Valdo
Заранее прошу прощения у спецов. мурзилку излистал в поиске был. часы должны быть с подсветкой или нет. вроде бы раньше светились, но не обращал на это внимание. а теперь нет. может кто разбирал, что там стоит, лампа , диоды?.
Matvei
лампа, должно светиться
Valdo
Так их теперь надо разбирать?
Willy
Нет, только вытащить. С обратной стороны две лампы в патронах.
Vlad B
Нет, я полагаю у тебя и подсветка прикуривателя не горит тоже и подсветка регулятора печки... Где-то предохранитель подох.
У меня это случилось после глюков гены, он мне 15 вольт выдавал, ближний свет жог и спалил активаторы с самим блоком, а заодно и подсветки эти пропали.
Valdo
Подсветка прикуривателя горит. Перестала гореть подсветка пепельницы, она как раз под магнитофоном расположена. а если лампу менять, то там никакой отверткой не подлезть, только кривой.
Спасибо за советы.
ZaSKaR
А такова на "Десятках" разве есть? Confused
Vlad B
Ну когдабычок не до конца затушишь... 8-)
Вадя™
учим матчасть, перестаем флудить..
или пора ваш местечковый юмор чем то желтеньким оценить? Smile
подсветка пепельницы в десятках есть..
ZaSKaR
Shocked
А я и незнал! Laughing
Вадя™
Karzhimant
я тоже..года полтора на обоих сараях отьездили без..
потом у кого то в машине увидал..
стал разбираццо..
ZaSKaR
SAuto
Чет не понял про пепелку, там штатно есть или нужно лепить самому подсветку? Shocked Надо посмотреть.
Valdo
подсветка там штатная. у меня горела зеленая лампочка. сейчас не горит. пробовал открутить шурупы, не получилось, тоннель мешает. не знаю может просто лампочка перегорела, проверял блок предохранителей, все нормальные.
Кстати , а на часы и подсветку прикуривателя отдельно где-то предохранитель или в блоке?
ZaSKaR
Должен быть общий на всё подсветку панели приборов!?
Valdo
но всё остальное светится нормально.
Vlad B
Говорят что через прикуриватель запитано, и у кого прикур пережжен, то лампочки на подсвет не горят.
