Danaos
У меня 2106, езжу на газу. При движении давление масла показывает 3. На холостых давление падает до нуля, обороты тоже падают, двигатель глохнет. Подгазуешь, давление и обороты повышаются, потом опять падают. Подскажите, в чем причина.
Forkoss
На бензине как себя ведет?
Подозреваю что давление масла тут не при чем, а барахлит система ХХ газового оборудования.
РомаЧел
Danaos
очень может быть. Как отрегулировать ХХ на газу?
Danaos
Причем, иногда подгазуешь, обороты восстанавливаются и какое-то время постоянны.
ALAN 013
прежде всего надо почистить газовый редуктор - потом смотреть хх
Forkoss
Danaos
Не знаю, я в газовом оборудовании не понимаю.
На форуме было много тем, поищи.
ihtiandr
C газом на карбе все не очень просто... Прежде всего нормально должна работать машина на бензине! Т.е. Нормально работающий карб, нормальное зажигание - в идеале бесконтактное. Теперь про газ. Насколько старый редуктор, насколько в нем разбираетесь? У моего брата на шохе было так - либо машина нормально работает на газу, либо на бензине. Правда эта нормальность заключалась не в работе на ХХ (это не показатель качества регулировки), а в мощностных режимах. И тут важен был УОЗ. В итоге машина нормально работала на газу, а на бензине при ХХ глохла(либо работала на подсосе). Лечилось это "запозданием" зажигания, но на газу машина становилась тупее. В итоге братец взял электронное зажигание с возможностью регулировки УОЗ с пульта в салоне, как называется не помню, но что-то около 2-х тысяч стоило с коммутатором и регулировал в зависимости от того, на чем ездил. Машина была самолет! Правда карб Солекс, двигатель 2106. Продал...
Maksim2106
Конденсат попробуй слить, может наладится
alexey21047
система называется / октан-корректор /
alexey21047
очень удобно
Serёga 061
Октан-корректор в свою очередь называется "Пульсар"
VAZovec
Народ.в тему вопрос..А на ВАЗ 2107 показометра давления масла нет.кто как определяет давления мала без ентого утр-ва.Задумался вкрячить вот это
переходник
alexey21047
а от шахи нельзя поставить?
Klassik
По лампочке Smile Если горит, значит... думаю, понятно.
Danaos
А холостой на газу регулируется на редукторе (ищи регулировочный винт там), при условии, что проблема именно в ХХ.
Klassik
Тоже хочу, т.к. приходится ездить и на газу и на бензе, а с УОЗ не угадаешь...
Forkoss
Klassik
Купи коммутатор с автоматическим регулятором УОЗ. В комплекте Датчик Детонации.
Переделывать ни чего не надо, коммутатор ставится на место обычного, надо только ДД прикрутить к двиглу.
Ikar21101
Danaos, писал уже где-то, но повторюсь.
Самый дешовый, безболезненный и постой метод - поставить новый воздушный фильтр!!!
попробуй и возрадуйся.
кстати на редукторе есть регулятор холостого хода - винт с толстенной головкой, КРУТИТСЯ ОТ РУКИ.
Регулировать им можно только при условии нормального холостого хода на бензине, т.е. когда отрегулирован карб.
Paha
Была у меня такая проблема ХХ. Плавали обороты от нуля до тысячи. Решилось простой регулировкой ХХ на бензине. Описание процесса есть практически в каждой мурзилке. После этого отрегулировал ХХ на газовом редукторе и всё ок. Обороты стоят как влитые хоть на газе, хоть на бензине. Карб ОЗОН, БСЗ.
Danaos
спасибо, буду пробовать.
Klassik
Спасибо за совет. Попробую поискать Smile Незнаю, найду ли...
Forkoss
Klassik
Коммутатор ВАЗ 08-09 с автоматическим октанкорректором (962.3734)(Астро)
Klassik
Forkoss писал(а):
Klassik
Он ставиться без переделок? Т.е. старый вынул, новый воткнул и поехал?
Выше посты читал. Это я, скорее, чтоб уточнить Very Happy
Forkoss
Klassik
Без переделок, только дополнительно прикручивается ДД
