PA
Добрый день. Может кто знает что могло случиться с мафинкой?
Не так давно машина стала плохо заводится на холодную, троит потом или глохнет или обороты стабилизируются. И это происходит именно на холодную. А так с пол тыка заводится. Сменил свечи, ВВ провода, результата нету.
Недавно чистил дроссельный узел , сеточка бензонасоса в норме, фильтр топлива новый.
avv_104
Что говорит диагностика? Surprised
Кир-кук
Метки на холодном двиге проверь,
может ремень болтаецца.
PA
Дык на диагностике пока небыл, сам пытаюсь разобраться, пока Smile
Да метки нада глянуть будет сегодня.
mike_E
Это как? Через зуб что ли проскакивает :-D
Кир-кук
Нет, не проскакивает Smile ,
а просто колено уходит чуток вперёд натягивая распред.
Прогреваецца - вроде нормально ездит Smile
mike_E
Кир-кук писал(а):
Нет, не проскакивает ,
Да это понятно. Только в таком случае оно же (колено) распред вперед натянет, так? И что у нас получается?
TranS
ребят..все симптомы забитого инжектора...
Кир-кук
Нет, распред будет запаздывать Smile
Вкупе с "идеальными" зазорами в грм - ващще харашо получаецца Laughing
ъ
Как бы рано ешо 8-)
mike_E
Тобишь позднее получается. И настолько , чтобы на холодную плохо заводилась... Помню на восьмерке "баловались" так она на один зуб заводилась...
Кир-кук
Позднее - это если по распреду зажигалка,
а если по колену, то....ну ты понял уже Smile
mike_E
"Семен Семеныч... " Very Happy Хотя, если уж на то пошло, и по старому отсчет все-таки от колена начинался (колено-положение распреда-распредилитель-искра)... А здесь же у нас грубо: колено-искра, а распреды-фаза так что ли?
PA
А вот мне только что сказали что это может быть модуль зажигания глючит.
Его возможно проверить? А то покупать то дорого блин как то.
Форсунки, блин может быть, промывку заливал как то Sad, теперь только рампу снимать?
Кир-кук
Ага - фазированный впрыск Smile
На колене была просто ВМТ
и от неё плясали дальше так, как хотели.
Щас на колене ВМТ = зажигалка,
а фазы отдельно - на распреде.
Систему можно только обмануть,
как я посоветовал сделать в другом топе Smile
alexai
Была такая проблема,машина троила и плохо заводилась,свечи были все залиты,большой расход топлива.Сделал следущее,поменял свечи,датчик холостого хода,датчик дросельной заслонки,почистил сам дросельный узел,Ничего не помогло,думал клапанам писец и двигателю,затем поменял форсунки-не помогло,еще думал прошивка слетела,Последнее заменил ДМРВ-это и была волшебная таблетка,все проблемы исчезли,даже свечи старые самоочистились от копоти.Если у кого такая проблема рекомендую посмотреть видео кака раз такой случай http://www.youtube.com/watch?v=c_mjL9mbrDI
