Страница 6 из 23
Jar
mike_E, да при чем тут...? Просто болтовни много, а реальной информации - ноль.
Jar
Вадя, не знаю, что я увижу, но хотелось бы хоть что-нибудь увидеть. Нельзя анализировать факты, когда их нет Smile
mike_E
Да просто ее нет. Одни только догадки. То ли ПО, то ли железо... Проблема у многих. Хорошо бы найти решение - вот и устраиваем болтовню - может осенит Very Happy
Jar
Короче: предлагаю методику эксперимента Smile
1. Сажаем в машину штурмана.
2. Даем водителю задание войти в режим дерготни на малом дросселе и продержаться в этом режиме несколько секунд.
3. Штурман все это время фиксирует % открытия заслонки, расход топлива (абсолютные значения, скачки и т.д.).
Возможно, появится новая инфа для размышления.
Timer
Я проводил такой эксперимент и уже писал о нём. Рывок появляется на 3% открытия дроссельной заслонки. На 1% его нет. Но надавить на 1% в боевых условиях очень непросто. Эксперимент проводился с двумя разными исправными ДПДЗ. Один безконтактный другой обычный. Разницы никакой.
Нужны более детальные исследования, причём не в сервисе без нагрузки, а с ноутом в машине вдвоём. Короче непросто это, поэтому и информации ноль.
Alex07-11i
Timer писал(а):
Alex07-11i писал(а):
Опять двадцать пять... Я ж выше писАл - бесполезно прыскать топливо! Надо чтобы оно успешно сгорело. А для этого нужен воздух. Воздух, воздух должен каким то образом попасть в двигатель. А ЭБУ впрыснет ЭКВИВАЛЕНТНОЕ (!) количество бензина.
В рассматриваемой нами ситуации причин для попадания в горшки излишнего воздуха вроде нет...
Вы про разряжение забываете. По нему оценивается нагрузка на двигатель.
Интересно... И на основании показаний какого же датчика ЭБУ "оценивает" разряжение? Wink
Timer писал(а):
Т.е. вы хотите сказать что количество бензина впрыскиваемого в камеры при допустим 3000 об/мин одинаковое что на холостых оборотах, что на 5 в 20% горку?
Не уловил мысль... Количество впрыскиваемого бензина будет одинаково, если будет одинаковым расход воздуха в условиях, о которых Вы говорите.
Поймите простую вещь. В цилиндрах горит бензино-воздушная смесь. Состав ее достаточно стабилен, близок к стехиометрическому (ну не считая некоторых отклонений в режиме обогащения и обеднения). Количество воздуха ЭБУ оценивает по показаниям ДМРВ. Сколько засосало воздуха - столько впрыснется бензина. Мощностью двигателя управляют давая ему больше или меньше ВОЗДУХА, а не бензина, как звучит в постах некоторых коллег.
Бесполезно прыскать бензин, если нет воздуха - либо заглохнем, либо мощность упадет и экологию попортим. Поэтому теория о "косяке" прошивки, которая прыскает излишний бензин при переходе от ПХХ к рабочему режиму не верна. Надо искать причину, по которой в этих условиях в двигло попадает воздух. Ну или причина чисто механическая.
wowazol
Может и так, пусть при изменении режима, косяк не в топливе, а в воздухе. Но искать нужно внутри.
Timer
ДМРВ
Не согласен. Т.е. вы хотите сказать что воздушная смесь приготавливается всегда в одной и тойже пропорции. Даже в карбюраторе зачем то придумали ускорительный насос. Сдесь эту функцию выполняет контроллер обогощая смесь в момент когда мы давим на педаль газа. Так вот грубо говоря эта мега опция ускорительного насоса в сабжевом случае как раз нафиг не нужна. Т.е. нужно обогощать смесь как раз по вашему сценарию, т.е. пропорционально увеличению поступаемого воздуха.
Так мы как раз про режим обогощения и говорим.
Читаем про ускорительный насос
Максимум мощности и максимум "экологии" находятся не в одной точке.
http://tuning.com.ru/faq8.shtml писал(а):
При обогащении смеси происходит увеличение мощности двигателя, но до определенного предела. При дальнейшем обогащении мощность начинает снижаться. Состав смеси, при котором достигается максимальная мощность наз. мощностным. Однако при таком составе смеси существенно увеличивается расход топлива и содержание токсичных компонентов в отработавших газах, таких как СО и СН. При обеднении смеси наблюдается снижение мощности, но при этом уменьшается и расход топлива. Однако снижение расхода топлива с обеднением смеси то же происходит до определенного предела. При дальнейшем обеднении происходит резкое увеличение расхода топлива при одновременном снижении мощности. Увеличивается содержание СН в отработавших газах, при этом содержание СО стремится к нулю. Состав смеси, при котором достигается минимальный расход топлива наз. экономичным.
Никак он туда кроме как через ДМРВ не попадёт. ДМРВ исправен. т.к. смесь он готовит правильную на холостых, да и вообще рывки есть, при полностью исправных датчиках. Конечно ДМРВ на динамике не проверял, но жалуются практически все.
snap_rus53
Alex07-11i
Согласно вашей теории все просто тогда нафига было придумывать столько режимов?
Код:
Режим обогащения при ускорении.
Режим мощностного обогащения.
Режим обеднения при торможении.
Режим отключения подачи топлива при торможении двигателем.
Компенсация напряжения питания.
Режим отключения подачи топлива.
И как Вы правильно заметили за эти режимы прошивка не отвечает, контроллер и так сам все понимает. Он же умный.
ЗЫ Напрягает такое понятие как длительность импульса впрыска. Поможете понять зачем его ввели? Проще же рямо во впускной коллектор распылять бенз а воздухом сколько затолкает столько и нормально Smile
Timer
To snap_rus53
Последний это на отсечке чтоли?
Действтельно раньше применялась моновпрысковая система. Это вот как раз случай, который вы описываете, т.к. впрыск идёт в спец камеру, из которой уже каждый засасывает сколько получается. Но так сложнее держать тот самый стехеометрический состав смеси в нормальном режиме. Изза того, что потребление воздуха цилидрами идёт рывками. А форсунка она тупая до предела. Она может или распылять или не распылять. Чуть чуть распылять не получается изза свойств поверхностного натяжения жидкости. Т.е. для того чтобы создать мелкодисперсионную топливную среду - читай туман нужна как можно большее давление в рампе (с чем сейчас борятся дизелисты где это всё гораздо критичнее). Короче в итоге мы имеем только один параметр управляющий подачей топлива - время при котором форсунка открыта.
Последний раз редактировалось: Timer (31 Июля 2007 13:48), всего редактировалось 2 раз(а)
snap_rus53
Timer
нет при выключении зажигания Smile это по мурзилке Smile
Вадя™
Timer
Ей Богу....Ну купите какую нить книжку по основам впрысковых систем
хотя бы общеобразовательную, не вникая в ньюансы отдельных реализаций.
Или на том же хрюне скачайте доме версию СТР, откройте ей ну хоть ту же стоковую прошивку, чтоб хоть малейшее представление иметь как оно тама фунциклирует.
mike_E
Я гляжу мы приехали к теории ДВС и инжектора... Давайте сконцентрируемся на переходе от ПХХ к ХХ и далее мощностному на малом открытии дросселя.
snap_rus53
Вадя
Здается мне Вы в курсе дела Smile
Ну разрулите же вы, что в конце концов я делаю не так, что при нажатии на газ плавно я получаю пинок сзади?
Timer
Вадя писал(а):
Timer
Пока я не сказал ни одного слова идущего в разрез теории ДВС. А тонкостей работы прошивки не знаю, так что спасибо за совет, учту. И всётаки кроме отсылания к факам хочется услышать ваше мнение.
Вадя™
snap_rus53
ПО....Если все в железяках исправно.
Хотя справедливости ради...плавности ино не достичь..
Правда он - лайник еще не пробовал, может панацея..
Вован говорит у него все в идеале после откатки на инженернике.
Хз..Подождите пару неделек.
Оттестим и это.
snap_rus53
Вадя
Вот и я думаю моя ПО -плохенькое тк 054-е. Значится первым делом на прошивку мозгов?
mike_E
Вадя, держи в курсе если что...
Alex07-11i
Timer
В общем почти со всем согласен. Много слов, но не пойму - о чем спор то?
В двигле горит смесь по составу всегда близкая к стехиометрической. Бывает, что она обедняется в угоду экономичности и экологии, бывает обогащается для получения максимальной мощности. Диапазон примерно 0.85...1.05 от стехиометрического состава.
Но наивно полагать, что обогащение до 1.2 может вызвать тот рывок, который мы тут обсуждаем. Так что рывок, о котором тут идет речь, не может быть вызван впрыском дополнительного бензина. Причина какая-то иная. Я говорил только об этом.
Timer
Хорошо. Трогайся на первой и едь гдето 2.5 тыщи оборотов, не на ПХХ а на нормальном режиме. А потом резко тапку в пол. Он рванёт еще сильнее, а именно колёса сорвутся в пробуксовку. По крайней мере у меня так. Без впрыска доп порции бензина сверх нормы рывка не получится и пробуксовки не будет.
Alex07-11i
Timer писал(а):
... А потом резко тапку в пол....
Гы... Так ты ему ВОЗДУХ дал!
Timer писал(а):
Он рванёт еще сильнее...
Кто бы спорил...
Ты мыслишь "карбюраторными" категориями... Это там нужен был ускорительный насос, т.к. воздух ты уже открыл, а бензин пойдет с опазданием, когда его поток воздуха подхватит. Будет провал. А в инжекторе инерционность ДМРВ на два порядка меньше. Да, будет обогащение, но никакого "дополнительного" впрыска, все строго в соответствии с показаниями ДМРВ.
Последний раз редактировалось: Alex07-11i (31 Июля 2007 14:44), всего редактировалось 1 раз
Timer
Короче это мы так без доказательно будем до 50й страницы спорить. Углублюсь ка я по совету вади в мануалы.
wowazol
Прокатишься - посмотришь.
Не иномарка, но по ухабистой дороге вообще еду без сцепления, играя лишь только газом на первой передачи. Полет нормальный. Laughing
Saxx
Да, кстати, заметил такую фигню, что если ехать на второй , допустим, передача с газом, потом педаль отпускаешь, она начинает тормозить двигателем, потом когда скорость становиться маленькой и чтобы не заглохнуть машина начинает сама "поддавать газку" и начинает тоже дергаться...
Это я к тому, что ДПДЗ скорее всего здесь не причем..
Я же педаль газа не трогаю...
В общем я теперь больше склоняюсь к корявой прошивке...
Двигатель не корректно переходит от торможения двигателем к разгону... ну или типа того... Very Happy
koot
возможно и прошива виновата, но это при условии что такой эффект был изначально. А что виновато, если дерготня появилась после пробега (например после 70 тык, как у меня)
Страница 6 из 23
