Усилитель выбирал очень долго: общался с установщиками, продавцами, читал, искал инф. в инете. Система планировалась: 2-комп. фронт + саб, и чтобы долго ничего не менять. Однозначно не хотел два усилителя - на фронт и саб отдельно. Верю корифеям от музыки, что так лучше, но и сложнее тоже. Мой выбор - относительная простота системы, но в то же время высокое качество. Поэтому - только качественный 4-канальник, у которого 2 канала мостом пойдут на саб. В итоге этим усилителем оказался ETON EC 500.4 Да фирма особо не на слуху, но она немецкая и существует с 1983 г. Привлекло и то, что производится продукция ТОЛЬКО в Германии. В Саратове приобрел пол года назад за 8000, - нашел с трудом.
Уникален тем, что по своей сути ? это два усилителя в одном корпусе. Два источника питания обеспечивают энергией два практически независимых двухканальных усилителя. Мощность одного из них составляет 2х75 Вт на 4 Ом стерео (2х115 Вт на 2 Ом стерео и 1х235 Вт мостом на 4 Ом), а мощность второго уже 2х145 Вт на 4 Ом стерео ( 2х230 Вт на 2 Ом стерео и 1х440 Вт мостом на 4 Ом). Такая несимметричность позволяет более рационально использовать потенциал усилителя и направлять мощность туда, где она действительно необходима. Полнофункциональный кроссовер и линейный выход делают этот усилитель надёжной основой для музыкальных систем продвинутого уровня.
Подробнее можешь посмотреть на
http://www.etongmbh.com/ - там на немецком, но разобраться можно.
2 x 75W + 2 x 145W @ 4 Ohm
2 x 115W + 2 x 230W @ 2 Ohm
2 x 75W + 440W @ 4 Ohm Bridge
solide Schraubterminals (Inbus)
Blaue Leuchtstreifen
HP/LP/Full Range von 50-500Hz/500-5000Hz
Stromaufnahme max. 71A
Dämpfungsfaktor >200
Masse: 40 x 6 x 24,8cm
Кстати, только заметил, EC в русской раскладке будет как УС
Фотографию как вставить, не пойму?[/img][/list]
