ГРиня
Конфигурация
Мафон Блаупункт
Усилитель 4 канальный пролоджи 4300
впереди ДЛС В6
саб ДЛС 13
провода прокинуты по правилам: Все сингнальные по центральному тонелю
силовые - по штатной проводке
Баг:
В динамиках слышен фон среднечастотный с увеличение оборотов усиливается
На тихой громскости особенно слышен.
Заметил, что при включении ближнего света писк уменьшается.
Кто что подскажет! Может еще какая то инфа нужна?
Gloom
А почему бы не задать вопрос в профильной ветке?
1. сколько точек масс?
ST112
динамики к сабу подключены?
1. Протягиваешь провода по воздуху от магнитолы до уся
2. От уся до динамика(-ов).
ЗЫ Полы вскрывать не надо, просто по салону поверх для проверки, а вообще провода лучше тянуть не по центру а по правому борту.
Gloom
ST112
этож скока еще проводов надо купить только для проверки Confused
А вот с этим, с тобой могут поспорить очень много людей.
ГРиня
Потомучто там активность не такая!
сколько точек масс?
две! НА мафоне не знаю где на усилке здоровый провод под сидение под болт проверил!
НУ тока собсно сам саб подключен и перед!
Gloom
надо первым делом массу с одной точки брать, т.е. провод от магнитолки к тому-же болту
Вадя™
уехали в профильный.
Автору устное пердупреждение за создание темы не по адресу
ГРиня
2 Gloom-2112, дак тянуть нада далеко! считай от панели до багажника!
Gloom
так и что?
Проблема чтоли?
ST112
Gloom-2112
Всего 2 :
1. Колокольчики от магнитолы к усю.(для проверки можно взять дешевые)
2. 1 Акустический метра 1.5-2 всего-то.
Спорить и доказывать никому и ничего не буду Very Happy
Не первая машинка, на эти грабли наступал. Просто опыт (может не такой большой, как у АСов,).
Если с акуст. проводами не поможет кинь силовые провода и плюс и минус напрямую с АКБ на магн и усь.
Vitalij
Мое ИМХО проложи всю массу отдельным проводом от каждого устройства до АКБ.
ГРиня
Окей попробую!
Rivet
Усь как закреплен?
ГРиня
2 Rivet, на сиденье прикрутил саморезами!
Rivet
Короче железа не касается... уже хорошо!
ИМХО начинать с МБ!
Подключать по канально и слушать!
vitalik-b
корпус усилителя на кузове автомобиля... не аккуратненько!
Vitalij
1. Проверить отсутствие замыкания на массу магнитолы, усилителя(ей), при отключенных проводах питания.
2. Проверить отсутствие фона на выходах магнитолы, если есть - разбираться с магнитолой.
3. Провести питание и "+" и "-" к каждому аудиоутройству отдельным проводом от АКБ.
ИМХО с чего стоит только начать...
Вадя™
Вот черти...
Афтра...отцепи к едрене фене межблоки от уся, и чем то типа пинцета коротни входной разьем уся..
Фон исчезнет- смотри меблоки, магнитолу, и все такое..
Останется- косяк по питалову уся..
И не глуми себе голову..В пятницу...
Пиво нагреется.
Vitalij
Для случая Вади, при КЗ на входе уся:
Дык по идее если усь првильно подключен, фона не должно быть.
Даже если неправильно, тоже.
Т.к. работает усь от импульсного преобразователя...
ИМХО
Вадя™
Vitalij
Шо вы говорите...
А вы померяйте омметром землю на РСА и на зажимах АС, на корпусе, относительно питалова...
Вадя™
Кстати афтару....
тачка десятка..тянуть массы на центральной консоли- есть в нашей ветке в ФАКе, и соплю от АКБ на кузов по человечески сделать.
Vitalij
Хошь сказать, что они общий через еь усь запустили и из-за паразитных сопротивлений легко может навестись помеха от работы устройств автомобилей?
Вадя писал(а):
Vitalij
Шо вы говорите...
Vitalij
Сопля само-собой нормальная.
а от центральной консоли до АКБ всего около 2м, не думаю, что такая экономия уместна.
Вадя писал(а):
Кстати афтару....
