Правая боковая тяга (короткая) проворачивается вдоль продольной оси градусов на 30-45.
Вроде бы и люфт руля появился. (Редуктор подтянул на 1/3 оборота, но руль перестал полностью возвращаться в исх. сост после поворота - приходится доворачивать, верну редуктор в прежнее положение).
Знакомый посоветовал заменить тягу ? мол, все равно через пол-года замучает. Стуков нет.
ВАЗ-21053 3,5 года, 15000км.
Вопросы:
Можно ли отремонтировать одну тягу (завальцевать пальцы?)
Лучше обращаться на СТО, или любой гаражный мастер это сделает?
Сколько это стоит (в Москве)? Вроде бы 300деталь +300работа
Тяги поотдельности продаются? Можно ли заменить ОДНУ тягу, или
имеет смысл поменять всю трапецию несмотря на маленький пробег (цена?)??.
Какие работы из ТО-2, ТО-3 нужно сделать для профилактики (например, тормозную жидкость меняли по необходимости (бачок сломался) 3 года назад, а согласно ВАЗовским требованиям надо менять раз в 2 года. Вроде бы это никто не делает)
Спасибо большое за все ответы
Попытаюсь внести свой скромный вклад в копилку опыта (см. 3 сообщения ниже)
