Значится так - сегодня с утра моя помойка не завелась
Попытался открыть капот, но не смог - заел замок Дефентайм, ....
Дело было так. Включаю зажигание, жду пока зажужжит насос - он зажжужал и умолк. Я ключ на старт - схватывается, начинает работать, а потом плюх и заглохла. Я пытаюсь завести снова - стартер крутится, эффекта нуль (никаких вспышек, просто крутится стартер). Ну думаю, свечки залил. Продувка - никакой реакции, постояла, я пока помучался с капотом, опять заводить - тишина. Ошибки высветил 0340 (ошибка датчика фаз, видимо потмоу что заглох) и 0120 или 0320 (не нашел). Сбросил ошибки, они больше не загорались
Пытался еще заводить, но нуль на массу. Потом заметил, что бензонасос не жужжит (датчик в потолке выключил, и при зажигании - никаких звуков, как буд-то кто умер).
Вопросы:
1) это реально, чтобы бензонасос сдох на пробеге 32 ккм?
2) может дело в реле бензонасоса?
3) где находится реле и как его проверить?
Я снова в панике, помогите, плиз
