Пока_новичок
Регулировал замок передней пассажирской двери и сорвал резьбу в нижней дальней от пассажира части пластины, что внутри стойки.
Можно ли как-то влезть в стойку и заменить платину на гайку?
Или может ...
Что посоветуете, уважаемые.
Ram_053
Стойка сама внутри полая, но вот ближе к замку там вроде-бы отверстие круглое, а не сплошное. Сними боковую накладку и все увидишь сам.
Toshka
надо просто резьбу нарезать более крупную (мне делали для болта от сцепления. он подходит полностью). правда там эта пластинка каленая - охренеешь сверлить ее. пластинку оттуда не вытащить - если только стойку курочить... мне говорили, что там болты можно закручивать до дури - не свернешь резьбу, а я вообще легко закрутил - а получилось, что сорвал... или может уже была сорвана
Пока_новичок
Toshka писал(а):
- надо просто резьбу нарезать более крупную (мне делали для болта от сцепления. он подходит полностью).
- пластинку оттуда не вытащить - если только стойку курочить...
Не понял где нарезать резьбу, если пластинку оттуда не вытащить?
Toshka
ну просверли отвертие побольше и нареж резьбу, не вынимая пластинки. мне так делали
dnoned
Я использовал, если не ошибаюсь, болт крепления зубильного крыла-типа большого самореза под головку на 10
alex.moc-5
Пока_новичок
Ну ты вандал, в тебе скоко дури-то или вороток взял 2-х метровый ? Smile Smile Smile Это ж надо было сорвать резьбу в таком месте :-D
По сабжу: как вариант - обварить, просверлить по новой и нарезать резьбу
Toshka
alex.moc-5 писал(а):
Пока_новичок
у меня сорвалась вообще без напряга)) мож брак, хз. даже силы не прикладывал особо
alex.moc-5
Пока_новичок
Видать до тебя такой же вандал постарался (может даже прямо на заводе сорвали при сборке, если ты первый хозяин).
Пока_новичок
А не подойдет ли какой-нибудь восстановитель резьб?
Сейчас фиксатор держится на 2-х болтах: верхний и нижний. К чему может привести, если оставить все как есть (дверью пользуются каждый день)?
Пока_новичок
Затягивал реально не сильно. С завода было занято так, что я открутил с большим усилием.
alex.moc-5
Гильза.Делается элементарно на токарном станке 8-) Осталось найти токоря Very Happy
Alche
Была и у меня такая ситуация. Но по счастливовому совпадению сорваны были все три отверствия.
Единственным логическим решением в такой ситуации было сделать новую резьбу и заменить болты на М10.
Сперва я заморочился поиском даных болтов с уменьшенной головкой и переделкой головки с 12 ключа на 10. Долго бегал мучался но так и не нашел ни таких болтов ни мастера который бы взялся за переделку.
Следующим шагом стала идея с заменой болта на винт со шлицом под отвертку. Долго искал... Но нашел, винты оказались слишком длинные пришлось сточить... Плюс пришлось снять краи головки чтоб он плотно прилягал к "подкове". Обрадовавшись находки снял "подкову" со стойки и побег домой рассверливать, но пока ишел сообразил - сталюка то каленная... Сверло оказалось безсильным. Придется искать таки токаря который сделает отверствия побольше.
На следующий день мне надо было сьездить на автобазар закупится по мелочам. И вот в процесе похода в голову пришла уникальная мысль, это ж когда-то умели делать, а сча существует куча кооперативных запчастей которые делают как попало и никто особо не заморачивается над выдержкой технологий, так я закупил себе новую подковку кооперативного производства за сущие копейки. Уже держа ее в руках осчутилась легкость и мягкость метала. По приезде домой я взял дрель... и о чудо! метал поддался. Рассверилив отверствия, взялся за нарезание резьбы в пластине, которая в стойке.
Ну тут уже без ексцесов сверло, метчики... два прохода и отверствия готовы, можна закручивать. Получилось не плохо, правда несколько сузился диапазон регулировки замка но от этого уже никуда не денишся, да и думается новая запчасть не прослужит долго ибо мягкий метал... Время покажет.
Пока_новичок
Спасибо за советы.
Вроде подошел болт крепления крыла 2108 (выглядит как саморез).
С большим трудом, но все же был вкручен.
