Роман 1980
Раньше заливал его в Москвича потом канал поставки с местного "Азота" прикрыли. Сейчас вот снова появилась возможность. По опыту могу сказать что на нём движок работает мягче резвее машина расход меньше. Октановое число его около сотни поэтому многие бодяжат с 80 бензином, стоит эта штука 12,5р за литр. Если кто пользовал ЦГ поделитесь впечатлениями.
vladalex-ost
А что это Shocked И почему так дешево стоит... Долой бензин... хачу эту херню в бак Smile
pol
Октановое число циклогескана:
- по моторному методу 77,
- по иследовательскому 83.
Т.е. по сути чистый родимый А-76 (АИ-80).
Горит он конечно лучше ароматики (которой и догоняют октан), т.к. циклопарафин. И копоти с нагаром не дает. Но лит его можно конечно только в Москвичи и Волги (усе сожрут).
Зато хорошая приемистость к антидетонаторам (присадкам).
Для получения АИ-92-93 бензина нужно 1,6 г/л тетраэтил свинца (как другие не знаю). При желании в маганизан продают октан повышающую присадку.
Хотя проще наверное им разбавлять АИ-95.
А движок часом не МДЭ-412 был??? Very Happy
Роман 1980
Ага движок тот самый, но на ЦГ пропадала детонация которая была на 80 бензине,хотя зажигание делал гораздо раньше.
У нас его льют и В Хонды и в Тойоты. Кстати одно из его приемуществ это как раз октановое число под 100 и его у нас бодяжат с 80 якобы чтоб клапана не прогорели, ты же говоришь обратное, откуда такая информация?
pol
Роман 1980
Из "Карманного справочника нефтепереработчика" :-D
Роман 1980
если у ЦГ такое низкое октановое число почему нет детонации? Я вот вчера залил 20 л ЦГ + 10л 80 бенза. Детонации нет. Поставил зажигание пораньше, её всё равно нет. Вывод октановое число ЦГ всё таки значительно выше 92 бензина...
pol
Роман 1980
Верю!
Значит пора переписывать справочники!!! 8-)
RR
pol писал(а):
Верю!
Не верю Smile Справочники все врать не могут - ОЧ ИМ у циклогексана всего 83 пункта (по ММ - 77 пунктов). т.е. аналог 76 бенза
x-soft
а по моим данным он раньше таким был, а щас он 100-108
RR
С бензолом не путатете?
RusCo
ЦГ сейчас и ТОГДА 87... тогда и сейчас понятие ЧИСТОТЫ не изменилось...
pol
RusCo
"В военное время значение синуса и косинуса может достигать двух, а по приказу и трех...." (мудрость с военной кафедры)
Very Happy
Просто с завода может и не чистый циклогесан идет а частично с ароматикой (что нехило увеличивает октан).
Роман 1980
Вы бы состав циклогексана закинули бы в массы. Или он особо чистый??? 8-)
Роман 1980
Да я не в курсе хим состава ЦГ у меня же нет лаборатории для анализа, знаю только что добавляют в него бензола небольшое количество для того чтоб не замерзал. Очень вонючий, запах выхлопа спецефический гораздо тяжелее бензина. Заметил что расход стал гораздо меньше, насколько не знаю пока не подсчитывал, посчитаю когда отпишусь. Машина едет примерно так же. Насчет зажигания это я поторопился. 20л ЦГ + 10л 80 бенза зажигание раньше на 8 град- детонация на 4 град тоже в итоге вернул по прежнему но всё равно позвякивает на подёмах когда с 4 передачи на 60-70 км/ч пытаешся в подъём ускориться. Думаю оптимально 1к1 с 92 бензом мешать, тем более что стоимость такой смеси 15,3 рубля литр
RR
Товарищ - ты мешаешь 80 бенз с 76-м Smile - попробуй залить нормального 92-го. Very Happy
зубилист
Если нужна экономия на топливе лучше ГБО поставить, а не лить всякую фигню в бак.
21106
Спорный вопрос
Роман 1980
Кстати расход упал по городу более чем на литр
АДВ
Я работаю аналогичном заводе, у нас раньше много народа на ЦГ ездили по отзывам движок с него чистый и все нормально проблем ни у кого не было а потом лавочку прикрыли на проходной поставили лаборантов с пробирками - проба топлива - положительный результат (ЦГ) - увольнение.
Удалил два одинаковых. Анджей.
