h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
имею 2-а 2-х канальных усилителя, тыл 20см коаксиал, фронт 13см двухкомп. Вопрос: нужно ли фронт НЧ(или СЧ(hertz esk 130)ненаю) и ВЧ динамики ставить в противофазу? нужно ли Тыл в противофазу Фронту? И какое будит сопротивление у 2х компонтеного фронта при подключении паралельно? Может желательно ВЧ фронта подключить к Голове(опять же в противофазе?)?
З.Ы. Сильно не пинать!
понял только последние 3 слова...
h2so4-bryansk
vitalik-b
Видимо в таганроге по другому говорят
видимо ВООБЩЕ по-другому говорят...
secur
Авто: ВАЗ 21093, 91г карб
дайте переведу на человеческий, это наверное подключить динамики, а потом на твиттерах + и- поменять местами, или тоже проделать с тылом.
автор и спрашивает "нужно или нах"?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Пость подключит всеми способами которые описал.
Какое звучание больше понравится так и оставить.
(тока я не понимаю зачем это все надо)
-vlad-
есть простой способ:
создать в любой программе для редактирования звука файлик с синусоидальным сигналом частотой 400 гц минуты на 3 и еще один с частотой 5000 гц.
Записать это все на CD-диск и включить на мафоне на 2/3 громкости.
А дальше самое простое: микрофон в центре салона и к нему подключаем осцилограф и наблюдаем картинку должен быть красивый и ровный синусоидальный сигнал если синусоида кривовата начинаем играться с "+" и "-" на динамиках до получения максимально идеальной картинки на экране осцилографа.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
[quote="-vlad-"]есть простой способ:
quote]
самое главное что он простой
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
#МиХа# писал(а):-vlad- писал(а):есть простой способ:
quote]
И доступный...
Никто не даст осцилограф, во дворе поиграться?
-vlad- Как найти центр салона и че такое гармоники???
Звук предполагается выдавливать из китайских колонок?
ЗЫ Урря, после долгого затишья у нас появился новый Гений!
:cool:
CTPAHHuK
Будешь мимо проезжать, звякни, я выйду и объясню а пальцах
На счет осцилографа - перегиб конечно, но есть ноуты и всевозможные проги для снятия АЧХ.
CTPAHHuK
h2so4-bryansk писал(а):имею 2-а 2-х канальных усилителя, тыл 20см коаксиал, фронт 13см двухкомп. Вопрос: нужно ли фронт НЧ(или СЧ(hertz esk 130)ненаю) и ВЧ динамики ставить в противофазу? нужно ли Тыл в противофазу Фронту? И какое будит сопротивление у 2х компонтеного фронта при подключении паралельно? Может желательно ВЧ фронта подключить к Голове(опять же в противофазе?)?
Моюжно сделать все, что ты предлагаешь.
Если подключть параллельно твитеры и миды, то их сопротивление будет равно
R1*R2/(R1+R2)
Где R1 - сопротивление мида
R2 - сопроивление твиттера
Для R1 = R2 = 4 Ом будет 2 Ома
Для R1 = 4 Ом R2 = 8 Ом будет 2,6 Ома
Rivet
Володя, в твоих знаниях я не сомневаюсь :D
Мне просто интересно, какие еще умные слова кроме
осцилограф знает аффтар!
Niko06
Помоему, человек хотел задать простой вопрос : тыл относительно фронта должен быть в противофазе или нет ?
Вот и все.
CTPAHHuK
Niko06 писал(а):Помоему, человек хотел задать простой вопрос : тыл относительно фронта должен быть в противофазе или нет ?
Вот и все.
Человек много чего спрашивал. В том числе и фронт с тылом.
Вопрос в другом, человек вообще понимает зачем это нужно и что это даст?
В одном случае нужно, в другом нет. В одной акустике нужно, в другой нет. В одной машине нужно в другой нет.
-vlad-
Для Rivet?a:
Центр салона - это пересечение двух гипотетических линий. Одна из них направлена вдоль ручника (это такая хреновина между передними сиденьями) и проходит от оси передних колес к оси задних колес или наоборот ибо вектор тут не важен, а важно положение в пространстве. Ну и вторая естественно перпендикулярная первой проходит через уши предполагаемого слушателя если нет возможности точно определиться где будет находится слушатель на переднем сиденье или на заднем, то придется пойти на компромисс и представить что голова слушателя находиться между спинками передних сидений (там кстати и до ручника недалеко так что особых сложностей возникнуть не должно)
Если заинтересует про ?гармоники? тоже могу написать правда букавей будет побольше, а про ?китайские колонки? тут уж лучше создать отдельную тему
-vlad-
CTPAHHuK писал(а):На счет осцилографа - перегиб конечно, но есть ноуты и всевозможные проги для снятия АЧХ.
ну почему перегиб???!
проги для снятия АЧХ предполагают подачу образцового сигнала с ноута на вход усилка либо если повезет и в мафоне есть вход внешнего сигнала, да и микрофон нужен получше и тогда можно увидеть на каких частотах и в каких точках салона амплитуда звука падает практически в ноль. Это конечно интересно и познавательно, но только в первый раз.
P.S. а идея с ноутом хороша, есть проги
http://www.radiofan.ru/soft/soft.htm особенно для тех кому никто не хочет одолжить осциллограф
CTPAHHuK
1. Любая нормальная прога для снятия АЧХ снимает ее с микрофона подключенного к ноутбуку.
2. Источником сигнала будет тестовый диск.
3. При воспроизведении определенных частот (с тогоже диска Аудиодоктор или нарезанного своими силами) на АЧХ мы увидим где, какие и какого уровня у нас гармоники.
На осцилографе ты гармоник не увидишь. Размытая синусоида еще не показатель наличия гармоник. Это может быть простой наводкой на чувствительный тракт.
Rivet
-vlad- писал(а):Для Rivet?a:
Нет, я обойдусь без этого увлекательного экскурса, объясняющего простые вещи с большим количеством букавей!
Так про китайские Вы и писали... SVEN под сидением не моя идея!
Думаю при наличии осцилографа наудеться и ГЗЧ.
Про падение практически в ноль не согласен.
-vlad-
-vlad-
CTPAHHuK писал(а):3. При воспроизведении определенных частот (с тогоже диска Аудиодоктор или нарезанного своими силами) на АЧХ мы увидим где, какие и какого уровня у нас гармоники.
и снова sorry!
Коэффициент гармоник в процентном исчислении показывает величину искажения громкоговорителем простейшего сигнала (добавление гармоник), тона определенной частоты (кратной резонансной частоты собственно динамика). На усилительный тракт предлагаю забить - там большие дебри, да и салон автомобиля далек от концертного зала
CTPAHHuK писал(а):На осцилографе ты гармоник не увидишь. Размытая синусоида еще не показатель наличия гармоник.
эт смотря какой хренометр (осцилограф) - если экранище побольше и написано на нем R&S, то если присмотреться можно разглядеть, но это фанатизм и делать это не рентабельно
-vlad-
Rivet писал(а):Про падение практически в ноль не согласен.
готов поспорить!
завтра опишу процесс в полном объеме (ночь на дворе)
Rivet
-vlad- писал(а):CTPAHHuK писал(а):На осцилографе ты гармоник не увидишь. Размытая синусоида еще не показатель наличия гармоник.
Слишком много условностей, при таком раскладе больше толку от анализатора спектра!
Не очень понятно почему исключается все остальное, и остается только акустика...
С этим не согласен, по скольку до динамика помех гораздо больше, чем при прямом подключении ГЗЧ.
Короче, по прежнему с большинством не согласен!
До кучи... как вариант
http://www.zetms.ru/catalog/programs/zetlab/oscgraph.php
-vlad-
Rivet
И собственно говоря что???
Про салон известно давно, про то что акустика играет по разному то же, о чем не однократно говорилось, в том числе при выборе акустики со стенда и другом ее же звучании в авто!
Далее, из ссылки - Исходя из ранее рассмотренных факторов, выбор места в салоне для установки громкоговорителей приобретает первоочередное значение. Более того, выбор количества полос и частот раздела зависит от места их установки.
И это было понятно, еще из FAQ что находится в верху темы.
Поэтому используются процессорные головы и прочие хитрости, в том числе монтажа компонентов.
Прочитай пожалуйста внимательно вопрос автора!
CTPAHHuK
-vlad- писал(а):CTPAHHuK писал(а):1. Любая нормальная прога для снятия АЧХ снимает ее с микрофона подключенного к ноутбуку.
заранее sorry!
АЧХ дает отношение амплитуд выходного и входного сигналов
Давайте не будем рассматривать АЧХ филтров, а посмотрим на АЧХ полученного звука.
Если так интерестна амплитуда, то в тойже TrueRTA можно откалибровать уровень и использовать калиброванный микрофон с заранее известной его АЧХ и внесением поправок в итоговую картину. Также можно использовать хороший комп с дорогущей профессиональной звуковухой и т.д. и т.п.
Но все это перегибы. То что нам нужно приблизительно увидеть, мы и так увидим.
Цитата:Коэффициент гармоник в процентном исчислении показывает величину искажения громкоговорителем простейшего сигнала (добавление гармоник), тона определенной частоты (кратной резонансной частоты собственно динамика). На усилительный тракт предлагаю забить - там большие дебри, да и салон автомобиля далек от концертного зала
Нам не надо считать проценты, нам достаточно увидеть их впринципе по частотному спектру и приблизительную их величину относительно опорного сигнала. При желании можно посчитать и их величину в процентном исчислении основываясь на графике.
Цитата:эт смотря какой хренометр (осцилограф) - если экранище побольше и написано на нем R&S, то если присмотреться можно разглядеть, но это фанатизм и делать это не рентабельно
Чтоб там небыло написано на осцилографе, гармоники на нем видно как размытую синусоиду основного сигнала. Ну не умеют осцилографы раскладывать многочастотный спектр и показывать отдельные синусоиды для разных частот.
В лучшем случае мы увидим не очень красивую и правильную синусоиду. Не более того.
