Цитата:а тяги причём если закрывается?
Не надо торопиться с выводами и вопросами, надо подумать и проверить.
Не понятно как подключена сигналка к ЦЗ.
Предположим, что установлен доп активатор. Тогда он как минимум дух проводный, в этом случае если есть обрыв любого из проводов, то работать ничего не будет. Если замыкание на массу любого из проводов, то сгорит пред о чем и писалось выше.
Если ослабло крепление спицы активатора к штатной тяги, то в одном случае (например вниз) активатор с перекосом крепления закрывается, а при толкании вниз перекоса нет и само крепление (зажим) скользит по штатной тяге.
Поэтому я писал, что проверять надо на слух и движение моторчика.
Если движение есть, а замок не открывается/закрывается, то это механика от тяг до зубьев на шестерне активатора. Если в какойто момент нет движения, то это электрическая проблема.
Влияние влажности - это скорее всего электрическая проблема в контактах проводов/разъемов/колодках предохранителей.
