Страница 6 из 12
Безлошадный
proshka
говорю же, шумку выбросить пришлось - снял я её
proshka
Безлошадный
тогда парадокс...
deicider
Ну вот, пришло очередное лето, а с ним и отпуск. Первую неделю провел на турбазе, по возвращении пару дней побездельничал, и это скучное безделье жутко достало, стал думать чем бы себя занять, ответ не заставил себя долго ждать, конечно повозиться с машиной. Было две основных задачи, поменять подкрылки, т.к. одну выдрал и хотел поставить без бортиков, вторая задача это привести потолок в человеческий вид и доделать шумку (крыша и передняя правая дверь). Соскреб остатки отпускных денег и рванул на рынок, т.к. денег было мало, покупать подкрылки меня зажлобило, купил шумку?.как же все таки дорого покупать листами а не коробками, взял 2 листа Визомата МП2 и лист Вибропласта М1 все это обошлось в 850р.
Приехал в гараж, а после грозы 3-й день не было света, хотел уехать домой, т.к. без фена клеить все равно не получиться, но вовремя одумался, снять потолок и подготовиться к оклейки можно и без света, и не зря остался, т.к. по своей старой доброй привычке подложил себе охренительную свинью позапрошлой зимой когда утеплял крышу. На крыше приклеено слой изолона 8мм (на момент) и на него стизол 8мм (самоклеящийся) (хорошо что не наоборот приклеил, а то бы вообще заебся все это отдирать.
Начал все это отдирать
Стизол сошел неплохо, а вот изолон пришлось отдирать с помощью шпателя, чтобы слишком сильно его не драть и можно было бы потом обратно приклеить.
Вот такая шняга осталась на крыше когда все отодрал
Три прямоугольника это герлен. Начал оттирать всю эту хрень, благо момент довольно прочный и там где был намазан достаточно толстый слой его можно было отдирать вот таким способом, сросто отрывать его от железа.
Основная часть оторвалась неплохо, а эти небольшие участки оттирал растворителем
За день отдраил участок около люка и немного задний
Вечером ездил по делам, и опять вспомнил прелести громыхания салона. Хоть ранее наклеяный материал в качестве шумки весьма посредственен, но с ним было значительно тише, а теперь гремел весь салон как будто машина совсем не шумленная, даже при открытии и закрытии центрального замка звон стоял как будто двери пустые и не шумленные. Возможно поэтому некоторые и говорят что от шумки понта нет, когда делают салон и двери а потолок не делают.
На следующий день, продолжил оттирать задний участок крыши
Заипался? и для разнообразия решил заклеить уже готовый участок. Померил, отрезал и приклеил, стало немного обидно?, потратил день чтобы отдраить потолок, а материал приклеил за 5 мин(((.
Дотер заднюю часть крыши и заклеил ее, на все это ушел ровно лист Визомата.
Наипался с оттиранием крыши и часть крыши перед люком было делать пока влом, решил доделать дверь. Ну про дверь писать особо нечего, помыл и заклеил, на нее ушел почти лист вибропласта.
На следующий день повторил процедуру оттирания крыши перед люком и последующей ее заклейкой
Осталось докупить изолон и клей, и с крышей будет покончено.
После оклейки крыши остался немаленький кусок визомата, покрутил, повертел, померил и решил пустить его на капот. Вот он уже раскроенный
И совсем не много обрезков
С капотом тоже пришлось немало повозиться, т.к. он тоже был заклеян какойто фальгированной хренью, которую мне задорил знакомый за то что я ему лекалы на капот сделал.
Вот такая гадость осталась после отдирания материала
Оттереть капот было сложнее, т.к. не удобно и материал был приклеян на какойто обувной клей типа 88-го, и как момент он отдираться не хотел, но хорошо снимался методом скатывания после смачивания растворителем... на больших пальцах стер отпечатки пальцев пока эту шнягу оттирал.
Первый участок оттерт
и заклеян
Ну и весь оставшийся капот обработан подобным образом
Осталось купить комплект шумки для капота и с ним будет покончено.
А вот с потолком еще придется повозиться. Во-первых нужно его перетянуть т.к. грязный уже и потертый...да и просто меня раздражает, а во-вторых хочу его сделать ровным. Сейчас он такой
Хочу сделать его ровным, без тонеля, и немного укрепить стеклотканью, хотел еще калиновский плафон поставить и потолок под него вывести, но чето мне это слишком гиморно показалось. Так что пока думаю что со светом делать, а то штатный плафон слабовато светит и начинаю потолок равнять.....
Ту би континьед.....)))))
deicider
Вот еще забыл написать, во время перекура между оттирательством потолка, избавился от дребезга ручки кпп. Способ элементарный, не нужно никаких пружинок и обмоток жгутом из аптечки, нужно 2-3 небольших резиновых прокладки, я вырезал из старой камеры, размер 1,5(2)см на 1,5(2) и посередине дырка под болт, с внешним видом не заморачивался(да и не видно там ничего) оставил квадратными, вставляются эти прокладки между втулкой ручки кпп и тягой кулисы, вот примерная картинка, за неделю езды дребезга пока не услышал.
Dimok
А я себе под евронакладку на НП на саму треснувшуб накладку наложил Вибропласт М1 (остатки былой роскоши) и Изолона 4мм - приляпил евронакладку- шумофф -трескофф от панели стало меньше.
А капот я всего Один треугольничек заклеил -Визоматом - остатком от крыши когда шумил - так и езжу а Пох... на шумку сил и денег уже жалко хотя осталось маненько Моторн. щит и заднии стойки
deicider
У меня от капота прихода пока нет да и не будет наверно, т.к. с моторным щитом не заморачивался, а заклеил капот просто потому что материал остался.
Jon$on
deicider
Респект чувак!!!!! :cool:
А можно немного поподробнее про перетяжку потолка! Какой материал материал? Он у тебя над задними пассажирами провисал??? Если да то как делал чтоб не провисал????
Заранее спасибо!!!!! Laughing
P.S. Реально резиновые прокладки помогают на втулке??? Просто у меня тож дрожит и такое очучение что она дрожит вместе с тягой кулисы! Если так то прокладки бесполезны!!!!!!!!!
Dimok
deicider
А дождь всё равно слышно - барабанит по стёклам сцуко - заметил сегодня утром когда забирал мафынку состоянки , АсобеннА по стеклу двери задка Sad
sirko
Если не охота возиться с торпедой, стоит ли оклеивать перегородку между салоном и подкапотным пространсвом со стороны двигателя? Будет ли какой-то результат или игра не стоит свеч?
deicider
Еще не перетягивал, сначала его выровнять надо, жду зарплату а то от отпускных уже ничего не осталось, ровнять буду пеной монтажной и укреплять стеклатканью, а перетягивать буду наверно флоком светлым или чем нибудь симпатичным, еще не выбирал, но точно светлым, посидел у другана в машине с темным потолком мне не понравилось очень....ну нах.
Нет, не провисал. теоретически можно его саморезами к усилителю притянуть, там у заднего усилителя по центру 4-е отверстия есть(у меня покрайней мере), только очень акуратно надо чтоб крышу не покоцать.
Мне помогли, вот только ты написал про дрожь, а я про дребезг который возникает на определенных оборотах.
Dimok писал(а):
deicider
Беруши рулят Smile
Ну а куда от него деться? Кстати вчера попал под оба ливня, и утром и вечером, а крышу забыл послушать Confused , мож потому что не слышно стало.... мля ты мне все испортил ))) буду теперь следующего дождя ждать))). Да вобщемто смысл шумки крыши заключался в другом, без нее становиться значительно шумнее, но это при условии что все остальное сделано, а если только крышу делать мож и не будет прихода особенного.
Я с ней не заморачивался, да и звук движка меня не напрягает, меня напрягала подвеска жесткая, при которой по трассе или грунту было очень шумно, я про это уже писал. Вобщем тут каждый сам для себя решает что ему нужно.
Dimok
Dimok писал(а):
deicider
Беруши рулят Smile
Блин А у мя блин только Адно прошумлю убираю звуки - как слышаться другие которые не слышались раньше - ИМХО на наших зубилах это вечно можно всё шумить и искать сверчкофъ
Boriskin
Dimok писал(а):
deicider
патаму что клеил какое то ГАУНО на крышу ты! :ooo:
Moshul
(с) Йода
Dimok
Boriskin писал(а):
Dimok писал(а):
deicider
Если Визомат СТП-шный Гуно то что можно сказать про Твой ВиброФильтр Smile Smile Smile ????
Усилители Герленом
Затем Изолон 4мм
дАрАгоЙ Друг бАрискин - согласись что у меня не самый худший вариант . И Я говорю не про слышимость дождя по крыше которого нет просто уже, а по стеклу двери задка -которое расположено на Хэчбэках под углом и капли падая создают глухой звук
:cool: 8-)
proshka
надо стекла шумить... адназначно....
Moshul
тройной стеклопакет!
а чё?
на задке стекло не опускается/поднимается...
Smile
Dimok
Moshul
proshka
ЖЖЁТЕ Very Happy Very Happy Very Happy
proshka
Dimok
думаем...
deicider
Вот думаю мож еще одно стекло на люк купить и зашумить, типа зимне-осенний(теплый(дождевой)) вариант, а второе стекло летом гонять. :cool:
Dimok
Тагда как у пЕЖО 607- СТЕКЛЯННАЯ КРЫША
Да ещё Ты слушал ? Вчера вечером хароший дождик меня застал на Моск. шоссе и Империи - слушал как капли стучат по стеклу. коггда до дома доехал специально заглушиф машину и слушал где шум от дождя - это капли об заднее стекло разбивались.
deicider
Вчера в обед слегка послушал, но слабоват был дождичек, по стеклам не услышал, услышал по люку и по крыше наверно, хз, главное что не звенить, а стучать и пусть стучит к томуже на крыше кроме вибры пока ничего больше нет.
mutabor_gl
у меня в стекла лупит наманя(особенно когда по трассе), от крыши не слышно ничего
Dimok
Про крышу и не грится ничего - слышится только стк капель об стёкла.
G.R.R.
Что бы шумка была ваще акуительнай, что Нужно клеить ? и в каком порядке?
На все детали одинаково, или есть разница дверь ето или крыша ?
Dimok
Нет канечно
Самый шум - моторный щит, пол, тунель , арки колёс.
Естествено их шумить по МАКСимум.
Проклеивать ВСЕ пластиковые детали.
Двери - обрабатывать для звука - тоже полно инфры - я вообще свои двери Лишканул - но двери были у меня самыми первыми - на них тренировался.
Читай и смотри инфру -сам интуитивно поймёшь что куда и какой материал клеить
Страница 6 из 12
