Stockman
Авто: Ford C-Max
Если кто сталкивался - подскажите, куда в классике можно установить усилитель, кроме багажника? Есть вариант под переднее пассажирское - но как крепить?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Stockman писал(а):Если кто сталкивался - подскажите, куда в классике можно установить усилитель, кроме багажника? Есть вариант под переднее пассажирское - но как крепить?
фанера рулит.
Rabino
Stockman, а в багажнике ему самое место вообще. На фанеру (обтягивешь карпетом) и на стенку багажника, где сидение. И смотрится красиво, и провода не мешаются и задесть усел и провода невозможно.
Большой усилитель то?
Stockman
Авто: Ford C-Max
SPL 520
29*29*7 см. В багажник не хочу по следующим причинам: можно повредить детской коляской, легче украсть, далеко тянуть провода. А если ставить например под водительское - не заденут (за мной никто не садится) и главное не видно (а стоит открыть багажник, он сразу в глаза бросается).
у тебя полка в багажнике возле спинки. там где под ней задний мост расположен. усь на спинку как сказали, а полку закрой от низа до верха чем-нибудь.
Rabino
Stockman
под сидением будет куча проводом. Оно надо? Задние пассажиры будут его постоянно задевать. Лучше багажник) Всеравно тянуть - какая разница. Если уж до кресла дотянешь, до багажника то тянуть нечего))) Там только сидение снять.
Gloom
Rabino писал(а):под сидением будет куча проводом. Оно надо? Задние пассажиры будут его постоянно задевать. Лучше багажник) Всеравно тянуть - какая разница. Если уж до кресла дотянешь, до багажника то тянуть нечего))) Там только сидение снять.
и че, если все нормально сделать, никто его пинать не будет.
А разница в длине проводов будет 2 раза.
Rabino
Gloom-2112 писал(а):и че, если все нормально сделать, никто его пинать не будет.
В классике очень мало места под сидением. А габариты довольно приличные. Тем более почему проводов в 2 раза меньше?
Межблочники одинаковые всеравно. Силовой провод конечно меньше))) Всего метра на 2. А минусовой? Не знаю куда его можно в салоне прикрепить. К креплению сидения если только.
Stockman
Авто: Ford C-Max
Я ж говорю - за мной никто не садится (сиденье до упора отодвинуто, ноги у меня длинные
), влезет разве что ребенок. Все-таки решил ставить под сиденье - уже специальную полку соорудил. Вчера снимал сиденье - места там действительно немного, но для усилителя хватит вполне. Что касается проводов то экономия есть - не нужно удлинять провода "усь - колонки" (а тем более до багажника!), они легко дотянутся под сиденье (благо оставил запас в 1м.)
Gloom
Rabino писал(а):Тем более почему проводов в 2 раза меньше?
Длинна силы ровно в двое короче,
Межблоки так вообще может тока 1 метр понадобиться,
Акустические из дверей тоже минимальной длинны.
aleksandka
Авто: AZLK2140
есть такое мнение: усилок нужно распологать как можно ближе к самым мощным нагрузкам (колонкам) потому как силовое питание тянется кнему одним проводом (1.5-2 мм2) и ставить кондер тебе надо что в багажнике что под седлом, а вот выход 4 провода сечения чем больше тем лучше должны быть как моно короче, иначе не слыхать тебе того на чего оно расчитанно :ooo:
Gloom
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
aleksandka писал(а):потому как силовое питание тянется кнему одним проводом (1.5-2 мм2) и ставить кондер тебе надо что в багажнике что под седлом,
если тянуть к усилку силовое питание о полтора -два квадрата...
ты вообще сам хоть понял, что написал в целом?
Цитата:к самым мощным нагрузкам (колонкам)
Не откажи в любезности, обьясни, какие у уся есть еще менее мощные нагрузки?
Gloom-2112 писал(а):Длинна силы ровно в двое короче,
+1.
И дешевле, и проще, и места не занимает..
aleksandka
Авто: AZLK2140
" Не откажи в любезности, обьясни, какие у уся есть еще менее мощные нагрузки?"
например у 4х канального уся не всегда все каналы одинаковой мощности , а насчет "если тянуть к усилку силовое питание о полтора -два квадрата...
ты вообще сам хоть понял, что написал в целом?" не понял в чем вопрос?
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
aleksandka писал(а):" Не откажи в любезности, обьясни, какие у уся есть еще менее мощные нагрузки?"
ага... 36, 79, 93, 104 Ватт
Клуб любителей заднего звука у нас уже есть, учреждаем клуб любителей звонить при пожаре!
Киса, даже с самым убогим усилителем, 4*30, написано, провод питания не менее 8 кв мм!!!
На Genesis Stereo 60 еще как то можно кинуть 4кв
dezruptor
Авто: Kaptur
Виталик, пора человеку медаль дать. Он оживил форум. Продлил многим участникам жизнь и вообще... очень культурный и милый 8-)
Gloom
aleksandka писал(а):не понял в чем вопрос?
писец, если у тя лежит 2 квадрата на усилок, надеюсь имеется хороший огнетушитель >2 литров.
Rivet
Rivet
Gloom-2112 писал(а):aleksandka писал(а):не понял в чем вопрос?
Rivet
Ура!
Предлагаю считать новый клуб открытым!
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Rivet
ну формально ...есть етон с 2 каналами за сто ватт с хвостиком , и двумя по 75 кажись..( хател себе купить, не было в наличии)
то такое..частности
но чел же писал про
Цитата:самым мощным нагрузкам (колонкам)
ватты тут уже не приделах..
интересно жеж.. к чему еще усь подключают..
да еще и с силой 1.5 квадрата...
Rivet
Вадя писал(а):Rivet
то такое..частности
но чел же писал про
Знаешь, после прочтения о силе в 1,5 кв, я сомневаюсь что автор опуса имеет представление о подобных аппаратах!
Под это представление подпадают и 5-6 канальные аппараты, но туда то же с 8кв не подойти!
Gloom
Вадя писал(а):ну формально ...есть етон с 2 каналами за сто ватт с хвостиком , и двумя по 75 кажись..
нее, об этом кажись никто и не спорил.
есть уси у которых тыловые выходы мощней чем фронтальные, это без обсуждений.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Я вот о чем подумал...
Ладно..сила 1.5 квадрата...тогда шо на дины?
ТРП? или по две жилки из плоского кабеля?
Rivet
Вадя писал(а):Я вот о чем подумал...
Тилипонная лапша...!
Gloom
неее, от трансов обмотка.
dezruptor
Авто: Kaptur
Лапша это догорого. Минус можно брать с корпуса. Лапшу резать пополам.
