Shulsky
Авто: Toyota Camry V6 3.5 2006г.
Купил я в марте машинку с установленными на ней колесами 225/40 R18. В эту субботу заехал на заправку где есть бесплатный компресор и ударила мне в голову мысль проверить давление. Проверил и окуел. Даже покурил на заправке от увиденного. На всех 4 колесах давление 4 атм. Манометр там сто пудов рабочий, так как мужик после меня проверял на девятке давление и у него везде 2атм. Может быть так задуманно, что низкопрофильную надо как грузовики качать? На самом колесе написано что максимальное давление 50psi или 340kPa. Нашёл в инете что 1атм = 15psi. Так ли это? Как кПа перевести в атмосферы? Кг/см = атм = bar? (я серьезно
) Что скажете, раньше у меня не было низкопрофильной, её всегда так качают. За то время, что я катаюсь на этой машине я попадал и в ямки и на камни наезжал на скорости и вроде всё ОК.
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Пофиг какая резина, нужно качать столько, сколько производитель автомобиля рекомендует. 8-)
Shulsky
хз скока он рекомендует, так как таблички с рекомендациями я нигде не нашёл.
SDRIVER
Авто: К-701
Shulsky писал(а):хз скока он рекомендует, так как таблички с рекомендациями я нигде не нашёл.
Обычно на стойке водительской двери наклеена, в мануале посмотри либо на форумах Тойотовских спроси.
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
SDRIVER писал(а):в мануале посмотри либо на форумах Тойотовских спроси.
и ещё шины не стандартные поэтому на табличку похоже наплевать!
если чеого drom.ru там форум есть!
Rock'n'Rolf
Авто: Lancer X 1.8 MT
на стойки крепят определённые типоразмера шин, не думаю что там будут указаны низкопрофильные, т.к. это уже тюнинх
Восьмеркин
давление зависит от массы авто, типа природа, размерности стандартных колес. у некоторых машин шпора на лючке бензобака
а стандартное давление для докатки(она узкая) - 4 атм.
полная масса машины около 2 т
Johann Halter
Авто: старое
нормально... во всех колесах одинаковое давление? вот и хорошо.. ездий и не парься... 8-)
