Toshka
купил ЭСП - теперь прикидываю, как с наименьшим геммором поставить.. машина инж 2001 год - есть ли какая то часть проводки уже под ЭСП или все с нуля надо? их по идее через реле нужно, а реле тогда в ЧЯ надо - как бы это провернуть?Smile или тупо взять + с прикуривателя и массу с самой двери, а реле где нить под торпедой заныкать?
Toshka
ээ ммм реле не нужны что ли? прочитал тут, что через проводку прикуривателя ставят Very Happy вот не знаю, магнитола тоже наверняка через прикуриватель - не будет щелчков или еще чего при использовании ЭСП?
ZaSKaR
Прикуриватель слабоват для ЭСП,особенно если несколько одновременно начать поднимать или опускать!
Реле нужно для того,что бы при выключенном зажигании ЭСП не работали,можно конечно без него,но замок зажигания слаботочный,поэтому силовые цепи ЭСП через него подключать нельзя!
Вот схема,но без реле:
FUZZ 2115
Не знаю как на 21099, но на 2115 в эо время вроде ставили проводку Smile
ZaSKaR
2000 год,ВАЗ 21150,ЭСП нет,и проводки тоже!
FUZZ 2115
Фигова ))
Но в 2001 должны быть )
Boriskin
ненадо к прикуривателю!
кидаешь на чя, по штатной схеме, заместо реле перемычка чтобы работали всегда!
получаем штатную схему подключение, + всё работает через пред!
Toshka
поизучал тут схемы... получается, мне от ЧЯ надо только 2 провода(можно и один, если габариты брать с прикуривателя), а остальное уже проводка для кнопок и к моторам. а как найти это дело в ЧЯ и провести в салон? на классике помню была дырень для проводов правее бордочкаSmile там вел провода для магнитолы Very Happy а в самаре как? что то не видел такого. уж не панель ли снимать, чтоб от ЧЯ провод протянуть?
n.pelevin
Ничего там снимать не надо, Загляни под рулевую колонку и будет тебе ЧЯ
Anson
над педалями в углу куда проходят снопы проводов...это собственно и есть нижняя часть ЧЯ
Impylse
Проводки у тебя нет скорее всего, я ставил по схеме которая была приложена к ЭСП, подключал к прикуривателю (он ведь через пред работает) Все отлично, 2 одновременно поднимает.
