Страница 8 из 23
Белый Медведь
SDRIVER
и все равно некторые думают что он полетит, и даже пытаются обосновать, может пример с экскалатором их разубедит.
SDRIVER
PachaG писал(а):
Виталька
:cool:
Alex47
не известно когда там что выключилось, я говорю про настоящие самолеты
Самолет мелковат к томы же, ты Боинг какой нибудь большой заставь планировать. Еслиб можно было, то они набирали бы высоту, а потом планировали, затем опять движок включат, набирут высоту и по новой. Еслиб так было. знаешь скока топлива съэкономили бы. А ведь не могут
Пассажирские самолеты могут планировать, только они для этого не предназначены поэтому они так не летают для планирования есть планеры и никакой экономии топлива бы небыло для набора высоты нужна более сильная мощность соответсвенно больше топлива сгорает.
133
Белый Медведь писал(а):
Надо турбину врубить перед самолетом, чтобы подьемная сила на крыльях появилась, или водителю самолета резко развернуться в обратную сторону. Пока лента офигивать будет от такого маневра, он точно взлетит.
Что -то типа того,но это в теории.На практике это практически нереально сделать.А ответ ВОТ:
Вспомним 2-й закон Ньютона: "Существуют такие системы отсчета при которых тело движеться равномерно и прямолинейно или находиться в состоянии покоя, если на него не действуют никакие силы или действие всех сил скомпенсированно."
в данном случае относительно наблюдателя стоящего рядом с лентой с самолетом ...самолет будет находиться в состоянии покоя..как бы не напрягались двигатели ..лента будет компенсировать его перемещение в пространстве..а согласно правилам аэродинамики ..Для того чтобы самолет взлетел нужно чтобы подьемная сила действующяя на крыло(направленная вверх) превысила силу тяжести направленную в низ..что в данном случе не происходит так как самолет находиться в состоянии покоя и воздух который создает эту подъемную силу отсутствует ..
Very Happy
Последний раз редактировалось: 133 (21 Августа 2007 19:45), всего редактировалось 1 раз
SDRIVER
PachaG писал(а):
Alex47
Посмотрел, не впечатлил, даже если он и спланировал, то поверь мне, это было не долго, а вот долго не получится
Так кто за и против?
Были случаи о них писали, когда Ту-154 или 134 (не помню точно марку) планировали по нескольку сотен километров.
Последний раз редактировалось: SDRIVER (21 Августа 2007 19:19), всего редактировалось 1 раз
GEN?
Ессно самолет взлетит.
Пофигу ему на эту ленту...
SDRIVER
Ага, подорвут его террористы снизу и он взлетит Very Happy
GEN?
Ошибка - лента не будет ничего компенсировать, а самолет будет разгоняться относительно наблюдателя.
SDRIVER
Лента движется навстречу самолету а самолет с такой же скоростью навстречу ленте а относительно наблюдателя они стоят на месте. Самолет будет разгоняться на месте. Какая разница что у самолета является движителем турбина или колеса один хрен вся сила направлена на преодоление сопротивления качения
GEN?
Самолет будет в любом случае разгоняться относительно воздуха (земли, наблюдателя) под действием тяги двигателя. И при этом неважно с какой скоростью крутятся колеса и бежит лента...
133
Ответ ПРАВИЛЬНЫЙ Я написал,а кто сомневается,то могу посоветовать только одно:Учите мат.часть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 8-)
GEN?
133 писал(а):
Ответ ПРАВИЛЬНЫЙ Я написал...
Если б ты еще ошибок не делал... Laughing
SDRIVER
По условию лента движется навстречу самолету со скоростью равной самолету. Я уже приводил пример с эксалатором попробуй подниматься навстречу эскалатору со скоростью эскалатора и посмотри до какой скрости ты разгонишься относительно воздуха или наблюдателя со стороны, может через 5 минут поймешь что ты стоишь на месте.
Токсик
Опта !!! Вы всё ещё развлекаетесь ! Smile Smile Smile
Полетит не полетит Very Happy Very Happy Very Happy
Нет конечно, вы как дети прям Very Happy
Ну вот вам ещё задачка такая
Можно ли вскипятить воду в пластиковом стакнчике ? Тоесть довести температуру воды до 100 градусов по цельсию, при нормальном давлении.
Отдельное спасибо 133 очень образно написал про эскалатор Wink
SDRIVER
Ньютон рулит Very Happy на самолет действует сила ленты направленная ему навсречу и сила качения и вся мощность турбины направлена на преодоление этих сил и относительно наблюдателя самолет будет находиться в покое.
SDRIVER
МОжно, в микроволновке :cool:
GEN?
Ну и ради бога - самолет движется относительно земли со скоростью 500 кмч и готов взлететь. Лента тоже со скоростью 500 кмч движется в другую сторону.
И что мешает взлету?
С эскалатором не катит, там нет привязки тяги к неподвижному воздуху...
Токсик
Sanekks
Относительно стороннего наблюдателя самолет останется на месте. Хоть реактивный, хоть поршневой, хоть на педалях. Ньютона в школе еще проходили...
Токсик
SDRIVER
Всё верно ! Тогда усложним задачку!
Можно ли вскипятить воду в пластиковом стаканчике на ОТКРЫТОМ огне ?
maxred
Мама мия, сколько еще копий сломают, вам бы на ток-шоу где обсуждают столь же "неразрешимые" вопрос как "есть ли внеземной разум", "может ли быть дружба между и М и Ж", "Влияет ли глава партии на ваш выбор её на голосовании".
maxred
Геннадий, зачем вмешиваешься? Very Happy
Токсик
Руками можно махать :-D :-D
GEN?
Ошибка...
GEN?
Да поразвлечься Laughing
Белый Медведь
отсутствие подьемной силы на крыльях.
Страница 8 из 23
