Ну вот мой ласточке стукнуло 3 года и прехала она за это время 100т.км.Расскажу что и как.
1.Купив машину в Краснодаре 100 км до дома,пригнав домой:
замена свечей на(BERU),пер.кол.на STS.
2.2900км-потек задний сальник кв-замена на СТО по гарантии.
3.9900км-замена помпы(потекла),до ТО далеко,до гарантии тоже,заменил сам.
-замена тосола на (Консоль)-рыжий собака стал,не думал что так будет.
4.55000км-замена передних колодок(STS).
5.64350км-замена резины на Гуд Йер,стоял чешский Матадор(г...вно).
6.75000 км-замена ремня ГРМ на Дейко,масла в коробке на Шелл синтетику,расширительного бачка.
7.80000 км-потек ббак,треснул,была попытка заменить по гарантии,не получилось(отказали),запаял сам.
8.83000км-замена бн на БОШ,сам виноват-сжег при езде на пустом баке.
9.84000км-замена ДПДЗ.
10.85000 км-замена передних колодок на АТЕ,ощущение-ВЕСЧЬ.
11.90000 км-замена акума(иста) на турецкий Мутлу.Когда гляжу тосол опять рыжий,задержал замену на трм месяца,надо было летом менять,было как раз ему два года.Замена тосола опять Консоль.
100000 км.
Замена свечей BERU,масла в двигателе ШЕЛЛ в желтой кан.,фильтров проводилась через 20000 км.
Расход топлива составляет 5.5-6 л на 100.Все зависит от манеры езды-езжу обычно 140 по трассе.
Первое ТО проходил,чтоб не потерять гарантию,до 15 тыс.думаю вдруг что вылезет,второе ТО не стал.Оправдалось.
12.105 000-замена левой шаровой опоры.
13.108000-замена радиатора печки( с завода стоял лузар).
14.115000-замена бачка омывателя.
140000 км.
Последний раз редактировалось: vova (12 Июля 2007 18:17), всего редактировалось 1 раз
