R@monchik
Хочу подключить ЦЗ через кнопку (вроде как от стеклоподъемников подходит). Модуль ЦЗ на 4 двери имеется, где стоит знаю. Нужна схема подключения кнопки к модулю ЦЗ - чего на какие провода вешать?
VLADVIN
Storm
VLADVIN
не та тема....
Boriskin
берёшь кнопку эсп....и берёшь схему её подключения как дублирующую
ток заместо мотора будет - активатор
а за место второй кнопки, провода с сигналки
R@monchik
Чёт никуя не понял. Что значит "заместо второй кнопки"? А нарисовать смогёшь? Мне так гораздо проще.
Boriskin
ща нарисую
Boriskin
кнопка ставится в разрыв двух проводов от сигналки до активаторов
если есть ЦЗ, то в разрыв от блока цз до активаторов
Storm
Пикассо нах! Smile
Boriskin
старалсо! :-D
R@monchik
Пикассо лошара, Борискин гений. Спасибо огромное.
Xpert
Boriskin
Слушай, по моему ты намудрил нефигово. Если штатный ЦЗ, так там все по минусу тогда.
Boriskin
Xpert
ну если есть именно ЦЗ, то можно да, управлять минусом на поднятие и открытие
но я делал именно как описал выше, и всё работает больше года!
Xpert
Ну у тебя-то не штатный ЦЗ. А если ты на него управляющий плюс подашь как ты нарисовал - на блок по сути то он сгорит нафиг...
Boriskin
мляьь, а какая разница штатный или не штатный, Ты чё?
принцип везде один
у меня по моей схеме работало и без цз, и с цз, и всё работает великолепно!
Xpert
Смотри... сигналка может буть доключена двумя способами - на активатор водительской двери (даже если есть блок ЦЗ) либо на контакты блока. В первом случае твоя схема абсолютно верна, во втором нет. Вопрос только в том как подключено у автора и правильно ли он интерпретирует схему принменительно к собственной машине.
Ser_124
VLADVIN
Ser_124 писал(а):
http://club2108.ru/tuning/el_006.html
Точно! бес попутал Smile
Boriskin
именно так и делал.......
R@monchik
Ок, буду шаманить. :-D 8-)
R@monchik
Все, понял как подключать. Мозг кипит. В пятницу попробую провернуть задуманное. Только ещё один вопросик: а штатный ЦЗ на ВАЗиках чем коммутируется +12V или масса? Или надо смотреть как с сигналки выведено?
R@monchik
Подключил, всё работает в лучшем виде.
raven_
Молодец! Такая же фигня. Smile
Boriskin спасибо!
ЗЫ: Господа, а кто-нить кнопку ЭСП разбирал, и возможно ли после этого собрать её обратно?
Boriskin
я разбирал, но не всю)
снимал верхнюю кнопочку......выпаивал диод, дальше ток всё под лупой нада делать)
raven_
Boriskin
Почитай плиз эту тему, мой последний пост.
Что скажешь, возможно ли будет фарш от полноценной кнопки вворотить в этот блок?
Boriskin
raven_
эксперт ставил себе блок такой, только старый, который на калинах шёл первоначально, там эсп на 4ре кнопки, и ЦЗ! в еврообшивку встал нормально, только вот но его переворачивал и соответственно переворачивал кнопки! в обычную обшивку встанет и без переворота, и старый и новый! Именно такой новый....с такими кнопками я видел в продаже в москве......
а сами кнопки (именно кнопки в блоке) у меня именно такие по кругу Smile
