koleg
Авто: Santa Fe 2008г.в., Мазда 3 седан, 1,6 МКПП
в 1С формирую прайс и сохраняю в Excel. А когда открываю этот прайс в Excel'е, то в колонке с ценой разделитель между рублями и копейками стоит точка (собственно так и формируется в 1С). А нужно чтоб была запятая. Если разделитель точка, то формулы считаются некорректно. Как исправить этот косяк? И где его исправлять, в 1С или в Excel?.
Kender
Авто: Renault Logan, 1.6, МКПП5
То есть если раздедитель точка, то цена не воспринимается как число? и поэтому формулы считаются некорректно? то есть выдает "#ЗНАЧ!"? Значит нужно в Панели управления (в винде) выбрать "Язык и региональные стандарты", в "Региональных параметрах" выбрать "Настройка", а далее в "Разделителе целой и дробной части выбрать тот знак, который нужен".
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Или в самом экселе:
Сервис/параметры...вкладка международные... подправить . или ,
Но там работает очень странно, я как то мучился но логику экселя так и не фкурил
koleg
Всем спасибо. Оба варианта работают. :cool: Даже не знаю какой предпочесть.
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
koleg писал(а):Всем спасибо. Оба варианта работают. :cool: Даже не знаю какой предпочесть.
За чо я люблю 1С... на ней всегда можно заработать!
Но... сначала рулить архивная копия, особенно в период квартального!
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Поиск и замена точки на зпт
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Есть еще и третий програмерский вариант, но надо соображать в 1С. Находишь табличную часть отчета по формированию прайса и в ячейке где выводятся цифры ставишь форматирование числа такого плана (#N019.2,) естественно без скобок. Получите ответ програмиста :-D
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Rivet писал(а):koleg писал(а):Всем спасибо. Оба варианта работают. :cool: Даже не знаю какой предпочесть.
OFF Торгуешь архивными копиями?
Про #N019.2, правильно сказали, в ячейке должно быть написано что-то вроде Цена и к этой хрени надо приделать форматировние, должно получиться Цена#N019.2, . Всё, что идет после # дано в описании функции Формат()
Rivet
OldStudent писал(а):Rivet писал(а):koleg писал(а):Всем спасибо. Оба варианта работают. :cool: Даже не знаю какой предпочесть.
О, это мысль...!!!
koleg
Ходок писал(а):Есть еще и третий програмерский вариант, но надо соображать в 1С. Находишь табличную часть отчета по формированию прайса и в ячейке где выводятся цифры ставишь форматирование числа такого плана (#N019.2,) естественно без скобок. Получите ответ програмиста :-D
О прикольно, :cool: поменял (.) на (,) в печатной форме как предложено Ходоком и получил то, что хотел. Наверное этот вариант и есть лучший. Только вот терзают сомнения не скажется ли эта замена в дальнейшем на расчетах в 1С?
koleg
... и еще вопрос, чтоб не создавать тему. 1С легко встает на Линукс или нужно что-то ручками делать?
Rivet
koleg писал(а):... и еще вопрос, чтоб не создавать тему. 1С легко встает на Линукс или нужно что-то ручками делать?
Ну если ручками... может и на Линукс встать, но с этим надо осторожнее!!!
Ты оболочку хочешь запускать под линукс или базы держать на линуксовом сервере???
Если первое, то только через виртуал машин!
Если второе, то в чем проблема???
koleg
У меня дома 1С щас работает под виндой. Если я поставлю Линукс (например УБУНДУ), то смогу ли я потом 1С поставить на эту ось?
koleg
А как это через виртуал машин?
Вкратце можно или это долгая песня?
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
koleg не под любым линуксом 1с будет работать. Слышал, что подкаким то релизом WINE вполне себе нормально живет, но мое мнение это гемор.
Rivet
koleg писал(а):А как это через виртуал машин? Вкратце можно или это долгая песня?
Ставим Ось, основную...
Ставим прогу типа Виртал Машин, запускаем, она спрашивает, что желает хозяин? Хозяин желает отвести ?-цать Гб диска(да хоть того же самого раздела, где уже стоит основная ось) под виртуальную машину! Ок, ставим диск в привод, происходит как бы процесс загрузки компа, но в отдельном окошке этой самой виртуальной машины, начинается установка другой оси...
Вот и получается в итоге, сидим например в ВинХР, а в отдельном окошке разводим Пингвина и работаем с приложениями Пингвина... Либо наоборот.
koleg
Это что ж получается, типа две оси работают одновременно? Что- то новое
maxred
koleg писал(а):Это что ж получается, типа две оси работают одновременно? Что- то новое
1 ось, а другая - виртуальный комп.
koleg
просто хотел полностью спрыгнуть с окошек и таким образом разгрузить систему, а получается, что система все-равно будет загружена виндой.
