fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
На капитальный ремонт пока денег нет. Хочу дешево и сердито. Под линолиум постелить фанеру, т.к. бетонный пол не ровный (по комнате проходит стык двух плит).
Стоит ли? Какие подводные камни? Как крепят фанеру? Сверлят-дюпель-шуруп?
Весь в раздумьях....
Rock'n'Rolf
Авто: Lancer X 1.8 MT
а не проще тебе цементную стяжку сделать, что бы пол выровнить ?
Тимыч
Авто: Suburban
Я клал на не ровный старый пол из досок оргалит, сверху линолеум.
Прибивал небольшими гвоздями с большой шляпой по периметру и крест-накрест.
Да и почему фанеру и именно линолеум?
Rock'n'Rolf
Тимыч
на доски и я оргалит клал, здесь речь о бетонном поле идёт
Acquirer
fox_74 писал(а):Под линолиум постелить фанеру, т.к. бетонный пол не ровный (по комнате проходит стык двух плит).
Скрипеть не будет на стыках фанера?
Doc Brown
fox_74 писал(а):На капитальный ремонт пока денег нет. Хочу дешево и сердито. Под линолиум постелить фанеру, т.к. бетонный пол не ровный (по комнате проходит стык двух плит).
Я этим заморачивался. Ровнять пол по-любому надо - иначе :а) фанера будет скрипеть, б) после укладки линолеума будет виден перегиб. Я клал фанеру только как утеплитель (1-й этаж). Если под тобой соседи - ровняй пол и клади линолеум без фанеры.
Крепил фанеру как ты написал:дюбель+шуруп. Подводный камень один - надо точно знать где в полу идет проводка
Acquirer писал(а):Скрипеть не будет на стыках фанера?
Нормально притянутая не скрипт (5 лет уже лежит)
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
фанера крепится на дюбель-гвозди с приклеиванием на клей (ПВАД, например, или мастика битумная). чтобы напряжения не было, листы пилятся на более мелкие.(не всегда)
мажешь пол клеем. ложишь лист фанеры. пол через фанеру просверливаешь перфоратором. вставляешь пробки пластиковые (дюбеля). головки лучше срезать. вставляешь гвоздь, забиваешь.
крепится намертво. перед приклеиванием пол можно загрунтовать. разводишь клей водой/растворителем, и вперед.
перед фанерой большие бугры в полу срезать.
не забудь оставить шов компенсационный межде фанерой и стеной. где-то сантиметр.
приклеивается намертво, если все правильно.
Последний раз редактировалось: Own (14 Августа 2007 10:23), всего редактировалось 1 раз
Own
стык может остаться, но это смотря как сделать
Doc Brown
Own писал(а):вставляешь гвоздь, закручиваешь шуруповертом.
Шуруп, забитый молотком, держится лучше, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Own писал(а):перед фанерой большие бугры в полу срезать.
Это если бугры(высокий, но небольшой по площади), а не ямы - во втором случае проще залить, чем срубать бугор площадью под пол квадратных метра.
Own писал(а):крепится на дюбель-гвозди с приклеиванием на клей (ПВАД, например, или мастика битумная). чтобы напряжения не было, листы пилятся на более мелкие.(не всегда)
Не пилил, клал на 2мм пенополиэтилен (пароизоляция), не клеил. Итог - не скрипит.
Own
Dmitry21053
Цитата:Шуруп, забитый молотком, держится лучше, чем гвоздь, закрученный отверткой.
да лан, не придирайся.
да, сморозил. с саморезом наверно перепутал
гвоздь забивается, а резьба - если надо вытаскивать.
пилят не всегда, но по идее надо. клеить тож надо, если хочется получить монолитную конструкцию. не 1 объект так сделан
ThomasMoose
Авто: MPS, Merida Matts 50-D
самое дешёвое оргалит приклеить к полу на жидкие гвозди, а на оргалит линолеум. причём сэкономленные деньги от фанеры можно добавить до дешёвенького ковролина, что поприятнее линолеума.
Doc Brown
moosey-pussy писал(а):самое дешёвое оргалит приклеить к полу на жидкие гвозди,
Это если пол ровный. Если же ямы - оргалит повторит их и вид будет - полное г....
Doc Brown
Own писал(а):клеить тож надо, если хочется получить монолитную конструкцию.
Может о разной фанере говорим? Я клал 16 мм. Притяжки без клея хватило, чтобы она лежала и не колыхалась.
Johann Halter
Авто: старое
надо делать стяжку. на нее изолон и ламинат... афтар не забивай голову фанерой и прочим.. во первых получится куево, стыки фанеры будут через линолеум видны, во вторых фанера будет играть по неровному полу и вся конструкция будет ходуном ходить.... не надо изобретать велик..
по деньгам не сильно дороже выйдет ибо фанера и линолеум тоже не дешевы...
Own
Dmitry21053 писал(а):Own писал(а):клеить тож надо, если хочется получить монолитную конструкцию.
колыхаться то она и не должна.
просто мы так под паркет штучный основание готовим. фанера 10-12 мм., клей, дюбеля. все заипись :cool:
Ильяс
Авто: mb s500 w220
если пол не очень неровный можно прям на него кинуть линолеум, но толстый коммерческий.
Doc Brown
Ильяс писал(а):если пол не очень неровный можно прям на него кинуть линолеум, но толстый коммерческий.
Любой линолеум через некоторое время повторит форму пола. На толстом линолеуме неровности будут выглядеть более плавно, чем на тонком - не более того.
Ильяс
Авто: mb s500 w220
Dmitry21053 писал(а):Любой линолеум через некоторое время повторит форму пола. На толстом линолеуме неровности будут выглядеть более плавно, чем на тонком - не более того.
Клал в своё время толстенный таркет прям на паркетную доску, никаких минусов замечено не было.
Doc Brown
Ильяс писал(а):Клал в своё время толстенный таркет прям на паркетную доску, никаких минусов замечено не было.
Чет не понял - паркетная доска считается неровным полом? Тады извиняйте
Это надо уточнять понятие "не очень неровный"
Ильяс
Авто: mb s500 w220
Dmitry21053 писал(а):Чет не понял - паркетная доска считается неровным полом? Тады извиняйте
ну так доска то совковая ещё, в 9-этажке ))
З.Ы. то что мы тут линолеумом называем вообще то не он.
настоящий линолиум он натуральный, дорогой и хрупкий (при укладке, потом наоборот долговечный)
