Toshka
подскажите, как они сочетаются? ведь шумку надо класть на хорошо очищенный, обезжиренный метал? а как же антикор?
ps: на самарах(1-й) инж 2002-2003 года есть шумка капота? если нет, то сильно ли шум от нее уменьшается(снаружи авто)?
Boriskin
ши, а точнее виброизоляция, и является антикором! Это же битум....под неё вода не попадёт, и соответственно процесс корозии не полезит, если конешно его там небыло раньше..........
на капоте нету нехрена........смысл клеить есть, но и состояние мотора тоже должно быть на высоте (клапана, ремни, подшибники......)
Toshka
но листы шумки не положишь же идеально ровно друг к другу - все равно будут щели. в эти щели может попасть влага и все, пишите письма, как говориться. или ее сверху еще чем нить обрабатывают? швы там
Boriskin
ет почему идеально нельзя положить?Smile
щели мона обрезками заклеить.....хз.....у мя никогда щелей небыло
поверх стыков кстати можно наклеить алюминиевый скотч
Toshka
да блин, даже в теории не отрежишь идеальноSmile не с палец конечно, как у ВАЗа, но даже самая маленькая - все равно влага сможет поступать. а че за алюминевый скотч?:- зачем он
Masya
А сколько примерно стоит по деньгам сделать антикор, а то осень скоро, время стало поджимать...
И обязательно ли его делать?
ZaSKaR
Антикор баксов 200!?
Boriskin
да шумка она как карпет...где нада битум тянется, вот тебе и без зазоров всё)
proshka
Boriskin
Smile у тебя я смотрю все тянется... Smile из Оки 8ку растянуть случаем не сможешь?
Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile
Anson
:-D :-D :-D
все кладется при желании без зазоров.
shubin81
сам так думал когда двери делал. в реале - забей и забудь, это все лирика. ничего там не погниет. если уж так сильно беспокоишься - то швы эти обычно мажут герметиком нейтральным, а лучше битумной мастикой проити и все будет на века.
