R@monchik
Авто: ВАЗ 21099i -> ВАЗ 21154 -> Skoda Octavia 1,8T АКПП
Хочу подключить ЦЗ через кнопку (вроде как от стеклоподъемников подходит). Модуль ЦЗ на 4 двери имеется, где стоит знаю. Нужна схема подключения кнопки к модулю ЦЗ - чего на какие провода вешать?
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
Storm
Boriskin
Авто: Лексус
берёшь кнопку эсп....и берёшь схему её подключения как дублирующую
ток заместо мотора будет - активатор
а за место второй кнопки, провода с сигналки
R@monchik
Boriskin писал(а):берёшь кнопку эсп....и берёшь схему её подключения как дублирующую
Чёт никуя не понял. Что значит
"заместо второй кнопки"? А нарисовать смогёшь? Мне так гораздо проще.
Boriskin
Авто: Лексус
Boriskin
Авто: Лексус
кнопка ставится в разрыв двух проводов от сигналки до активаторов
если есть ЦЗ, то в разрыв от блока цз до активаторов
Storm
Пикассо нах!
Boriskin
Авто: Лексус
R@monchik
Пикассо лошара, Борискин гений. Спасибо огромное.
Xpert
Свой человек
Boriskin
Слушай, по моему ты намудрил нефигово. Если штатный ЦЗ, так там все по минусу тогда.
Boriskin
Авто: Лексус
Xpert
ну если есть именно ЦЗ, то можно да, управлять минусом на поднятие и открытие
но я делал именно как описал выше, и всё работает больше года!
Xpert
Свой человек
Ну у тебя-то не штатный ЦЗ. А если ты на него управляющий плюс подашь как ты нарисовал - на блок по сути то он сгорит нафиг...
Boriskin
Авто: Лексус
мляьь, а какая разница штатный или не штатный, Ты чё?
принцип везде один
у меня по моей схеме работало и без цз, и с цз, и всё работает великолепно!
Xpert
Свой человек
Смотри... сигналка может буть доключена двумя способами - на активатор водительской двери (даже если есть блок ЦЗ) либо на контакты блока. В первом случае твоя схема абсолютно верна, во втором нет. Вопрос только в том как подключено у автора и правильно ли он интерпретирует схему принменительно к собственной машине.
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
Ser_124 писал(а):http://club2108.ru/tuning/el_006.html
Точно! бес попутал
Boriskin
Авто: Лексус
именно так и делал.......
R@monchik
Ок, буду шаманить. :-D 8-)
R@monchik
Все, понял как подключать. Мозг кипит. В пятницу попробую провернуть задуманное. Только ещё один вопросик: а штатный ЦЗ на ВАЗиках чем коммутируется +12V или масса? Или надо смотреть как с сигналки выведено?
R@monchik
Подключил, всё работает в лучшем виде.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
R@monchik писал(а):Подключил, всё работает в лучшем виде.
Молодец! Такая же фигня.
Boriskin спасибо!
ЗЫ: Господа, а кто-нить кнопку ЭСП разбирал, и возможно ли после этого собрать её обратно?
Boriskin
Авто: Лексус
я разбирал, но не всю)
снимал верхнюю кнопочку......выпаивал диод, дальше ток всё под лупой нада делать)
raven_
Boriskin
Почитай плиз
эту тему, мой последний пост.
Что скажешь, возможно ли будет фарш от полноценной кнопки вворотить в этот блок?
Boriskin
Авто: Лексус
raven_
эксперт ставил себе блок такой, только старый, который на калинах шёл первоначально, там эсп на 4ре кнопки, и ЦЗ! в еврообшивку встал нормально, только вот но его переворачивал и соответственно переворачивал кнопки! в обычную обшивку встанет и без переворота, и старый и новый! Именно такой новый....с такими кнопками я видел в продаже в москве......
а сами кнопки (именно кнопки в блоке) у меня именно такие по кругу
