Народ, проблема возникла как всегда неожиданно.
Ехал, обратил внимание, что при увеличении оборотов на любой скорости, машина начинает дергаться.
При переключении на повышенную передачу ? дерганье прекращается, пока опять не наберешь обороты. Загорелась лампа ?Проверь двигатель?. Потом на скорости около 80 машина глохнет. Попытка завести ее ?с толкача?, пока катилась, ни к чему не привела.
Остановился. Стартер крутит, но не заводится. Постоял, остыла. Завелась, но обороты то держит нормально, то сбрасывает (что-то с подачей топлива), на газ реагирует сбрасыванием оборотов. Опять глохнет. Мля, так и не завел, доехал на ?галстуке?.
Вопрос первый: что смотреть в первую очередь? Какой датчик? Можно ли самому выявить и устранить неисправность?
Пока тащили на тросу обратил внимание на щелканье чего-то (реле наверно) в торпеде, при этом лампа ?Проверь двигатель? то гасла, то опять загоралась. Пока стоял с аварийкой и крутил стартер, пока ехал пока пытался закатить машину в гараж, аварийка сама отключилась, габариты попритухли, на поворот ключа ? стартер молчит.
Вопрос второй: ко всему прочему посадил аккумулятор? (а он довольно новый: один год катаюсь).
Справка: инжектор, бензин в рамке есть.
