Страница 4 из 4
Lednik
Андрюха&ВАЗ-21047
Lednik писал(а):
вот -
Hella - это всегда есть хорошо Very Happy Тока цена у таких, по-моему в южке, под 2 с довесом тыщ рублей... Хотел сначала тоже на такие разориться, но побоялся все-таки что у подъезда сопрут. Купил польские wesem за 950р, светят довольно полосно, хорошо и сделаны достаточно герметично.
Кстати, прошу прощения за офф, но хочется узнать. Вопрос к автору: какую нынче шумку кладут в салон? все ту же мин.вату или уже что-нибудь получше? Я сейчас себе шумку делаю, так друган на инжекторной 5-ре 06-года тоже заинтересовался шумкой по моему примеру, когда увидел у меня сырую мин.вату...
Serge!
Alex-777
На 100 км/час гудит редуктор. Меньше 90 или больше 110 - гул пропадает
На самом деле лучше уж пяток другой обычных, мелких косячков, чем такое...Вот тут как раз гарантия и пригодилась бы! Хорошо конечно, если вылечится регулировкой...
Днище антикорить не стал, т.к. заводское покрытие показалось мне вполне убедительным
Shocked
Вот это мне ни разу не понятно. Имхо любые "доработки" нашего авто надо начинать именно с антикора!
Rabino
C 2006 всего 10 тысяч?) Как так?)))
Нафига столько делать в машине, если пользуешься ей не так часто?
Вот фиксаторы дверных замков, дело дешевое и нужное)))
А там комп, зачем он нужен. Что там смотреть, сколько ест машиа, да сколько бы не ела, всеравно заправлять :-D Я никогда не поставлю.
А колонки передние не прикрыти что ли? Так и торчат?!
Противотуманки так же бесполезная вещь. Я вообще за сток)
В своей машине я поставил только лампы получше, резину импорную.
sharabu
вот у меня тоже первый год прошел на своей бибике, пробег 16 тыщ на данный момент
сразу после покупки регулировка дверей и багажника и больше до то 1 ничего
то 1 гдето 7 тыщ встало, единственное что почуствовал после него что перестал свистеть ремень гены
гдето на шестой-седьмой тищи пришлось менять тормозные диски и передние колодки , походу повело изза колодок с медной крошкой, встало 2500 с работой и запчастямим
на 9ой тыщи потек хвостовик редуктора зм, заменили по гарантии и через 300 км потек сапун зм, тоже по гарантии
на 9ой тыщи замена масла(сам менял, такая гарантия за 7 тыщ накуй)
на днях поменял тосол 500 р сам, старый умер, стал коричневый
и вчера поменял масло 900 р с филтром тоже сам менял
щас бензиком попахивает, надо клапан заменить в ближайшие дни подтекает правая полуось немного
зы,, вобщем нормально
Serge!
Опять диски? В общем-то все заводские болячки классики известны, но дисков среди них чего-то не припомню. Это что-то новое, или я отстал от жизни?
Alex-777
Дядя Леша писал(а):
Alex-777 писал(а):
- после завода "на холодную" напряжение в сети 14.2В, после прогрева падает до 13,7-13,5. Пока не трогаю.
И не трогай. Так и должно быть, а в пробках и того меньше. Это в таблетке специальный датчик, зимой делает побольше , летом - поменьше, ну а от температуры двигателя немного зависит, так то побочное явление.
Ага! Я так и думал, что это "норма"!
Hexff писал(а):
Alex-777 писал(а):
Единственное что напрягает - при езде 110 км/час и выше в салоне стоит свист от встречного потока, особенно если против ветра ехать. То ли это из-за недостаточной герметичности уплотнений дверей, то ли из за завихрений в зазорах между дверями и кузовом...
Краем уха слыхал, что это вроде от зеркал.
... и от зеркал тоже. После замены штатного зеркала вроде потише стало - питерские более обтекаемые, но все же основной источник ИМХО щели...
Андрюха&ВАЗ-21047, Lednik, спасибо за наводку на Hella и wesem, приму к сведению!
В принципе согласен, но на деньги отданные за ТО1 и ТО2 можно купить минимум полтора редуктора :)
Днище покрыто приличным слоем мастики и сверху тонкой прочной пленкой. Покрытие добротное в плане того, что голого металла нет. Мазать поверх него, да еще и дорогим антикорм ИМХО не совсем целесообразно - если штатное покрытие начнет отваливаться - придется все переделывать заново...
Я на работу каждый день не езжу - предпочитаю метро...
А нафига вообще жить, если живешь раз в месяц - когда отпуск? Smile
Rabino писал(а):
А там комп, зачем он нужен. Что там смотреть, сколько ест машиа, да сколько бы не ела, всеравно заправлять Я никогда не поставлю.
Разубеждать не буду - каждому свое 8-) А передние динамики - это да, без декоративных решеток. Пока целые! Smile Думал над этим, но уж больно места для них мало...
Наверное это только мне так не повезло :-(
Serge!
Дык в том-то и дело, что нет. Смотри пост sharabu, он тоже диски менял. Потому и удивляюсь...
но на деньги отданные за ТО1 и ТО2 можно купить минимум полтора редукора
Неужто такое дорогое ТО? Редуктор, если мне не изменяет память, от 5500 начинается....ТО1 это через две тыщи? Оно обязательное? И сколько стоит?
Alex-777
В салоне на днище наклеены листы чего-то типа вибропласта (1,5 или 2 мм), ну а основная шумка - эта самая вата (вернее бутерброд), толщиной сантиметра 2 - 2,5. На капоте и поддоне тоже шумоизолирующие накладки. В плане субъективных ощущений - до 100 можно без напрягов в пол-голоса разговаривать. Далее начинаются свисты и шум дороги.
Alex-777
ТО1 через 2,5 тыс. Делать обязательно в любом случае, но если хочется сохранить гарантию - то только в сертифицированных центрах. Стоимость ТО1 по Москве в среднем 5000 рэ... http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1677534&highlight=&sid=da8c036f442f44a90d83c89becba14ed
Андрюха&ВАЗ-21047
Alex-777 спасибо!
Шумку в салоне, значит, завод переделывать не стал, как и всегда Confused А подкапотное пространство сейчас шумоизолируют хорошо, я видел, обклеили и капот, и защиту и даже еще одну защиту дополнительную сзади добавили и тоже обклеили Smile
Serge!
Во мля! Surprised никада не куплю новый таз! Жесть какая-то! На ино ТО меньше стОит, но оно к.п. не в 2, а в 10 или 15 тыщ.
З.Ы. Как раз ща друг едет на первое ТО на Шниве. Спросил сколько - 5 штук. Припух было, но то хоть жип какой-никакой (хотя гарантия всего год или 30 тыков - издевательство!), а тут на классику столько... Вот уж воистину свежую бу классику брать выгодно: классиководы люди адекватные (в отличии от матреховцов) - скидывают щедро - видимо рынок давит....
З.З.Ы. Лучче б штоль стоимость первого ТО в начальную стоимость авто включали б - и то чеснее было бы (конечно только для тех, кто гарантию хочет сохранить).
sharabu
да кто на то ездиет то? максимум на первое тока
ALAN 013
Alex-777 писал(а):
Тросик газа. Слишком большая "слабина".
прошу прощения за неграмотность, а что на инж. семёрке на приводе акселератора - тросик?
Doc Brown
Да.
Rabino
Alex-777
Динамики спокойно влезут и закроются штатной решеткой, если подогнуть железку под торпедой) Попробуй, тебе понравится :-D
А вообще ты прав, каждому свое. Главное чтобы тебе было удобно в своей машине!
Alex-777
Вопрос не в том, влезут или не влезут... И не такое запихивали! :-D Динамикам еще и аккустическое оформление нужно, а с этим в штатных местах проблемы... Да и смотрят они вниз, а высокие частоты - штука направленная...
Страница 4 из 4
