SDRIVER
и все равно некторые думают что он полетит, и даже пытаются обосновать, может пример с экскалатором их разубедит.
SDRIVER
Авто: К-701
PachaG писал(а):Виталька
:cool:
Alex47
не известно когда там что выключилось, я говорю про настоящие самолеты
Самолет мелковат к томы же, ты Боинг какой нибудь большой заставь планировать. Еслиб можно было, то они набирали бы высоту, а потом планировали, затем опять движок включат, набирут высоту и по новой. Еслиб так было. знаешь скока топлива съэкономили бы. А ведь не могут
Пассажирские самолеты могут планировать, только они для этого не предназначены поэтому они так не летают для планирования есть планеры и никакой экономии топлива бы небыло для набора высоты нужна более сильная мощность соответсвенно больше топлива сгорает.
133
Авто: пишихот был
Белый Медведь писал(а):Надо турбину врубить перед самолетом, чтобы подьемная сила на крыльях появилась, или водителю самолета резко развернуться в обратную сторону. Пока лента офигивать будет от такого маневра, он точно взлетит.
Что -то типа того,но это в теории.На практике это практически нереально сделать.А ответ ВОТ:
Вспомним 2-й закон Ньютона: "Существуют такие системы отсчета при которых тело движеться равномерно и прямолинейно или находиться в состоянии покоя, если на него не действуют никакие силы или действие всех сил скомпенсированно."
в данном случае относительно наблюдателя стоящего рядом с лентой с самолетом ...самолет будет находиться в состоянии покоя..как бы не напрягались двигатели ..лента будет компенсировать его перемещение в пространстве..а согласно правилам аэродинамики ..Для того чтобы самолет взлетел нужно чтобы подьемная сила действующяя на крыло(направленная вверх) превысила силу тяжести направленную в низ..что в данном случе не происходит так как самолет находиться в состоянии покоя и воздух который создает эту подъемную силу отсутствует ..
Последний раз редактировалось: 133 (21 Августа 2007 19:45), всего редактировалось 1 раз
SDRIVER
Авто: К-701
PachaG писал(а):Alex47
Посмотрел, не впечатлил, даже если он и спланировал, то поверь мне, это было не долго, а вот долго не получится
Так кто за и против?
Были случаи о них писали, когда Ту-154 или 134 (не помню точно марку) планировали по нескольку сотен километров.
Последний раз редактировалось: SDRIVER (21 Августа 2007 19:19), всего редактировалось 1 раз
GEN?
Авто: Daewoo Magnus (Chevrolet Evanda, Suzuki Verona)
Ессно самолет взлетит.
Пофигу ему на эту ленту...
SDRIVER
Авто: К-701
GEN? писал(а):Ессно самолет взлетит.
Ага, подорвут его террористы снизу и он взлетит
GEN?
133 писал(а):в данном случае относительно наблюдателя стоящего рядом с лентой с самолетом ...самолет будет находиться в состоянии покоя..как бы не напрягались двигатели ..лента будет компенсировать его перемещение в пространстве..
Ошибка - лента не будет ничего компенсировать, а самолет будет разгоняться относительно наблюдателя.
SDRIVER
Авто: К-701
GEN? писал(а):133 писал(а):в данном случае относительно наблюдателя стоящего рядом с лентой с самолетом ...самолет будет находиться в состоянии покоя..как бы не напрягались двигатели ..лента будет компенсировать его перемещение в пространстве..
Лента движется навстречу самолету а самолет с такой же скоростью навстречу ленте а относительно наблюдателя они стоят на месте. Самолет будет разгоняться на месте. Какая разница что у самолета является движителем турбина или колеса один хрен вся сила направлена на преодоление сопротивления качения
GEN?
SDRIVER писал(а):GEN? писал(а):133 писал(а):в данном случае относительно наблюдателя стоящего рядом с лентой с самолетом ...самолет будет находиться в состоянии покоя..как бы не напрягались двигатели ..лента будет компенсировать его перемещение в пространстве..
Самолет будет в любом случае разгоняться относительно воздуха (земли, наблюдателя) под действием тяги двигателя. И при этом неважно с какой скоростью крутятся колеса и бежит лента...
133
Авто: пишихот был
Ответ ПРАВИЛЬНЫЙ Я написал,а кто сомневается,то могу посоветовать только одно:Учите мат.часть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 8-)
GEN?
133 писал(а):Ответ ПРАВИЛЬНЫЙ Я написал...
Если б ты еще ошибок не делал...
SDRIVER
Авто: К-701
GEN? писал(а):Самолет будет в любом случае разгоняться относительно воздуха (земли, наблюдателя) под действием тяги двигателя. И при этом неважно с какой скоростью крутятся колеса и бежит лента...
По условию лента движется навстречу самолету со скоростью равной самолету. Я уже приводил пример с эксалатором попробуй подниматься навстречу эскалатору со скоростью эскалатора и посмотри до какой скрости ты разгонишься относительно воздуха или наблюдателя со стороны, может через 5 минут поймешь что ты стоишь на месте.
Токсик
Авто: Шевроле АВЕО 1.2
Опта !!! Вы всё ещё развлекаетесь !
Полетит не полетит
Нет конечно, вы как дети прям
Ну вот вам ещё задачка такая
Можно ли вскипятить воду в пластиковом стакнчике ? Тоесть довести температуру воды до 100 градусов по цельсию, при нормальном давлении.
Отдельное спасибо 133 очень образно написал про эскалатор
SDRIVER
Авто: К-701
133 писал(а):Ответ ПРАВИЛЬНЫЙ Я написал,а кто сомневается,то могу посоветовать только одно:Учите мат.часть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 8-)
Ньютон рулит
на самолет действует сила ленты направленная ему навсречу и сила качения и вся мощность турбины направлена на преодоление этих сил и относительно наблюдателя самолет будет находиться в покое.
SDRIVER
Авто: К-701
МОжно, в микроволновке :cool:
GEN?
SDRIVER писал(а):GEN? писал(а):Самолет будет в любом случае разгоняться относительно воздуха (земли, наблюдателя) под действием тяги двигателя. И при этом неважно с какой скоростью крутятся колеса и бежит лента...
Ну и ради бога - самолет движется относительно земли со скоростью 500 кмч и готов взлететь. Лента тоже со скоростью 500 кмч движется в другую сторону.
И что мешает взлету?
С эскалатором не катит, там нет привязки тяги к неподвижному воздуху...
Токсик
Sanekks
Авто: ВАЗ 2106
Относительно стороннего наблюдателя самолет останется на месте. Хоть реактивный, хоть поршневой, хоть на педалях. Ньютона в школе еще проходили...
Токсик
SDRIVER
Всё верно ! Тогда усложним задачку!
Можно ли вскипятить воду в пластиковом стаканчике на ОТКРЫТОМ огне ?
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Мама мия, сколько еще копий сломают, вам бы на ток-шоу где обсуждают столь же "неразрешимые" вопрос как "есть ли внеземной разум", "может ли быть дружба между и М и Ж", "Влияет ли глава партии на ваш выбор её на голосовании".
maxred
GEN? писал(а):И что мешает взлету?
Геннадий, зачем вмешиваешься?
Токсик
GEN? писал(а):С эскалатором не катит, там нет привязки тяги к неподвижному воздуху
Руками можно махать :-D :-D
GEN?
Sanekks писал(а):Относительно стороннего наблюдателя самолет останется на месте. Хоть реактивный, хоть поршневой, хоть на педалях. Ньютона в школе еще проходили...
Ошибка...
GEN?
maxred писал(а):GEN? писал(а):И что мешает взлету?
Да поразвлечься
отсутствие подьемной силы на крыльях.
