affa
Подскажите почему после выключения магнитолы в колонках раздаётся щелчёк. Sad
Gloom
Ты бв хоть систему написал чтоли.
CTPAHHuK
Кондер в БП разряжается. Забей.
ZaSKaR
Перезагрузи для начала мафон - кнопочка там должна быть специальная под панелью,либо комбинация нескольких кнопок на панели!?
affa
где находится этот КОНДЁР ??? может проще его заменить. просто щелчёк достаточно сильный чтобы на это забевать.
affa
подскажи где на PIONEERе такая может находится. под понелью все кнопки понажимал эффекта ноль.
ZaSKaR
Всё? Surprised Там одна должна быть,и как правило утоплена,и что бы её можно было нажать,надо чтонибудь тоненькое просунуть в отвестие!
Может и не будет! У приятеля неработало CD пока не перезагрузил мафон!
affa
Есть версии, что причина в генераторе диодный мост глюкнул. Есть у кого соображение по этому поводу??? Sad
CTPAHHuK
ЛОЛ....
Уважаемый, Вы сколько голов реально своими руками ставили, юзали?
Лично я, кроме алпа, ни у одной головы не видел ресета, ибо в большинстве голов попросту нечего ресетить.
CTPAHHuK
Нет такой версии. Это проблема в голове.
С выключенным зажиганием тоже хлюпает?
Менять надо не кондер, он тут не причем.
Щелчек в динамиках происходит из-за того, что после выключения питания открываются транзисторы выходного каскада и через них разряжаются буферные кондеры данного каскада.
Причину нужно искать там. В голове это скорее будет микруха.
Если система с усями, возможно идет бросок напряжения на линейные входы. Вобщем, совет один - в мастерскую. Сам не разберешься.
Gloom
CTPAHHuK
Нее, еще у лады есть, там без этой кнопки совсем никак. Виснет по 100 раз за день Laughing
ZaSKaR
CTPAHHuK писал(а):
ЛОЛ....
JVC (несколько,от касетника до CD) ,Sony,Blaupunkt,Alpine,Урал и тд.
Так что слово ЛОЛ тут неуместно!!! Confused И попрошу оставить его при себе!
CTPAHHuK
CTPAHHuK писал(а):
ЛОЛ....
Уважаемый Артем, Вы же закончили электротехнический колледж, а Ваши советы, реально, напоминают общение тупой ресепшионистки с сисадмином по поводу пропавшего интернета.
- Здравствуйте, у меня пропал интернет!
- А компьютер пробовали перегрузить?
Если Вы такой крутой специалист, расскажите мне бестолковому, как сбросить блаупункт?
Да и в соин, и кенвуде и дживисе и еще много в чем я не припомню таких опций как сброс установок. Очистка памяти - есть кое где, в большинстве моделей - тупо отключением питания, но вот чтоб бы ресет.......
ZaSKaR
Кстате иногда помогает,и даже требуется перезагрузка компа! Laughing
Я же не говорю,что везде есть ресет!
CTPAHHuK
Ага... Станет сисадмин звонить прову, если у него сервак повис.....
Не смешите мои подковы.
ZaSKaR
Сисадмин нет,но я да,и делаю это часто! Sad
CTPAHHuK писал(а):
мои подковы.
Shocked
CTPAHHuK
Не сутьба прежде чем звонить прову, ребутнуть тачку?
Если тачка виснет, это является следствием кривых рук юзверя.
Это может показаться странным, но у меня ни дома ни на работе тачки с виндой не виснут, не говоря уже о серваках на фре и линухе.
CTPAHHuK писал(а):
мои подковы.
Shocked
Обрати внимание на символы (эмблемы) на данных книгах и вопросы отпадут Laughing .
affa
С выключенным зажиганием тоже самое. Хочется разобратся по точнее, дело в том,что эту магнитолу я поставил недавно по началу было всё нормально, до этого была JVS с ней были такие же проблемы. её я отдал но у нового хозяина проблем нет.???
CTPAHHuK
Если при выключеном зажигании тоже хлюпает, то ты ответил сам на свое предположение.
Диодный мост и гена тут не причем, ибо с выключенным зажиганием питаемся только от АКБ.
подробнее о системе у тебя и у того кому ты отдал.
какая акустика, как подключено, откуда питание, есть ли усилители.
вобщем, как можно подробнее описывай свою систему.
affa
Всё по порядку. маг.Pioneer 5900мр/усь.Blaupunkt 470/конденс.Stinger(с датчиком напр.)/акуст. Mac audio/.Магнитолу запитал от акумы.
CTPAHHuK
Дык это усь хлюпает.
Попробуй с отключенным кондером.
У меня тож стингер стоит, тож хлюпает. Я забил
affa
забить та не сложно,? а ничнго не крякнет ???
Gloom
усь однозначно.
Если так напрягает разорви акустические кабеля реле.
CTPAHHuK
Ну дины выплюнуть может, если сильно хлюпает Smile
Говорюж, попробуй с отключенным кондером.
Попробуй с откинутыми межблочниками.
Попробуй ремоут от уся откинуть при включенной магнитоле.
После всего проделанного продолжает хлюпать?
NeonOZ
ЛОЛ....
я пионеру 88 резет делал, один раз! И ты говоришь нету?
