Страница 15 из 69
G.R.R.
Что такое Мовиль ?
Последний раз редактировалось: G.R.R. (05 Июля 2007 06:43), всего редактировалось 1 раз
kvasily
Олег Сергеевич
какой замок на багажник? и скока стоил?
Надоело багажник ключем ковырять...
SaVaGe
Итак опишу свой агрегат.
ВАЗ 21140, куплен 28 апреля 2007 года. пробег на данный момент 4500
Сразу же в салоне поставил сигналку, антикор без подкрылок, и защиту. через пару дней загнал машину на полную шумо-вибро + акустику.
1) после нескольких сотен начал глючить датчик ОЖ - отключил его.
2) почти сразуже начался стук в коробке, скорее всего первичный вал.
3) что то скрежещет в районе задних стоек при проезде неровностей, либо если сзади сидит более одного человека.
4) в районе 1000км началось биение руля. грешу на колодки.
5) левый задний стоп сигнал не горит - временами!
6) левый стеклоподъемник стал подниматься вообще долго, и с каждым днем все медленней и медленней.
7) открыв капот заметил что на теплоизоляции капота протерлась дырка, от хомутов дросселя.
8) почти с самого начала идет очень большой провал у газа.
до первого ТО задняя передача втыкалась всегда с хрустом. щас только иногда, чтобы не насиловать коробку включаю третью и затем не отжимая сцепления сразу заднюю - включается как по маслу.
2700км
пришло время первого ТО (делал г. Казань КАН АВТО) - залил масло шелл синтетику в двигатель - заодно поменял и в коробке тоже на шелл синтетику - передачи стали включаться мягче, поставил безшумные замки, посмотрели передние диски - все впорядке. спустя примерно 500км машину начало вести влево, и руль стоит неровно - в ямы не залетал!
9) недавно заметил что нижний край водительской двери треться о порог.
10) немного ушел тосол - до минимума, надо еще проверить масло в коробке и двигателе.
З.Ы. вообщем надо записываться на гарантию, хотя более чем уверен чтотам не сделают все как надо! вообщем на ТАЗ я больше никогда не сяду. кататься в огрод - самое оно. на большее это машина не расчитана!
Последний раз редактировалось: SaVaGe (04 Июля 2007 16:02), всего редактировалось 1 раз
zIBiT
А я тебе давно говорил Wink 8-)
Олег Сергеевич
kvasily писал(а):
Олег Сергеевич
Кнопка от 10-ки, штатная - открытие багажника, ставится в штатное место на 14-ой панели, снизу.
Кнопка+реле+тяга (все от десятки) - стоит 380 рублей, работы по установке - 600.
О замке багажника вообще забыл.
Как самому поставить - тут
http://a-sity.narod.ru/elec14/bag.htm
leha
UBER
Лёх спасиб.
leha
ты , брат, не прав, то отв. под переноску, розетку, а их сейчас не ставят.
чёт много насчитал. никаких тяг не использавал, тем боле от десятого замка. долго провод тянул на замок, не забыв постваить предохранитель.
Serious boy
Машина куплена 21 июня. Пробег на данный момент 800 км. Когда забирал машину из салона не работал спидометр и одометр, исправили на следующий день. Почти сразу загорелась лампочка check engine, спустя некоторое время погасла. Не работает лампочка аварийки, исправить еще успел. Если не считать легкого скрипа в районе двери багажника, то все ок.
ЧапЧапес
написано что используется предохранитель 5А, а на схеме нарисована релюшка. какая именно можно узнать? потому что хочу сделать также, в принципе простой способ получается
Олег Сергеевич
я салоне ставил, поэтому не могу сказать точно
avsh-07
народ
на след неделе иду в салон за 14-й
допы заказал там же
как ее проверять?
BeS Yara
ЧапЧапес
судя по схеме и нумерации контактов вот это реле:
(обычное 5-ти контактное)
а за счёт чего богажник откроется? у меня нажатия на замок мало - подымать ручками приходится...
MorticiaN
Ну вот и у мну первая поломка.
Сначало о машине:
куплена 21 июня 2007 года в Автомире на озерной.
1,6 двигло, комплектация люкс.
допы, типа антикора подкрылок и защиты, б/ш замки поставил тамже.
забрал машину 22, все клас, доволен как удафф.
21-22 июля был на свадьбе у систрухи, по пути из ЗАГСа умер спидак, точнее датчик скорости, пробег 23ХХ был, заодно заехал на ТО поменяли без вопросов по гарантии, сделал ТО, щас 2573 км, полет нормальный.
Am!go
Как говорит мой дружище, обладатель карбовой 15-летней 99-й, управлять Ладой можно только по песне группы Рефлекс - "Музыка громче, глаза закрыты...". только так можно забить на ее стуки-бряки и общее несовершенство конструкции.
avsh-07
август начал с приобретения 2114 (двиг. 1600)
салон Симбирск-Лада
все нормально
ближний свет на одной не горел
подпраили тут же
разъем доткнули Smile
допов на 15500
шустрая машинка :-D
..Саныч..
Я тож отпишусь.
ВАЗ-21144. 1,6. Люкс. Сочи.
Купил 3 мая 2007 года в Тольятти.Сеня три месяца. Пробег 6700.
Вложил 55 000:
-оформление
-страховка ОСАГО, КАСКО
-сигналка с запуском, замок на багажник
-антикор, подкрылки
-музыка(часть осталось с 9-ки)
-литье R14 с резиной
-ТО1
-тонировка
-щетки стеклоочистителей
-белые поворотники.
Проблемы:
-дребезг кулисы, устранили на ТО-1
-сгорел предохранитель вентилятора радиатора, чуть не перегрел
-перегорела лампа стоп-сигнала, 5 рублей делов
-стало бить руль при торможении, вопрос пока не решен.
Пока все, машинкой доволен.
Последний раз редактировалось: ..Саныч.. (03 Августа 2007 12:14), всего редактировалось 1 раз
avsh-07
-ТО1
-тонировка
-белые поворотники.
Проблемы:
поздравляю!
а кулиса - это где?
а у тебя диски 13-е были?
их чего можно на 14-е менять?
..Саныч..
Спасиб!
Это карданчик, который к рычагу КПП крепицо. Диски были 13-е, продал на рынке вместе с резиной. Купил 14-е, с 12-ки братишки(новые за 4 тыщи) и резину пришлось купить.
chaun
Решил тоже поделиться. ВАЗ 21144-люкс,куплена в апреле 2007.
Первый косяк вылез когда не успел еще доехать из салона до дома-пропал дальний свет. Возвращаться не стал (300 верст отличной российской дороги),решил посмотреть сам. Оказалось все просто-рассыпался переключатель. Заменил. Теперь на панели погасла контролька левого поворота. Прикинул гемор со съемом панели и решил пока поездить так.
ТО не проходил,все сделал сам. Сейчас пробег 4800 пока больше ничего не глючит (тьфу 3 раза).
avsh-07
[quote="..Саныч-сгорел предохранитель вентилятора радиатора, чуть не перегрел
Пока все, машинкой доволен.[/quote]
а как определил...
..Саныч..
avsh-07 писал(а):
а как определил...
Сигнал перестал работать, решил доехать до работы..В пробке на красную зону стрелка начала заходить. Печку врубил и побежал менять пред-ль... Успел блин!
avsh-07
..Саныч.. писал(а):
avsh-07 писал(а):
а как определил...
у меня на 7-ке его слышно было когда включался
а мне рекомендовали двигло не глушить пока он работает
а тут включается не слышно
я двиг выключаю и слышу он работает
это чревато может быть?
rva
21 апреля купил 15-ку 1.6
1. сразу заменили МЗ была трещина
2. иммобилизатор при активации кончился
3. чуть чуть долил ОЖ (патрубки сам чуть-чуть протягивал)
4. ТО-1 прошел
5. где-то проскипывает в районе зад. прав колеса
6. плоховато включаются 1 и 4 передачи
7. начинакт где-то и то-то поскрипывать
8. шумновата штатная резина
9. был в отпуске в питере (намотатал 2600 км), попал на подставу царапнули перед. пассажирскую дверцу (не приятно), а на той девятке всего 2 царапины не сразу и увидели до того вся ухоркана
пробег в районе 7300 км.
..Саныч..
avsh-07 писал(а):
..Саныч.. писал(а):
avsh-07 писал(а):
а как определил...
Не боись, ничо не будет. Я слышу, привык и на темп-ру смотрю частенько.
avsh-07
ладно!
побег
в деревню хочу сгонять седня с ночевой
водочки попить... :-D
Страница 15 из 69
