auto
Авто: ВАЗ 2108, 90г.в. карб, 1.3л
Serg_kk
ПС.следующим будет реле поворотников
(оно уже тоже скоро будет готово)
u313
auto писал(а):Serg_kk
Блин, а оно то чем тебе не угодило???
Serg_kk
Авто: ВАЗ 21099 96г.
Поставил реле 39.3777-03 Рязань (с програмируемой паузой) и минут за 5 привык и разобрался. Все глюки присущие обычному реле сразу ушли в историю. Всего 150 руб. Но если бы в ручке управления стеклоочестителем было бы подстроичное сопротивление как у иномарок был бы вообще мёд.
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Ого а что за программируемая такая пауза? как ее программировать? если по человечески, то тоже бы купил - не устраивает полностью штатное
Pinkog
Авто: ВАЗ-21150 (2006г.)
Если у кого стоит штатное реле дворников и кто вывел подстроечное сопротивление, дайте плиз схемку.
Трурль
Авто: ВАЗ 2115i (2006г.)
auto
если будешь мастырить реле поворотников - давай с тобой обмозгуем как сделать его как на многих ино, а именно включил кратковременно рычажок поворотника (не до конца к примеру) и реле само отщелкает нужных три или четыре сигнала
оч полезно при перестроении.
В "десятой" ветке было что-то подобное, но там договорились совсем до жутких вещей...
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
Toshka
Авто: Infiniti FX35
клева) купил такую штуку - дождь как раз пошел небольшой
но ща думаю, а нафига оно надо... ладно, деньги небольшие, но когда это использовать?
ладно, дожди скоро будут - на практике посмотрю, насколько удобно...
auto
Pinkog
со штатным реле не получиться просто воткнуть переменный резистор)
не со всеми типами реле которые продаются это можно сделать...тк большинство кустарная работа....а вообще есть реле сделанные более менее нормальные-в них нуна перепаять один резистор и поставить на 600 ом, и в разрыв провода ,который идет к подрулевому вставить переменный резистор и все.....но результат оставляет желать лучшего,поэтому я и занялся переделкой реле)
Serg_kk
Цитата:Но если бы в ручке управления стеклоочестителем было бы подстроичное сопротивление как у иномарок был бы вообще мёд.
я се толька что встроил переменный резистор прямо в торец рычага и сдела ручку вращающуюся прям без промежутка вплотную к рычагу-мне кажись получилось зачотно)
но кому как...терь осталось все подключить)
auto
Трурль
я пока доделываю паузу на задний дворник)
а про повороты-впринципе это таже самая пауза, толька задержка выключения, типа как на омывайку на заднем стекле, щелкнул а оно льется) впринципе мне кажется не сложно и это сделать)
MaZaFaKa
Авто: девятко
auto
только надо ещё учесть что пока поворотник будет мигать должна быть возможность его переключить в другую сторону, или включить нормально
auto
MaZaFaKa
я думаю, что пока поворотник будет мигать 3-4 раза, ты не успеешь подумать о переклюении или выключении поворотника), хотя да согласен, это сделать легко, и это не самое главное)
Трурль
ты б фотки чтоли выложил - интересно посмотреть...
Трурль
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
Toshka писал(а):Ого а что за программируемая такая пауза? как ее программировать? если по человечески, то тоже бы купил - не устраивает полностью штатное
Пользую рязанское реле почти год. Очень доволен. Пауза регулируется между взмахами дворников в прерывистом режиме. Например пошел дождь. Рычагом включаешь дворники на один взмах. (первое нефиксированное положение рычага). Ждешь до момента, когда нужен второй взмах. Включаешь прерывистый режим и теперь пауза между взмахами дворников равна заданной. В паре с переставленными контактами в ручке на высокую скорость в прерывистом режиме (см.ФАК) вообще как в ино.
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Kashey писал(а):Пользую рязанское реле почти год. Очень доволен. Пауза регулируется между взмахами дворников в прерывистом режиме. Например пошел дождь. Рычагом включаешь дворники на один взмах. (первое нефиксированное положение рычага). Ждешь до момента, когда нужен второй взмах. Включаешь прерывистый режим и теперь пауза между взмахами дворников равна заданной. В паре с переставленными контактами в ручке на высокую скорость в прерывистом режиме (см.ФАК) вообще как в ино.
да, спасибо, я уже прикупил
а вот чтоб дворники порасторопней ездили в прерывистом режиме - это то что надо) где ФАК найти по этому поводу?
Aleks576
Авто: ВАЗ 21093>Toyota Vista>Toyota Corolla
А как быть в том случае если пауза задана, но нужно ее уменьшить или увеличить? Где-то увидел типа включить и выключить зажигание. Это так? Если да, то что нельзя регулировать при усилившемся дожде?
Kashey
auto
фото рычага с переменным резистором
Serg_kk
Сегодня целый день ездил при слабеньком , гнусненьком дожде. Очень хорошо показала себя реле 39.3777 (Рязань) ни одног глюка и замерания щеток в какомто не понятном состоянии, каторыми меня задолбало штатное реле.
maxamed
Авто: Ваз 21099i
Serg_kk писал(а):Сегодня целый день ездил при слабеньком , гнусненьком дожде. Очень хорошо показала себя реле 39.3777 (Рязань) ни одног глюка и замерания щеток в какомто не понятном состоянии, каторыми меня задолбало штатное реле.
Дружище а в каком магазе купил??? Тож хочу.
maxamed
Авто: Ваз 21099i
maxamed
Авто: Ваз 21099i
Serg_kk
Купил в магазине "БИ-БИ" каторый находится в Красноармейском районе, стоит 153 руб. Есть для нового и для старого монтажного блока, они отличаются о внешнему виду а функции одинаковые.
bor&s
Авто: ВАЗ-21093
как себя ведет реле 54.3777 ? у кого нибудь долшл стоит? надежное?
