affa
Авто: 21102
Подскажите почему после выключения магнитолы в колонках раздаётся щелчёк.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Ты бв хоть систему написал чтоли.
CTPAHHuK
affa писал(а):Подскажите почему после выключения магнитолы в колонках раздаётся щелчёк.
Кондер в БП разряжается. Забей.
ZaSKaR
Перезагрузи для начала мафон - кнопочка там должна быть специальная под панелью,либо комбинация нескольких кнопок на панели!?
affa
Авто: 21102
где находится этот КОНДЁР ??? может проще его заменить. просто щелчёк достаточно сильный чтобы на это забевать.
affa
Авто: 21102
Karzhimant писал(а):Перезагрузи для начала мафон - кнопочка там должна быть специальная под панелью,либо комбинация нескольких кнопок на панели!?
подскажи где на PIONEERе такая может находится. под понелью все кнопки понажимал эффекта ноль.
ZaSKaR
affa писал(а):под понелью все кнопки
Всё?
Там одна должна быть,и как правило утоплена,и что бы её можно было нажать,надо чтонибудь тоненькое просунуть в отвестие!
affa писал(а):понажимал эффекта ноль.
Может и не будет! У приятеля неработало CD пока не перезагрузил мафон!
affa
Авто: 21102
Есть версии, что причина в генераторе диодный мост глюкнул. Есть у кого соображение по этому поводу???
CTPAHHuK
ЛОЛ....
Уважаемый, Вы сколько голов реально своими руками ставили, юзали?
Лично я, кроме алпа, ни у одной головы не видел ресета, ибо в большинстве голов попросту нечего ресетить.
CTPAHHuK
affa писал(а):Есть версии, что причина в генераторе диодный мост глюкнул. Есть у кого соображение по этому поводу???
Нет такой версии. Это проблема в голове.
С выключенным зажиганием тоже хлюпает?
Менять надо не кондер, он тут не причем.
Щелчек в динамиках происходит из-за того, что после выключения питания открываются транзисторы выходного каскада и через них разряжаются буферные кондеры данного каскада.
Причину нужно искать там. В голове это скорее будет микруха.
Если система с усями, возможно идет бросок напряжения на линейные входы. Вобщем, совет один - в мастерскую. Сам не разберешься.
Gloom
CTPAHHuK
Нее, еще у лады есть, там без этой кнопки совсем никак. Виснет по 100 раз за день
ZaSKaR
CTPAHHuK писал(а):ЛОЛ....
JVC (несколько,от касетника до CD) ,Sony,Blaupunkt,Alpine,Урал и тд.
Так что слово ЛОЛ тут неуместно!!!
И попрошу оставить его при себе!
CTPAHHuK
Karzhimant писал(а):CTPAHHuK писал(а):ЛОЛ....
Уважаемый Артем, Вы же закончили электротехнический колледж, а Ваши советы, реально, напоминают общение тупой ресепшионистки с сисадмином по поводу пропавшего интернета.
- Здравствуйте, у меня пропал интернет!
- А компьютер пробовали перегрузить?
Если Вы такой крутой специалист, расскажите мне бестолковому, как сбросить блаупункт?
Да и в соин, и кенвуде и дживисе и еще много в чем я не припомню таких опций как сброс установок. Очистка памяти - есть кое где, в большинстве моделей - тупо отключением питания, но вот чтоб бы ресет.......
ZaSKaR
CTPAHHuK писал(а):- Здравствуйте, у меня пропал интернет!
Кстате иногда помогает,и даже требуется перезагрузка компа!
CTPAHHuK писал(а):Очистка памяти - есть кое где, в большинстве моделей - тупо отключением питания, но вот чтоб бы ресет.......
Я же не говорю,что везде есть ресет!
CTPAHHuK
Karzhimant писал(а):CTPAHHuK писал(а):- Здравствуйте, у меня пропал интернет!
Ага... Станет сисадмин звонить прову, если у него сервак повис.....
Не смешите мои подковы.
ZaSKaR
CTPAHHuK писал(а):Ага... Станет сисадмин звонить прову, если у него сервак повис.....
Сисадмин нет,но я да,и делаю это часто!
CTPAHHuK писал(а):мои подковы.
CTPAHHuK
Karzhimant писал(а):CTPAHHuK писал(а):Ага... Станет сисадмин звонить прову, если у него сервак повис.....
Не сутьба прежде чем звонить прову, ребутнуть тачку?
Если тачка виснет, это является следствием кривых рук юзверя.
Это может показаться странным, но у меня ни дома ни на работе тачки с виндой не виснут, не говоря уже о серваках на фре и линухе.
Karzhimant писал(а):CTPAHHuK писал(а):мои подковы.
Обрати внимание на символы (эмблемы) на данных книгах и вопросы отпадут
affa
Авто: 21102
С выключенным зажиганием тоже самое. Хочется разобратся по точнее, дело в том,что эту магнитолу я поставил недавно по началу было всё нормально, до этого была JVS с ней были такие же проблемы. её я отдал но у нового хозяина проблем нет.???
CTPAHHuK
Если при выключеном зажигании тоже хлюпает, то ты ответил сам на свое предположение.
Диодный мост и гена тут не причем, ибо с выключенным зажиганием питаемся только от АКБ.
подробнее о системе у тебя и у того кому ты отдал.
какая акустика, как подключено, откуда питание, есть ли усилители.
вобщем, как можно подробнее описывай свою систему.
affa
Авто: 21102
Всё по порядку. маг.Pioneer 5900мр/усь.Blaupunkt 470/конденс.Stinger(с датчиком напр.)/акуст. Mac audio/.Магнитолу запитал от акумы.
CTPAHHuK
affa писал(а):Всё по порядку. маг.Pioneer 5900мр/усь.Blaupunkt 470/конденс.Stinger(с датчиком напр.)/акуст. Mac audio/.Магнитолу запитал от акумы.
Дык это усь хлюпает.
Попробуй с отключенным кондером.
У меня тож стингер стоит, тож хлюпает. Я забил
affa
Авто: 21102
забить та не сложно,? а ничнго не крякнет ???
Gloom
усь однозначно.
Если так напрягает разорви акустические кабеля реле.
CTPAHHuK
affa писал(а):забить та не сложно,? а ничнго не крякнет ???
Ну дины выплюнуть может, если сильно хлюпает
Говорюж, попробуй с отключенным кондером.
Попробуй с откинутыми межблочниками.
Попробуй ремоут от уся откинуть при включенной магнитоле.
После всего проделанного продолжает хлюпать?
NeonOZ
Авто: Ваз 21104i 1.6 16v
CTPAHHuK писал(а):Karzhimant писал(а):Перезагрузи для начала мафон - кнопочка там должна быть специальная под панелью,либо комбинация нескольких кнопок на панели!?
ЛОЛ....
я пионеру 88 резет делал, один раз! И ты говоришь нету?
