Страница 1 из 3
leon112
Поменяв почти на новой машине все стойки на импорт и опоры на СС-20 ?мастер?, я заметил в подвеске излишнюю упругость, по началу списав это на стойки. Так же при ходе передней стойки на отбой был слышен стук. Несильный и не напрягал.
Не нравилась подвеска только на ?волнах? асфальта, где и проявлялась излишняя упругость. По началу решил, что так и должно быть и на какое-то время забил.
Как-то проверяя пыльники на передних стойках обнаружил, что свободного хода у штока НЕТ. Машина тупо лежит на отбойниках.
Посмотрев на машине ?в стоке? понял, что расстояние от корпуса стойки до отбойника 5-7 мм. Начал проводить изыскание в Интернете, попутно думая как бы решить проблему.
В итоге наткнулся вот на такую тему:
http://autosystem.ru/forum/index.php?showtopic=192
К решению данной проблемы пришел самостоятельно, вот только не знал как осуществить.
Так же было решено заменить отбойники на 8-е.
Вот еще была тема: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=108609
Нужно было найти только качественные, то, что продавалось в магазинах на отбойники были похоже весьма отдаленно.
Колечки, размер внешний: 22х8 мм, внутренний диаметр 14,4 мм:
Материал нержавейка.
Установка на стойку.
Больше 8 мм кольцо ставить нельзя. Именно такое удлинение штока приводит его к штатному режиму работы. Причем именно на это колечко "садится" дополнительный отбойник из комплекта опор.
Выводы: считать опоры СС-20 законченным продуктом не совсем правильно.
За эти деньги в комплект так же должно входить: два колечка 22х8х14.4 мм, два отбойника от ВАЗ 2108, тем более у СС-20 есть свои отбойники (я установил именно их).
В результате убралась излишняя упругость и пропали стуки на отбой.
saturan
leon112 спасибо! но почему на стоке расстояние от корпуса стойки до отбойника 5-7 мм,у меня намного поболее.
alexey 61 rus
Причём тут стуки на отбой?
противоречие!
Кир-кук
противоречие!
+21114 8-)
leon112, это было сжатие "до упора".
Н-да уж... Smile , кажецца,
акцент надо поставить на модернизацию импортных амиков,
а не на опоры,
которые и со стоком, и с амортами от СС,
(кроме версии "спорт")
- нормально работают на штатных отбойниках 8-)
leon112, по ходу совсем "тухлые" у тебя пружинки Confused
leon112
Да походу обычные ВАЗ 2110. Фото ты видел перед в норме, может чуть выше стока.
А кто тебе сказал, что они не работают. Посмотри на своей машинке есть ли у штока свободный ход?!?
противоречие!
Стуки на отбой лечатся кольцами. У стоек СС-20 сделано тоже самое, только там шток целиковый, удлинен не ту же длину. Вопросы не ко мне.
А вот излишняя упругость как лечится заменой 10-го отбойника на 8-й.
В чем противоречие??? :ooo:
Я смотрел на 5-ти летней 10-ке, у новой, наверное, чуть более.
saturan
Кир-кукя так понимаю в сс20 шток аммо получается чуть выше стоит чем со стоковой опорой и поэтому ход отбоя меньше .ИМХО
Кир-кук
Был. Даже раскачать можно было.
Щас буду собирать с Киленом, ващще всё хорошо будет 8-)
Это опора подняла.
Получается,
что без этой шайбы, у тебя шток имел свободный ход почти сантиметр Surprised
Такого, чесслово, не видел ни разу,
там бы стучало и стучало и очень быстро чё-нить стукануло Smile
Короч, резюм по модерну с шайбой,
- у тебя отбой ушёл вниз на высоту шайбы - вот и всё 8-)
Волны пропали из-за восьмых отбойников,
а были они из-за слабой пружины.
Это моё имхо 8-)
leon112
Кир-кук писал(а):
Получается,
ИМХО-говорим про разные вещи. Я же говорю, что отбойник в несжатом состоянии практически касался окрпуса стойки!!! Это без шайбы. Откуда там сантиметр???
Про это есть и на самом сайте СС-20, когда приводятся разные виды отбойников и рассказывается про упругость.
Почитай всё поймёшь!!!
Кир-кук писал(а):
- вот и всё
Так и я про это. Стойка стала работать в штатном режиме. :cool:
Обычная 10-я, т.к. двиг 2111. С желтой полосой. С какого буя она слабая???
Кир-кук
Те его дожимала до корпуса стойки - опора вкупе с доп отбойником сс,
так же выходит ???
Если амортик не газовый,
то он никак не играет в подъёме-опускании конструкции.
Ты просто шайбой притопил шток в патроне 8-)
Хочешь ващще его открути,
он патихоньку весь упадёт в патрон - высота не изменицца Smile
А с какого она села на отбойники ???
Народ целыми витками режет, чтобы так посадить 8-)
zlexx
Вот вам мое решение.
1. Опоры СС-20 спорт.
2. Стойки Плаза Экстрим.(бывший полуспорт)
3. Пружины АСОМИ 2112 (зеленая метка Класс-В)
Все покупал осознано.
Итог :
Ничего, ни где не стучит, не брянькает, дорогу держит идеально.
Кому то покажется жестко, а может кому и даже мягко. Но меня устраивает. На стоковую подвеску не вернусь однозначно ибо она ОВОЩНАЯ, и всем аммо предпочту газо-маслянные.
leon112
zlexx писал(а):
Итог :
+100 моих!!!
так же выходит ???
Так!!! Но было же?! Меня это какое-то время устраивало, пока не доработал!
Абсолютно верно так оно и есть.
А Х-е-З :ooo: У тебя хочешь сказать не так?!? А если пощчупать на досуге, А?
Stacid
интересно, а у зубилистов есть гемор с сс20?
Кир-кук
Нет, не так.
Вот, щупай на здоровье Smile
По-простому, тебе 75 мм на полное развёртывание - домкрат,
отбой, как угодно называй.
Столько же останецца на сжатие, если не больше 8-)
Роман Торопов писал(а):
(у меня стоковые пружины+сс20 "комфорт"+сс20"стандарт"+проставки 12мм = стоковая высота S1=380 мм)
S1=380 мм
S2=455 мм
У брата стойки "спорт" - они короткоходые и очень тугие,
так в штатные отбойники стойка упиралась на третьей волне,
те неуспевая отрабатывать отбой, всёж-таки +150% от стока Smile ,
машина "приклеивалась к земле"... упираясь в отбойники.
Там восьмые отбойники просто должны быть прописаны 8-)
saturan
Stacidзубилисты ставят десятые стоковые опоры и радуются
Кир-кук
saturan писал(а):
Stacid зубилисты ставят десятые стоковые опоры и радуются
Недолго, правда радуюцца .... клиренсу в 30см :-D
leon112
те неуспевая отрабатывать отбой, всёж-таки +150% от стока ,
Чёт, я никак не пойму, что ты мне хочешь доказать?! :-( Confused
Одним словом я свой выбор сделал и довел его до ума.
И Вам выложил, может кому пригодится.
Решение правильное и рабочее. Проверено нашими "дорогами".
Кому не нравится-дело Ваше!
Если кто считает, что это надо пеместить в Фак-помещайте!
Кир-кук
Доказать - ничего Smile ,
просто. чтобы каши не было, написал от чего "жёстко на волнах"
и что даёт твоя шайба 8-) .
А сказать тебе хочу :
проверь каждую сторону,
когда машина на домкрате, рулевая тяга на лонжерон не облокотилась 8-) ???
leon112
Отсутствие стука на отбой внутри амо. Я разве это не писал???
Нет всё Ок. А с чего она облокотилась бы. Ведь ничего принципиально не изменилось.
Кир-кук
Да как ты не вникнешь-та Smile ,
ты отбой - характеристику стойки - не изменил,
ты его - отбой - сдвинул вниз на высоту своей шайбы 8-)
Ну и слава богу Smile
leon112
Кир-кук писал(а):
Да как ты не вникнешь-та ,
Да всё я прекрасно понимаю, только в данном случае теория меня не особо заботит, а вот практика...
Доработка желательна, а вот делать ее или нет, каждый решит для себя сам.
~ALX~ писал(а):
получаецца, что я был прав. а ты: "паяльник, паяльник"
Так и я вроде тоже.
~ALX~ писал(а):
РЕЗЮМЕ :
Для опор SS20 либо аммо SS20, либо заниженные пружины, либо колечко/втулка.
Я-я, натюрлих!!!
leon112
А что наш главный модератор молчит??? Тему будем чистить???
Последний раз редактировалось: leon112 (28 Июля 2007 15:04), всего редактировалось 2 раз(а)
leon112
Вадя писал(а):
Как скажешь, могу и почистить, и закрыть вообще.
Твое мнение?
Чистить-Да, только без фанатизма!!!
Закрывать-НЕТ!
Вадя™
leon112
Ну вот так получилось
leon112
Спасибо, но ИМХО переборщил ты немного, кое что можно было и оставить, а то получился, прям диалог с Кир-куком.
Ну да ладно что есть, то есть.
Повторюсь еще раз, доработка желательна, а вот делать ее или нет, каждый сам для себя решит.
sash074
Итак,начитавшись про геморой с установкой сс20,решил проверить на своём авто ВАЗ21103 всё выше сказанное.
При стандартных пружинах S1=380мм,S2=455мм,скажу сразу,что ставил опоры без проставок,специально собрал стойку для замеров с сс20.Высота S1=375мм,S2=430мм.
Ход на отбой при стандартных опорах составил 75мм а при установке сс20 55мм,таким образом шток в сс20 закреплён на 20мм выше чем на стоке.Втулка на штоке очень желательна,т.к. 55мм на отбой мало,или резать пружины,что я и сделал.
По поводу отбойника,при стоковых пружинах можно оставить всё на своих местах,если не ставить дополнительный отбойник от сс20,если ставить то нужна замена на отбойник от восьмёрки,я просто взял и обрезал отбойник 2110 по высоте на требуемую величину.
Страница 1 из 3
