autoladaru
Доброго времени суток.
Подбираю родителям музыкальный конфиг (авто Фиат Альбеа)
Точно не будет саба/усилка и подиумов.
С головой уже определились это будет JVC KD-SHX851
Выходная мощность: 70 Вт X 4
? Цифровой усилитель с гибридной обратной связью
? Усовершенствованная система DSP: цифровой 9-полосный iEQ-эквалайзер, 3-полосный параметрический iEQ-эквалайзер, ФНЧ/ФВЧ-кроссовер и синхронизация времени
? Слот для SD-карт
? Технология ввода персональных изображений PICT на карты SD и диски CD
? Прикладной диск (Image Converter (преобразователь изображений) COLOUR)
? 256-цветный OEL дисплей
? Усовершенствованный многоразрядный ЦАП
? CC-преобразователь
? BBE Digital High Definition Sound (цифровой звук высокой четкости)
? Цифровой тюнер DiAS
? Текст RDS
? Полное управление DAB
? MP3/WMA совместимый с ID3/WMA Tag (CD/SD)
? Совместим с CD/CD-R/CD-RW-дисками
? Амортизированная память
? Многофункциональный угловой кодер
? Уровень линейного выходного сигнала 5 В
? Уровень выхода для низкочастотной колонки 5 В
? Позолоченные разъемы линейного выхода (х 2 пары)
? Позолоченные разъемы выхода низкочастотной колонки с регулировкой громкости/частоты
? Позолоченные разъемы настраиваемого линейного входа
? Механизированная сдвигаемая передняя панель
? Поддерживает дистанционное управление на руле
Почему она - т.к. подходит к интерьеру, есть SD-ки и достаточно неплохие ИМХО характеристики.
Теперь осталось подобрать колонкиSadсзади будут макс 16 см и 13 см спереди- штобы влезли в штатные места)
Вперёд:
Акустика компонентная 13см (5,25") Helix HXS 135 Esprit
Размер,(мм) 130
Динамик НЧ (D),(мм) 130
Максимальная мощность,(Вт) 100
Количество полос 2
Частотный диапазон,(Гц) 65-22000
Сопротивление,(Ом) 4
Чувствительность,(дБ) 90
Глубина врезки,(мм) 52
Прочее НЧ диффузор с титановым покрытием. Материал ВЧ диффузора: шелк/алюминий. Магнит ВЧ неодимовый.
2800 руб
или
Акустика компонентная 13см (5,25") FUSION PP-CM525
Размер,(мм) 130
Номинальная мощность,(Вт) 50
Максимальная мощность,(Вт) 150
Количество полос 2
Частотный диапазон,(Гц) 57-21000
Чувствительность,(дБ) 91
2520 руб
а назад соответственно:
Акустика компонентная 16,5см (6,5") FUSION EN-CMST1
Размер,(мм) 165
Динамик НЧ (D),(мм) 165
Номинальная мощность,(Вт) 80
Максимальная мощность,(Вт) 240
Количество полос 3
Частотный диапазон,(Гц) 53-22000
Чувствительность,(дБ) 85
2460 руб.
или
Акустика компонентная 16,5см (6,5") FUSION PP-CM65
Размер,(мм) 165
Номинальная мощность,(Вт) 60
Максимальная мощность,(Вт) 180
Количество полос 2
Частотный диапазон,(Гц) 52-21000
2760 руб
Выбор динамикоф осуществлял по принципу, что неплохие колоночки(неважно что 13 или 16 см) должны стоить в районе 2500 руб.
Если есть варианты акустики побюджетнее с качеством не хуже или которые в данном конфиге будут играть также как и более дорогие , то это тоже хорошо.
Заранее благодарен за ответы.
Маринер
Акустику для работы от уся гу не подбирают. Вернее подбирают, в соответствующем классе соревнований, но...это не тот случай явно Smile
ЗЫ. Ставь любую, что войдет в посадочные места, разницы существенной не будет.
autoladaru
Т.е. получается что все динамики без усилка одинаковые ?
Маринер
в данном случае, т.е. за 2500р, да еще от гу, да, одинаковые :ooo: в 90-99% случаев.
autoladaru
ОК. А если допустим добавить вот такой вот усь:
Усилитель 5-канальный Helix Xmax 5.1
Мощность номинальная,(Вт) 60
Мощность максимальная,(Вт) 250
Количество каналов усиления 5
Сопротивление нагрузки,(Ом) 2-4
Чувствительность,(мВ) 6000
КНИ 0.04
Возможность включения по мостовой схеме есть
Размеры,(мм) 51 x 244 x 400
Прочее Рекомендованный номинал предохранителя 2 х 30 А
... то принцип выбора колонок изменится? И какие тогда рекомендации будут?
Заранее благодарен.
vitalik-b
autoladaru писал(а):
КНИ 0.04
это что такое? (вопрос автору!)
autoladaru
КНИ 0.04
Да я честно говоря ХЗ- просто выложил описание.... из того места где брать планировал...
vitalik-b
на кой твое описание, если ты сам не понимаешь, что там написано?
autoladaru
Ну яж не сам его писал, прост овыложил as is ....
Вообщем не флудим, а по делу если можно.
Vitalij
КНИ интересно при каких условиях получен или для каких указан?
vitalik-b
autoladaru
1. флуд - это твои цитаты из набора умных слов. ссылки лучше давай.
2. указанный 5 канальный хеликс - фуфло.
autoladaru
Вот ссылка откуда про этот Хеликс взял:
Helix
vitalik-b
да я уже и сам нашел... и даже про него высказался 8-)
Rivet
И что?
Он от этого стал лучше?
autoladaru Ты определись, либо тебе просто быстро и прямо сейчас что то надо купить за ту сумму которая в кармане или все же разговор о попытке создать что то нормально по звуку!
и... зачем тогда 5-й канал если про саб речи не шло, изначально???
autoladaru
Rivet писал(а):
И что?
Нужно вообщем то быстро. Просто я немного не догоняю до правильной концепции автомобильного звука. Какая должна быть схема. Фронт с усилком и на тыл саб ? Или просто 4 колонки с твиттерами на передних.
Я не музыкальный фанат/дополнительная шумка делаться не будет.
Музыку покупаю один раз на одну машину и больше не загоняюсь- поэтому есть возможность потратить несколько больше запланированного, т.к. повторюсь музыка будет купленна на долгие годы.
Rivet
Если ты хочешь слушать музыку громко и качественно - усилитель!
Если музыка это фон, узнать погоду, новости и так что то в дороге послушать, то голова и... даже фронта хватит.
С усилителем надо делать шумку, с ростом мощности выходят наружу все звуки обшивки салона и кузовных элементов.
Оптимально схемы фронт + саб или фронт + тыл.
Если нужен багажник, выбирается компактный саб либо стелс, либо... возвращаемся фронт+тыл.
Vitalij
Кстати, от тыла у мя было меньше места в багажнике, чем от 18 литрового стелса.
autoladaru
Можно расшифровать фразу, а то что то не понял смысл.
Вообщем концепцию уловил- соответственно всё у меня поменялось.
Значит на перёд берём нормальные мощные 13 см компонентники типа
Audiobahn ACIS52
http://www.techhome.ru/catalog/auto/70000229_3.htm
Типоразмер
5,25"
Особенности
Количество полос
2
160 Вт
Сопротивление
4 Ом
Частотный диапазон
35 - 25000 Гц
Чувствительность
90 дБ
Характеристики ВЧ
Материал диффузора высокочастотника
Металл
либо(в зависимости от стоимости усилка)
Ural AS-W1327 Red или Ural AS-W1325K Red
http://www.techhome.ru/catalog/auto/F1901978_2.htm и
http://www.techhome.ru/catalog/auto/9FC01977_2.htm
соответственно.
1.Какой примерно под них нужен усилок
2.В этой ветке читал что на Уралах плохие твиттеры- мож взять тогда которые без них и докупить нормальные?
3.Если ставить их без подиумов - объёма двери будет достаточно ? (дверь а-ля 10-ка)
4.Если в дальнейшем в багажнике появится саб- под него нужен будет отдельный усилок или сразу брать 4 -канальный
5. Что значит "ящичные" басы и дверные вроде?
Последний раз редактировалось: autoladaru (24 Августа 2007 16:44), всего редактировалось 1 раз
Vitalij
autoladaru
Ты вторую пару колонок куда будешь ставить?
Я вот ставил в акустическую полку. "Хорошие" динамики имеют немаленькую корзину и магнит. Посему вися от них, при вроде собственном малом объеме, места в багажнике не очень.
Посему сделал бюджетно 18л яшик в крыло, куда загнал 10дюймовую НЧ голову и сверху ящика прикрутил усь.
Теперь лекго полка демонитруется разбирается заднее кресло для перевозки всякого габаритного хлама, даже сабу не нужно вынимать...
autoladaru
Vitalij писал(а):
autoladaru
Пока редактировал предыдущий пост вы уже ответили. Smile
