Причём тут стуки на отбой?
противоречие!
leon112, по ходу совсем "тухлые" у тебя пружинки
- нормально работают на штатных отбойниках
противоречие!
но почему на стоке расстояние от корпуса стойки до отбойника 5-7 мм,у меня намного поболее.
Посмотри на своей машинке есть ли у штока свободный ход?!?
Да походу обычные ВАЗ 2110. Фото ты видел перед в норме, может чуть выше стока.
Получается,
что без этой шайбы, у тебя шток имел свободный ход почти сантиметр
- вот и всё
а были они из-за слабой пружины.
ИМХО-говорим про разные вещи. Я же говорю, что отбойник в несжатом состоянии практически касался окрпуса стойки!!!
Это без шайбы. Откуда там сантиметр???
Обычная 10-я, т.к. двиг 2111. С желтой полосой. С какого буя она слабая???
Итог :
Ничего, ни где не стучит, не брянькает, дорогу держит идеально.
Кому то покажется жестко, а может кому и даже мягко. Но меня устраивает. На стоковую подвеску не вернусь однозначно ибо она ОВОЩНАЯ,
Те его дожимала до корпуса стойки - опора вкупе с доп отбойником сс,
так же выходит ???
то он никак не играет в подъёме-опускании конструкции.
Ты просто шайбой притопил шток в патроне
Хочешь ващще его открути,
он патихоньку весь упадёт в патрон - высота не изменицца
А с какого она села на отбойники ???
Народ целыми витками режет, чтобы так посадить
У тебя хочешь сказать не так?!? А если пощчупать на досуге, А?
(у меня стоковые пружины+сс20 "комфорт"+сс20"стандарт"+проставки 12мм = стоковая высота S1=380 мм)
S1=380 мм
S2=455 мм
Stacid зубилисты ставят десятые стоковые опоры и радуются
брата стойки "спорт" - они короткоходые и очень тугие,
так в штатные отбойники стойка упиралась на третьей волне,
те неуспевая отрабатывать отбой, всёж-таки +150% от стока ,
машина "приклеивалась к земле"... упираясь в отбойники.
Там восьмые отбойники просто должны быть прописаны
Чёт, я никак не пойму, что ты мне хочешь доказать?!
и что даёт твоя шайба
рулевая тяга на лонжерон не облокотилась
Да как ты не вникнешь-та ,
ты отбой - характеристику стойки - не изменил,
ты его - отбой - сдвинул вниз на высоту своей шайбы
получаецца, что я был прав. а ты: "паяльник, паяльник"
РЕЗЮМЕ :
Для опор SS20 либо аммо SS20, либо заниженные пружины, либо колечко/втулка.
Как скажешь, могу и почистить, и закрыть вообще.
Твое мнение?
Ну вот так получилось
Повторюсь еще раз, доработка желательна, а вот делать ее или нет, каждый сам для себя решит.
