fox_74
На капитальный ремонт пока денег нет. Хочу дешево и сердито. Под линолиум постелить фанеру, т.к. бетонный пол не ровный (по комнате проходит стык двух плит).
Стоит ли? Какие подводные камни? Как крепят фанеру? Сверлят-дюпель-шуруп?
Весь в раздумьях....
Rock'n'Rolf
а не проще тебе цементную стяжку сделать, что бы пол выровнить ?
Тимыч
Я клал на не ровный старый пол из досок оргалит, сверху линолеум.
Прибивал небольшими гвоздями с большой шляпой по периметру и крест-накрест.
Да и почему фанеру и именно линолеум?
Rock'n'Rolf
Тимыч
на доски и я оргалит клал, здесь речь о бетонном поле идёт
Acquirer
Скрипеть не будет на стыках фанера?
Doc Brown
Я этим заморачивался. Ровнять пол по-любому надо - иначе :а) фанера будет скрипеть, б) после укладки линолеума будет виден перегиб. Я клал фанеру только как утеплитель (1-й этаж). Если под тобой соседи - ровняй пол и клади линолеум без фанеры.
Крепил фанеру как ты написал:дюбель+шуруп. Подводный камень один - надо точно знать где в полу идет проводка Very Happy
Нормально притянутая не скрипт (5 лет уже лежит)
Own
фанера крепится на дюбель-гвозди с приклеиванием на клей (ПВАД, например, или мастика битумная). чтобы напряжения не было, листы пилятся на более мелкие.(не всегда)
мажешь пол клеем. ложишь лист фанеры. пол через фанеру просверливаешь перфоратором. вставляешь пробки пластиковые (дюбеля). головки лучше срезать. вставляешь гвоздь, забиваешь.
крепится намертво. перед приклеиванием пол можно загрунтовать. разводишь клей водой/растворителем, и вперед.
перед фанерой большие бугры в полу срезать.
не забудь оставить шов компенсационный межде фанерой и стеной. где-то сантиметр.
приклеивается намертво, если все правильно.
Последний раз редактировалось: Own (14 Августа 2007 10:23), всего редактировалось 1 раз
Own
стык может остаться, но это смотря как сделать
Doc Brown
Own писал(а):
вставляешь гвоздь, закручиваешь шуруповертом.
Шуруп, забитый молотком, держится лучше, чем гвоздь, закрученный отверткой. Smile Smile Smile Smile
Это если бугры(высокий, но небольшой по площади), а не ямы - во втором случае проще залить, чем срубать бугор площадью под пол квадратных метра.
Не пилил, клал на 2мм пенополиэтилен (пароизоляция), не клеил. Итог - не скрипит.
Own
Dmitry21053
да лан, не придирайся. Smile Smile Smile да, сморозил. с саморезом наверно перепутал Smile
гвоздь забивается, а резьба - если надо вытаскивать.
пилят не всегда, но по идее надо. клеить тож надо, если хочется получить монолитную конструкцию. не 1 объект так сделан
ThomasMoose
самое дешёвое оргалит приклеить к полу на жидкие гвозди, а на оргалит линолеум. причём сэкономленные деньги от фанеры можно добавить до дешёвенького ковролина, что поприятнее линолеума.
Doc Brown
Это если пол ровный. Если же ямы - оргалит повторит их и вид будет - полное г....
Doc Brown
Может о разной фанере говорим? Я клал 16 мм. Притяжки без клея хватило, чтобы она лежала и не колыхалась.
Johann Halter
надо делать стяжку. на нее изолон и ламинат... афтар не забивай голову фанерой и прочим.. во первых получится куево, стыки фанеры будут через линолеум видны, во вторых фанера будет играть по неровному полу и вся конструкция будет ходуном ходить.... не надо изобретать велик.. Very Happy
по деньгам не сильно дороже выйдет ибо фанера и линолеум тоже не дешевы... Confused
Own
колыхаться то она и не должна.
просто мы так под паркет штучный основание готовим. фанера 10-12 мм., клей, дюбеля. все заипись :cool:
Ильяс
если пол не очень неровный можно прям на него кинуть линолеум, но толстый коммерческий.
Doc Brown
Любой линолеум через некоторое время повторит форму пола. На толстом линолеуме неровности будут выглядеть более плавно, чем на тонком - не более того.
Ильяс
Клал в своё время толстенный таркет прям на паркетную доску, никаких минусов замечено не было.
Doc Brown
Чет не понял - паркетная доска считается неровным полом? Тады извиняйте Smile Smile Smile
Это надо уточнять понятие "не очень неровный"
Ильяс
ну так доска то совковая ещё, в 9-этажке ))
З.Ы. то что мы тут линолеумом называем вообще то не он.
настоящий линолиум он натуральный, дорогой и хрупкий (при укладке, потом наоборот долговечный)
