Эффективность алюминиевого выше
у алюминиевых эффективность лучше, т.к. у медных пластины толще и набрано их гораздо меньше.
кстати, вот еще инфа для размышлений...
медные радиаторы делаются по дедушкиной технологии, там пайка кругом, надежен он.
Причем здесь плотность и теплоемкость? Они вообще сбоку...
важна площадь охлаждения
А она у алюминиевых больше (площадь)
Медь легко по площади может дыть почти два раза меньше чем алюминевый радиаторы !!!
Одна Толстая пластина имеет большую площадь, чем более тонкая.
Никогда не приходилось считать радиатор для мощного транзистора?
Камень для парилки - очень не удачный пример. Гоаорит о том, физика процесса "осталась за бортом понимания".
Так то оно так, но на месте одной толстой можно разместить много тонких и площадь у них будет ОГО-ГО!
Дак медный радиатор по площади получится почти в два раза меньше, чем из алюминия ...
Медь по теплоёмкости меньше чем алюминий => что медь меньше задерживает тепло, что важно для радиатора !!!
Радиаторы для транзисторов я считал. Много раз.
Вот ты и попался
толстые ребра хуже охлаждают чем тонкие,
Если изготовить такой же радиатор только из меди, то тогда да медный будет эффективнее
Радиаторы для наших машинок изготавливаются исходя из количества тепла которое нужно отвести, т.е. это можно сказать констанкта для матрёшек:
Расход воды, м3/час - 5,5
Расход воздуха, кг/час - 5000
Приведенная теплоотдача, Вт/°С - 560
Вот поэтому алюминевые имеют больше площадь, чем медные.
И естественно что у алюминия должна быть большая плащадь, чем у меди вот и весь секрет ...
Известно ли тебе ВО СКОЛЬКО РАЗ у алюминиевых больше площадь охлаждения?
для одинакого теплоотвода (Условно, Вт/°С - 560):
у алюминия должна быть площадь в 1.7 раза больще, чем у меди.
Консенсус?
Ответ, кстати, не верный...
Мир, дружба, пиво?
Медь эффективнее ! даже если уступает по площади в два раза
