Toshka
Авто: Infiniti FX35
подскажите, как они сочетаются? ведь шумку надо класть на хорошо очищенный, обезжиренный метал? а как же антикор?
ps: на самарах(1-й) инж 2002-2003 года есть шумка капота? если нет, то сильно ли шум от нее уменьшается(снаружи авто)?
Boriskin
Авто: Лексус
ши, а точнее виброизоляция, и является антикором! Это же битум....под неё вода не попадёт, и соответственно процесс корозии не полезит, если конешно его там небыло раньше..........
на капоте нету нехрена........смысл клеить есть, но и состояние мотора тоже должно быть на высоте (клапана, ремни, подшибники......)
Toshka
Авто: Infiniti FX35
но листы шумки не положишь же идеально ровно друг к другу - все равно будут щели. в эти щели может попасть влага и все, пишите письма, как говориться. или ее сверху еще чем нить обрабатывают? швы там
Boriskin
Авто: Лексус
ет почему идеально нельзя положить?
щели мона обрезками заклеить.....хз.....у мя никогда щелей небыло
поверх стыков кстати можно наклеить алюминиевый скотч
Toshka
Авто: Infiniti FX35
да блин, даже в теории не отрежишь идеально
не с палец конечно, как у ВАЗа, но даже самая маленькая - все равно влага сможет поступать. а че за алюминевый скотч?:- зачем он
Masya
Авто: Ваз 21083 1997 год
А сколько примерно стоит по деньгам сделать антикор, а то осень скоро, время стало поджимать...
И обязательно ли его делать?
ZaSKaR
Boriskin
Авто: Лексус
Toshka писал(а):да блин, даже в теории не отрежишь идеально не с палец конечно, как у ВАЗа, но даже самая маленькая - все равно влага сможет поступать. а че за алюминевый скотч?:- зачем он
да шумка она как карпет...где нада битум тянется, вот тебе и без зазоров всё)
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
proshka писал(а): из Оки 8ку растянуть случаем не сможешь?
:-D :-D :-D
Toshka писал(а):но листы шумки не положишь же идеально ровно друг к другу - все равно будут щели.
все кладется при желании без зазоров.
shubin81
Toshka писал(а):но листы шумки не положишь же идеально ровно друг к другу - все равно будут щели. в эти щели может попасть влага и все, пишите письма, как говориться. или ее сверху еще чем нить обрабатывают? швы там
сам так думал когда двери делал. в реале - забей и забудь, это все лирика. ничего там не погниет. если уж так сильно беспокоишься - то швы эти обычно мажут герметиком нейтральным, а лучше битумной мастикой проити и все будет на века.
