Страница 2 из 2
auto
Serg_kk
ПС.следующим будет реле поворотников Smile (оно уже тоже скоро будет готово) Smile
u313
auto писал(а):
Serg_kk
Блин, а оно то чем тебе не угодило???
Serg_kk
Поставил реле 39.3777-03 Рязань (с програмируемой паузой) и минут за 5 привык и разобрался. Все глюки присущие обычному реле сразу ушли в историю. Всего 150 руб. Но если бы в ручке управления стеклоочестителем было бы подстроичное сопротивление как у иномарок был бы вообще мёд.
Toshka
Ого а что за программируемая такая пауза? как ее программировать? если по человечески, то тоже бы купил - не устраивает полностью штатное Very Happy
Pinkog
Если у кого стоит штатное реле дворников и кто вывел подстроечное сопротивление, дайте плиз схемку.
Трурль
auto
если будешь мастырить реле поворотников - давай с тобой обмозгуем как сделать его как на многих ино, а именно включил кратковременно рычажок поворотника (не до конца к примеру) и реле само отщелкает нужных три или четыре сигнала
оч полезно при перестроении.
В "десятой" ветке было что-то подобное, но там договорились совсем до жутких вещей...
VLV
Господа не мучайтесь по поводу дворников
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=101790
цена вопроса 150 руб
Toshka
клева) купил такую штуку - дождь как раз пошел небольшой Smile но ща думаю, а нафига оно надо... ладно, деньги небольшие, но когда это использовать? Smile ладно, дожди скоро будут - на практике посмотрю, насколько удобно...
auto
Pinkog
со штатным реле не получиться просто воткнуть переменный резистор)
не со всеми типами реле которые продаются это можно сделать...тк большинство кустарная работа....а вообще есть реле сделанные более менее нормальные-в них нуна перепаять один резистор и поставить на 600 ом, и в разрыв провода ,который идет к подрулевому вставить переменный резистор и все.....но результат оставляет желать лучшего,поэтому я и занялся переделкой реле)
Serg_kk
я се толька что встроил переменный резистор прямо в торец рычага и сдела ручку вращающуюся прям без промежутка вплотную к рычагу-мне кажись получилось зачотно) Smile но кому как...терь осталось все подключить)
auto
Трурль
я пока доделываю паузу на задний дворник)
а про повороты-впринципе это таже самая пауза, толька задержка выключения, типа как на омывайку на заднем стекле, щелкнул а оно льется) впринципе мне кажется не сложно и это сделать)
MaZaFaKa
auto
только надо ещё учесть что пока поворотник будет мигать должна быть возможность его переключить в другую сторону, или включить нормально
auto
MaZaFaKa
я думаю, что пока поворотник будет мигать 3-4 раза, ты не успеешь подумать о переклюении или выключении поворотника), хотя да согласен, это сделать легко, и это не самое главное) Smile
Трурль
ты б фотки чтоли выложил - интересно посмотреть...
Трурль
опять тему поворотников подняли в десятой ветке... кажись до чего-то уже договорились Smile
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=153728
Kashey
Пользую рязанское реле почти год. Очень доволен. Пауза регулируется между взмахами дворников в прерывистом режиме. Например пошел дождь. Рычагом включаешь дворники на один взмах. (первое нефиксированное положение рычага). Ждешь до момента, когда нужен второй взмах. Включаешь прерывистый режим и теперь пауза между взмахами дворников равна заданной. В паре с переставленными контактами в ручке на высокую скорость в прерывистом режиме (см.ФАК) вообще как в ино.
Toshka
да, спасибо, я уже прикупил Very Happy а вот чтоб дворники порасторопней ездили в прерывистом режиме - это то что надо) где ФАК найти по этому поводу?
Aleks576
А как быть в том случае если пауза задана, но нужно ее уменьшить или увеличить? Где-то увидел типа включить и выключить зажигание. Это так? Если да, то что нельзя регулировать при усилившемся дожде?
Kashey
Лови, брал отсюда: http://www.samara-faq.auto.ru/frames.html
auto
фото рычага с переменным резистором
Serg_kk
Сегодня целый день ездил при слабеньком , гнусненьком дожде. Очень хорошо показала себя реле 39.3777 (Рязань) ни одног глюка и замерания щеток в какомто не понятном состоянии, каторыми меня задолбало штатное реле.
maxamed
Дружище а в каком магазе купил??? Тож хочу.
maxamed
maxamed
Serg_kk
Купил в магазине "БИ-БИ" каторый находится в Красноармейском районе, стоит 153 руб. Есть для нового и для старого монтажного блока, они отличаются о внешнему виду а функции одинаковые.
bor&s
как себя ведет реле 54.3777 ? у кого нибудь долшл стоит? надежное?
Страница 2 из 2
