После 8 страницы далее ниасилил. На 1000000000% согласен с
Виталькой. Самолет полетит. И вот почему:
1. По условию задачи, если внимательно его прочитать, скорость самолета не равна 0 - ведь лента компенсирует только вращение колес, а самолет движется не потому что крутятся колеса, если его на лыжи поставить он все равно двигаться будет.
2. Набегающий воздушный поток создает подъемную силу - самолет перемещается вдоль вертикальной оси. Но ведь для поступательного движения вперед набегающий воздушный поток не важен (он даже мешает), самолет вперед толкает двигатель, который в свою очередь (если он конечно реактивный) НЕ ОТТАЛКИВАЕТСЯ ОТ ВОЗДУХА!!! Реактивные движки работают и в безвоздушном пространстве и не от чего не отталкиваются. Здесь работает второй закон Ньютона.
3. Для того, чтобы самолет не смог начать движение вперед нужно чтобы силы, действующие на него вдоль горизонтальной оси уравновешивались. А в данном случае это сила тяги двигателя и сила трения (в понятие сила трения запихнем и трение скольжения в подшипниках колес, и трение качения колес по дорожке - вектора однонаправленные). Так вот, с какой бы скоростью дорожка не двигалась сила трения НА ПОРЯДКИ меньше чем сила тяги двигла. Даже если мы полностью заблокируем колеса и выведем движок на полную тягу то самолет либо пойдет юзом, либо, что более вероятно стойки шасси не выдержат и подломятся.
ВЫВОД: ИМХО самолет начнет движение вперед, как только тяга двигателей превысит силу трения и начнет разгоняться по нашей гипотетической дорожке. Когда он наберет достаточную скорость - он взлетит. При этом при разгоне колеса будут вращаться с удвоенной скоростью, ибо дорожка движется со скоростью самолета, но в противоположном направлении.
