Небольшой отчёт по проделанной работе:
1.заменена минусовая клемма- масса, были немного надломлены провода
2.одета новая "мама" на клемму D(возбуждения генератора)
Вроде стало всё ОК.
Проверка генератора на зараядку показала:
1. на 3000 об/мин при включение: Свет бл/дал, печка на 3-й скор, 2 подогрева сидений, аварийка, обогрев стекла и зеркал- на клеммах по нормальному тестеру показывало 13.1-13.2. Если к этому добавить и туманки, то резко падало на 12.7 (на клеммах) На БК в тоже время показывало 12.6-12.7(когда на клеммах было 13.2)
2. при отключении всех потребителей кроме дальнего света напряжение составило 13.2(на клеммах)
Т.е. вроде если верить по книжке всё у меня нормально с геной, но помоему раньше у меня на ХХ с таким иже потребителями было 13.5 !
Да и в этот раз когда сразу всё включил и подвесил тестер то на ХХ сначала было 13.7!!!, а потом когда поставил обороты 3000 и пошёл дальше мерить- БАЦ и 13.2.....
Подскажите это нормально или нужно дальше ревизировать гену?
PS
1. Машина начала нормально заводить и при включенном вентиляторе
2. музыка не заикается если вкл вентилятор/включается какой нить другой потребитель.
