Vlad4
Авто: 2114
Есть такой параметр в моем Comfort E9 (думаю, такой параметр есть практически во всех БК) - "остаток топлива в баке". Рассчитывается он, я так понял, по расходу, а показания датчика уровня в баке никак не учитываются. Получается, залил полный бак, а отображаемое значение не изменилось.
Это так и задумано, чтобы каждый раз вручную это значение корректировать? Или у меня что-то не так? Или еще вариант... Модель дешевая и простенькая, а потому никто не заморачивался, чтобы этот параметр был информативен.
Orangedragon
Авто: ВАЗ-21124
Да каждый раз после заправки надо корректировать остаток. Если хочешь точных показаний, то каждый раз до полного бака заправляйся.
Vlad4
Авто: 2114
Понятно. Тогда просто любопытно... Это владельцы всех БК так мучаются, если хотят использовать эту функцию? Или в разных БК по-разному?
Alex-777
Авто: ВАЗ 2101 79г. -> ВАЗ 21074i 06г. + W202 Esprit
Vlad4 писал(а):Это владельцы всех БК так мучаются
Не сказал бы, что нажатие пары раз на пару кнопок сильно напрягает
. У моего БК (штат) есть комбинация кнопок "полный бак", и есть кнопочка, прибавляющая 5 литров. Заправился "под горлышко" - сделал полный бак, залил 10 литров - прибавил два раза по 5 литров... Главное - не забыть!
"Виртуальный бак" работает достаточно точно. Пару раз мерял - разница не более пол-литра...
Вячеслав Юрьевич
Авто: ШНива
Vlad4
Не скажу как у всех,но у Штатов на разных бк есть разные способы замера.
На Штат-Фениксах:заливаешь полный бак-отмечаешься,откатал до загорания лампочки-отметился.Затем бак меряется уже автоматически согласно твоим отметкам.
На Штат-Х1 (вместо кнопки) только виртуальный бак.Надо каждый раз при заправке вводить значение залитого топлива.
На остальных помимо виртуального бака,реальный бак,который определяет показания по сигналу с датчика уровня топлива.
И в моделях Штат-Х42 помимо корректировки виртуального бака,есть корректировка реального бака.
На других бк есть замер по 3-м точкам (полный,середина,пустой).
Самые первые БК отмечались по 3 литра до полного бака ( в первый раз надо было стоять на заправке и жевать сопли),затем замер шел автоматически.
Vlad4
Авто: 2114
Понятно. Спасибо
fokin33
Авто: ВАЗ2105-ВАЗ2114-KIA Cerato-Niisan Tiida
У меня Мултитроникс ... настроил уровень при полном, на 20 и на пустом.... кажет тепрь плюс минус 1 литр. Мне достаточно. насколька я понимаю есть два варианта расчета - смотря из напряжения на ДУТ и виртуальный расчет вводишь каждый раз при запраке объем топлива залитого и комп вычитает расход через форсунки при езде. Походу у тебя такой режим включен. Переключи если не нравится ))
Vlad4
Авто: 2114
Судя по описалову у меня нету другого режима
wowazol
Авто: белая турочка
Serg65
Авто: 21103
wowazol
Авто: белая турочка
Serg65 писал(а):А поговорить
у меня питерский комп. Фирма Орион. Я этим тварям три письма отправил с просьбой о помощи в тарировке. А они мне - ты перезвони нам. А мне денег жалко. Я снова пишу им,они перезвони. В конце письменно послал их нах.
Вячеслав Юрьевич
Авто: ШНива
wowazol
Могу подсказать представителей в Москве.
wowazol
Авто: белая турочка
Вячеслав Юрьевич писал(а):Могу подсказать представителей в Москве.
Огромное спасибо, но уже разобрался и с пиндерами этими и со своей игрушкой.
Orangedragon
Авто: ВАЗ-21124
На самом деле виртуальный бак самый точный. У меня разница после корректировки 200 мл. Мультик рулит!!!
Serg65
Авто: 21103
Orangedragon писал(а):На самом деле виртуальный бак самый точный. У меня разница после корректировки 200 мл. Мультик рулит!!!
Полностью согласен. Поэтому всегда заливаю полный бак. Ставлю 45 л. на БК и ориентируюсь по нему.
wowazol писал(а):Фирма Орион. Я этим тварям три письма отправил с просьбой о помощи в тарировке.
Как не торируй всеравно он будет врать. Мультик рулит :cool:
Andreiko
А кой смысл в виртуальном баке, коли во всех БК есть показатель уже сожженого бензина, который рассчитывается типа от форсунок? Залил 20 литров, посмотрел, сколько спалил, следовательно, знаешь сколько осталось. Тот же виртуальный бак, только задом наперед и ничего вводить заново не надо.
Serg65
Авто: 21103
Andreiko писал(а):Залил 20 литров,
Вот это и нужно прибавить к остатку.
wowazol
Авто: белая турочка
Serg65 писал(а):Как не торируй всеравно он будет врать
угу, поэтому и плюнул
Serg65
Авто: 21103
wowazol писал(а):угу, поэтому и плюнул
Я никогда не использовал тарировку. Только виртуальный бак. Точность хорошая.
~SERGUN~
Авто: ВАЗ-2105 -> ВАЗ-2108 -> ВАЗ-21102, ВАЗ-11113, ВАЗ-217030 (2009гв, норма+, Космос, седан)
А этот самый "виртуальный бак" работает если БК не подключен к ДУТ? И как его подключить к нему? там вроде какой-то розовый провод должен быть, где его искать? Авто 21102.
multitronics
Авто: Форд фокус
Серый_Ёжик писал(а):А этот самый "виртуальный бак" работает если БК не подключен к ДУТ?
Да.
Серый_Ёжик писал(а):И как его подключить к нему?
Сигнал с ДУТ заводится в разъем МК. который стоит в машине, 8-й контакт. Т.е. достаточно воткнуть разъем МК.
~SERGUN~
а где этот разъем? никак не смог найти! перерыл всю панель за магнитолой и за часами и за БСК! так и пришлось цепляться к проводам от часов. Может такое быть что этого разъема нет? Выпуск автомобиля: январь 2002 г.
multitronics
Авто: Форд фокус
Могли установщики магнитолы срезать, а может разъем вниз провалился, там посмотри.
Serg65
Авто: 21103
Inspect0r писал(а):а где этот разъем? никак не смог найти! перерыл всю панель за магнитолой и за часами и за БСК! так и пришлось цепляться к проводам от часов. Может такое быть что этого разъема нет? Выпуск автомобиля: январь 2002 г.
Я с такой ситуацией сталкивался. Когда купил себе "мультик" хотел стоковый отдать товарищу (у него не было БК), а разьем найти несмогли. Может его не ставят?
Inspect0r
Авто: FIAT marea 1.6
Неа. Разъём по-любому есть, если машина инжекторная. Я тож долго не мог найти, но потом покапался как следует и нашёл. Так что, Serg65, ищи, копайся в проводах, должен быть. На крайнак всю понель снимай, если, конечно, оно того стоит.
