kopkan
Авто: ВАЗ 2105 90г, 1.3, 140 тыш, БСЗ
Вообщем так... купил я 2105 и вроде все нормально (дедушкин вариант) но заметил что исчезает тосол... недавно ездил км за 30 от дома так на светофоре заметил что пар идет из под капота, я остановился открыл капот и пар исчез... откуда был хер разберет...(температура в норме)
начал следить за уровнем тосола в бачке, заметил что за сутки гдет 1см утекает... под машиной чисто... трубки все сухие, радиатор тож сухой...
уровень масла смотрю регулярно - туда не может уходить...
что делать не знаю... подскажите начинающему класиководу )))
voron76
Авто: ВАЗ-21063, 1991 г.в., двиг. 1,3, БСЗ, 4КПП.
Весной случилась точно такая же фигня. Подтечек нет, под машиной сухо - а тосол уходит. Загнал знакомым в сервис, начали смотреть - оказалось, трещина в корпусе помпы.
kopkan
voron76 писал(а): трещина в корпусе помпы.
а вот это может кстати быть... там все в шоколоде так что не видно.....
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
скорее всего в системе трещинка имеется. оттуда потихоньку сечёт и сразу на горячих частях испаряется. и трещинка только на горячую расползается. открой капот и на прогретом двигателе погазуй как следует, может увидишь откуда пар валит.
voron76
Himik писал(а):скорее всего в системе трещинка имеется. оттуда потихоньку сечёт и сразу на горячих частях испаряется. и трещинка только на горячую расползается. открой капот и на прогретом двигателе погазуй как следует, может увидишь откуда пар валит.
Или на холодном - увидишь, где мокро.
Еще пальцами поводи ПОД патрубками и в местах их соединений с радиатором/термостатом и т.п. Несколько раз у себя такое наблюдал: сверху все сухо и никаких следов утечек, а проводишь под патрубком - сразу пальцы в антифризе (у меня долго текло по соединению нижнего патрубка с радиатором, и еще один на термостате тек; хомуты ленточные были
Lekhin
Под радиатором еще может может быть, с самого нижнего ряда покапывать. Посмотри на брызговик (грязезащиту двигателя) не мокро ли там?
aerostream
Авто: ВАЗ 21053, карб солекс 53, БСЗ, пока все
У меня когда такая ж фигня была, все дело как раз в трещине радиатора было, и мала мала у термостата трубки рассохлись. Радиатор поменял на медный, вот пол года тарахчу пока все нормуль
kopkan
у нас щас дожди каждый день... хрен поймеш, все мокрое...
кстати 2 дня у меня стояла так тосол не ушел вроде, может эт просто воздух в системе был???
буду посматривать пока.... 8-)
Lekhin
Если броды не форсируешь, то через 30мин движения все в подкапотном полностью высыхает, даже если дорога еще мокрая. Засунь руку в щель под бампером - как раз нижний ряд радиатора потрогать.
Или еще лучше - уходишь домой, засунь под машину лист газеты/бумаги большой. Все увидишь точно.
-=Predator=-
Авто: ВАЗ2106, ВАЗ21120
Если утечка небольшая - залей (засыпь) в радиатор герметик для радиаторов и забудешь о проблемах. Сам лично так делал неоднократно. Проблем никаких 8-)
AlenDalen
Авто: 21053->21074->2115
Была такая же фигня. Причем тосол изчезал только из бачка, сколько не подливай, а в радиаторе - в норме. Просто забил.
VAZovec
Цитата:Или еще лучше - уходишь домой, засунь под машину лист газеты/бумаги большой. Все увидишь точно.
самое верное решение,для проверки течи.и не надо ничего мудрить!
Geromo
Авто: ВАЗ 21063, 1984 г.в., 426 тыс., 1.3л, Озон, БСЗ
Проверяй патрубки, помпу, радиатор. У Жигулей есть нехорошее свойство - при резкой перемене погоды в том случаи, если на патрубках плохо зажаты хомуты, они начинают течь. И что самое интересное, с утра :-D Тоесть, когда температура начинает менятся. Но тогда если потеки незначительные, но льется на термостат, и другие агрегаты. А если ты в это время садишься, заводишься и едешь куда-нибудь, то ты попросту незаметишь где капает, ведь если проблема в зажатых хомутах, то вытекающий тосол будет просто испарятся, попадая на разогретые детали.
kopkan
-=Predator=- писал(а):Если утечка небольшая - залей (засыпь) в радиатор герметик для радиаторов и забудешь о проблемах. Сам лично так делал неоднократно. Проблем никаких 8-)
да, помоему это всетаки радиатор... вечером менял колодки и случайно фонариком светанул на решетку радиатора, смарю мокрое пятно.... видать там и течет...
а сколько стоить этот герметик??? какой посоветуете???
VAZovec
Lednik
ж0сткая резина
герметики зло.
паять если медный или менять
в след.году будешь бороться с перегревом тачки.
kopkan
а что из-за герметика можно перегреться??? он всю систему чтоли там загерметизирует??? :-D
я кстати не знаю какой у меня радиатор.. ну а если новый то какой и почем??
VAZovec
Lednik
ж0сткая резина
kopkan
все эти герметики изначально предназначены для ремонта "в дороге", т.е. подразумевается что потом последует устранение течи или замена радиатора.
kopkan
мне тут сказали что если на место трещины в радиаторе посыпать сухой горчицой то она трещинку залатает
ктонить слышал о таком народном способе?
слышал, что ее добавляют в радиатор вместо герметика. Имхо, не современный это способ, а из рода старых народных, когда запчасти достать было проблемой.
P.S. Правда у меня знакомый 2 раза в год микротрещинку на бензобаке мылом хозяйственным мажет на 41-ом азлыке. Говорит, помогает. Ибо бензобак на него достать будет дорого...
kopkan
Решил сразу все поменять.... купил радиатор (алюминиевый), термостат и все что еще нужно для жизни)))
блин обманули чтоли :ooo: ???
на радиатор нет пробки... ехать ругаться???
Forkoss
Авто: EK2
kopkan
Пробка отдельно идет
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
У меня тоже тосол куда-то уходил, литр за 10 тыкм. Сегодня понял - куда
. Пошел парёж из-под капота, оказалось - в стыке трубок с левым бачком, внизу, утечка. Видимо, раньше по капле уходил и испарялся. Блин, шестерку 8 лет держал - ни капли, а тут...
А герметик сыпать - временное решение, потом придется еще и печку менять.
