IgorIO
Кто юзал Mystery MOB-30? Как будет в Десятке ( Есть Хороший фронт и хороший усил 4 кан.)? Кто захочет раcсказать, что Mystery - Г., - лучше не отвечайте.
Xpert
Если надо бум-бум-тынц-тынц и не хочешь слушать нормальные советы, то ставь что хочешь.
По теме - Мистери г... я смотрю цена у этого саба 4к в среднем, так вот корпус можно сделать самому при желании, а за 3-4к есть очень приличные головы: HiFonics, Hertz, Polk... список можно продолжат до бесконечности... Есть и готовые в корпусе 10-ки Hertz.
Gloom
IgorIO
Чисто долбилка для фазика. Сделать из нее что либо музыкальное не получится.
Не уверен что твой 4-х канальник ее качнет
не надо так категорично говорить про всю технику мистери. Усилки совсем не плохие, после небольшого шаманства, да и акустика присутствует нормальная.
Xpert
Тем не менее в большинстве своем это очень бюджетные решения, причем сужу я не только по музыке, а и по прочей автоэлектронике, которую они производят.
IgorIO
Прокачать то прокачает (в мосту у меня 440Вт RMS) - МОВу этого хватит еще как 100%. Gloom, - что значит : "Чисто долбилка для фазика": Что фазик не может музыкально играть? Объясни. Вообще конечно, еще раз убедился, лучше подожду и куплю получше ДИН (соответственно своей аккустике и усилителю). Поставлю в ЗЯ. Хочу Hammer 12 ставить, стоит 7к только динамик. Не за ценой гонюсь - долго изучал множество вариантов и остановился на нем. Просто про МОВ спросил, т.к. дешевый (относительно) и в АВтозвуке лидером стал, да и побыстрее саб хочется; Но понял, что не стоит торопиться. И вообще как считаете - в 2110 какого плана нужно ставить саб (можно/нужно обобщенный ответ). Слушаю все, но больше люблю: jazz, smooth jazz, chill out, lounge, electro, soft jungle. Интересно ваше мнение.
Gloom
Фазики за редким исключением не играют музыкально. Это саб для чисто конкретных пацанов, чтобы за квартал знали, что они едут.
АЗ это покупной журнал, и последнее время сильно продвигают Мистери.
ЗЯ или подвесной в полку или в лыжницу.
А модель мона посмотреть?
Вадя™
RMS....а еще было PMPO...
хз..мне б совецких Ваттов..хоть бы двести...хоть бы сто..
и без мостов..
IgorIO
Усилитель выбирал очень долго: общался с установщиками, продавцами, читал, искал инф. в инете. Система планировалась: 2-комп. фронт + саб, и чтобы долго ничего не менять. Однозначно не хотел два усилителя - на фронт и саб отдельно. Верю корифеям от музыки, что так лучше, но и сложнее тоже. Мой выбор - относительная простота системы, но в то же время высокое качество. Поэтому - только качественный 4-канальник, у которого 2 канала мостом пойдут на саб. В итоге этим усилителем оказался ETON EC 500.4 Да фирма особо не на слуху, но она немецкая и существует с 1983 г. Привлекло и то, что производится продукция ТОЛЬКО в Германии. В Саратове приобрел пол года назад за 8000, - нашел с трудом.
Уникален тем, что по своей сути ? это два усилителя в одном корпусе. Два источника питания обеспечивают энергией два практически независимых двухканальных усилителя. Мощность одного из них составляет 2х75 Вт на 4 Ом стерео (2х115 Вт на 2 Ом стерео и 1х235 Вт мостом на 4 Ом), а мощность второго уже 2х145 Вт на 4 Ом стерео ( 2х230 Вт на 2 Ом стерео и 1х440 Вт мостом на 4 Ом). Такая несимметричность позволяет более рационально использовать потенциал усилителя и направлять мощность туда, где она действительно необходима. Полнофункциональный кроссовер и линейный выход делают этот усилитель надёжной основой для музыкальных систем продвинутого уровня.
Подробнее можешь посмотреть на http://www.etongmbh.com/ - там на немецком, но разобраться можно.
2 x 75W + 2 x 145W @ 4 Ohm
2 x 115W + 2 x 230W @ 2 Ohm
2 x 75W + 440W @ 4 Ohm Bridge
solide Schraubterminals (Inbus)
Blaue Leuchtstreifen
HP/LP/Full Range von 50-500Hz/500-5000Hz
Stromaufnahme max. 71A
Dämpfungsfaktor >200
Masse: 40 x 6 x 24,8cm
Кстати, только заметил, EC в русской раскладке будет как УС Smile
Фотографию как вставить, не пойму?[/img][/list]
Вадя™
IgorIO
и сколько ты за него отдал?
Я себе такой присматривал, не былов наличии.
Gloom
Вадя
Да, хороший агрегатик.
Ну как бы и Eton не такая уж не известная фирма
Xpert
Very Happy
Gloom
Xpert
это что значит?
