ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Конфигурация
Мафон Блаупункт
Усилитель 4 канальный пролоджи 4300
впереди ДЛС В6
саб ДЛС 13
провода прокинуты по правилам: Все сингнальные по центральному тонелю
силовые - по штатной проводке
Баг:
В динамиках слышен фон среднечастотный с увеличение оборотов усиливается
На тихой громскости особенно слышен.
Заметил, что при включении ближнего света писк уменьшается.
Кто что подскажет! Может еще какая то инфа нужна?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
А почему бы не задать вопрос в профильной ветке?
1. сколько точек масс?
ST112
Авто: ВАЗ 112 2003г
динамики к сабу подключены?
1. Протягиваешь провода по воздуху от магнитолы до уся
2. От уся до динамика(-ов).
ЗЫ Полы вскрывать не надо, просто по салону поверх для проверки, а вообще провода лучше тянуть не по центру а по правому борту.
Gloom
ST112
этож скока еще проводов надо купить только для проверки
ST112 писал(а):а вообще провода лучше тянуть не по центру а по правому борту.
А вот с этим, с тобой могут поспорить очень много людей.
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Цитата:А почему бы не задать вопрос в профильной ветке?
Потомучто там активность не такая!
Цитата:сколько точек масс?
две! НА мафоне не знаю где на усилке здоровый провод под сидение под болт проверил!
Цитата:динамики к сабу подключены?
НУ тока собсно сам саб подключен и перед!
Gloom
ГРиня писал(а):две! НА мафоне не знаю где на усилке здоровый провод под сидение под болт проверил!
надо первым делом массу с одной точки брать, т.е. провод от магнитолки к тому-же болту
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
уехали в профильный.
Автору устное пердупреждение за создание темы не по адресу
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
2 Gloom-2112, дак тянуть нада далеко! считай от панели до багажника!
Gloom
ГРиня писал(а):2 Gloom-2112, дак тянуть нада далеко! считай от панели до багажника!
так и что?
Проблема чтоли?
ST112
Авто: ВАЗ 112 2003г
Gloom-2112
Gloom-2112 писал(а):этож скока еще проводов надо купить только для проверки Confused
Всего 2 :
1. Колокольчики от магнитолы к усю.(для проверки можно взять дешевые)
2. 1 Акустический метра 1.5-2 всего-то.
Gloom-2112 писал(а):А вот с этим, с тобой могут поспорить очень много людей.
Спорить и доказывать никому и ничего не буду
Не первая машинка, на эти грабли наступал. Просто опыт (может не такой большой, как у АСов,).
ГРиня писал(а):здоровый провод под сидение под болт проверил!
Если с акуст. проводами не поможет кинь силовые провода и плюс и минус напрямую с АКБ на магн и усь.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Мое ИМХО проложи всю массу отдельным проводом от каждого устройства до АКБ.
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
2 Rivet, на сиденье прикрутил саморезами!
Rivet
ГРиня писал(а):2 Rivet, на сиденье прикрутил саморезами!
Короче железа не касается... уже хорошо!
ИМХО начинать с МБ!
Подключать по канально и слушать!
корпус усилителя на кузове автомобиля... не аккуратненько!
Vitalij
1. Проверить отсутствие замыкания на массу магнитолы, усилителя(ей), при отключенных проводах питания.
2. Проверить отсутствие фона на выходах магнитолы, если есть - разбираться с магнитолой.
3. Провести питание и "+" и "-" к каждому аудиоутройству отдельным проводом от АКБ.
ИМХО с чего стоит только начать...
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Вот черти...
Афтра...отцепи к едрене фене межблоки от уся, и чем то типа пинцета коротни входной разьем уся..
Фон исчезнет- смотри меблоки, магнитолу, и все такое..
Останется- косяк по питалову уся..
И не глуми себе голову..В пятницу...
Пиво нагреется.
Vitalij
Для случая Вади, при КЗ на входе уся:
Дык по идее если усь првильно подключен, фона не должно быть.
Даже если неправильно, тоже.
Т.к. работает усь от импульсного преобразователя...
ИМХО
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Vitalij
Шо вы говорите...
А вы померяйте омметром землю на РСА и на зажимах АС, на корпусе, относительно питалова...
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Кстати афтару....
тачка десятка..тянуть массы на центральной консоли- есть в нашей ветке в ФАКе, и соплю от АКБ на кузов по человечески сделать.
Vitalij
Хошь сказать, что они общий через еь усь запустили и из-за паразитных сопротивлений легко может навестись помеха от работы устройств автомобилей?
Вадя писал(а):Vitalij
Шо вы говорите...
Vitalij
Сопля само-собой нормальная.
а от центральной консоли до АКБ всего около 2м, не думаю, что такая экономия уместна.
Вадя писал(а):Кстати афтару....
