VoronzO
Всем привет!
Народ подскажите пожалуйста!!!
у меня ВАЗ 21124 1.6 16 клапанов. Тута обнаружилась у меня такая байда, что не обнаружил я у себя третьей опоры двигателя!!! Та, которая по идее должна крепиться к коробке и к кузову. Отверстия под крепеж есть, а опоры нет... И чет как то мне не по себе стало, должно ли так быть???? Или мне раз....аи када сцепление меняли ее не поставили обратно? Но сцепуху я менял када ее купил.. на 1000 км., а проехал уже 29 000... Народ, че делать то? Ставить опору?
Ток не кричите что надо где-то почитать! Искал!!! Честно!!! Не нашел!!!
ANDYS
Это уже пятая получается! Там, стоит четыре. Нет повода для беспокойств.
GVG
VoronzO
1. Профиль заполните.
2. По умолчанию на 16 клапанные движки не ставится.
leon112
GVG писал(а):
VoronzO
По умолчанию не ставится, но лучше поставить, цена вопроса около 500 руб.
А еще растяжку с верхней опорой двигателя Техномастеровскую и гитары выкинуть нафиг.
Tom669
leon112 писал(а):
GVG писал(а):
VoronzO
Только есть еще один маленький минус, появляется небольшая вибрация на кузове.
Вадя™
Если ставить по методу Кир-кука, т.е подкладывать туды кусок резины, то почти неощутима вибрация
maxxic
ну шож вы раньше та не сказали? я поставил уже... не хоца снимать! У меня до установки под капотом как в ящике с инструментом все гремело, щас доволен как слон, правда вибрация присутствует. Цена Опоры, если я не ошибаюсь 350р. ну еще надо болты купить и т.д.
jers21103
Вибрации станет меньше, чем без резинки. Но она все равно будет.
Проверено.
Илья В.
Вадя
Куда именно подкладывать?
Вадя™
То к афтару..
Со среды будет..
Из двух зол та меньшая получается.
VitalyR
вот скажите мне - нафиг она нужна ?
Там их и так 4 штуки: 2 подушки, 1 сверху возле стойки и 1 снизу на перед. Для чего пятая то ? Surprised
Андрюша
+1, только я подкладывал не резину, а металические прокладки примерно 7-8 мм.
dd112
VoronzO писал(а):
Всем привет!
Плохр искал. Забей. Для стка ИМХО не нужна. Штатно 16 кл "висят" на 4 опорах
MaGri
Здравствуйте. Прошу прощения за ламерский вопрос, но я не могу найти опору которая возле генератора т.е. переднюю .Если открыть капот ее можно увидеть или она видна только снизу? Я вижу только две подушки по бокам и заднюю "гитару" ту что к чашке крепится. А то я уже думаю что ее на заводе не поставили.
Serg65
Так и есть. 16 кл. движки крепяться в 3-местах: по бокам и "гитара". Так как "гитара" имеет 2-е точки крепления поэтому двигатель может гулять т.к. нет жесткого треугольника. Для устранения этого и ставят 4-ю опору впереди, а гитару можно и убрать вооще. Когда мне ставили 4-ю опору то двигатель немножко натянули и поэтому была вибрация, а когда все ослабили, выставили двигатель и после этого затянули болты то вибрация пропала т.к. она стала восприниматься резиновыми вставками.
Андрюша
Serg65
Гитар две -одна сверху, другая снизу, под геной. Итого в стоке 4 опоры.
leon112
Ну одну, переднюю, ты явно потерял!!! Поищи под генератором.
16-ти клап двигатель более сбалансированный и вибрации незначительные. Зато навсегда забудешь про рваные гитары.
ALEKZ96
У меня стоит передняя за балку и думаю поставить еще заднюю от коробки к лонжерону. У кого 6 опор как оно????
MaGri
Нашел четвертую опору.Надо просто заглянуть под бампер.
Serg65
Посмотрю. Хотя это роли не играет. Т.к. они имеют две точки крепления. И дополнительная опора всеравно нужна!!!
