а секретки на колеса первым делом поставил
Затем "крючком" открыли водительскую дверь
Уважаемый,а что у вас за механический замок капота такой стоит, что его крутили резали и вскрыть несмогли?Марку,модель можно поподробнее?
блокирующиеся приводы дверей типа "Барракуды".
А вот с этого места можно поподробней. Ссылки, описалово, картинки, где купить через инет.
Я лично совсем непонял принципа работы этой "Барракуды"
через брелок сигналки машина ставится под охрану и кнопки опускаются, "Барракуда" имея встроенный механический запор стопарится в нажатом положении и поднимет кнопки ТОЛЬКО от родного моторчика (автоматически разблокируется), тобишь с сигнала брелка.
Это 200% защита от всяких бомжей, нарков и пионеров!
хрен откроешь, даже изуродовав личинку.
лыбнул! Сильно улыбнул! 200%,что в таком случаи на вынесут одно из стёкол дверей,а на "Самарах" и "Самарах-2" заднюю форточку!!!
Повторяю, от профи НЕТ 100 % средств !!!!
Тупо бить окно или вырезать форточки , и темболе курочить дверь в людном месте будут тока конченные отморозки.
щё как курочат! ПионЭры и есть отморозки!
Получаем: кнопка опущена, её тяга прочно заблокирована от перемещений, и линейкой или ключом (свертышем) хрен откроешь, даже изуродовав личинку. В чем самый прикол, "Барракуда" блокируется МЕХАНИЧЕСКИ, т.е. даже если будет отключено питание от аккума, кнопки надежно заблокированы!!!
а насколько оно прочно блокируется?
что делать с запиранием замков при движении? ставить второй актуатор которым эмулировать ручное опускание кнопки при снятой охране?
ЦЗ открывается от удара?
у меня двери автоматически закрываются сигналкой при начале движения. соответственно если не дай бог что случится в пути двери не откроешь.
