kopkan
Вообщем так... купил я 2105 и вроде все нормально (дедушкин вариант) но заметил что исчезает тосол... недавно ездил км за 30 от дома так на светофоре заметил что пар идет из под капота, я остановился открыл капот и пар исчез... откуда был хер разберет...(температура в норме)
начал следить за уровнем тосола в бачке, заметил что за сутки гдет 1см утекает... под машиной чисто... трубки все сухие, радиатор тож сухой...
уровень масла смотрю регулярно - туда не может уходить...
что делать не знаю... подскажите начинающему класиководу )))
voron76
Весной случилась точно такая же фигня. Подтечек нет, под машиной сухо - а тосол уходит. Загнал знакомым в сервис, начали смотреть - оказалось, трещина в корпусе помпы.
kopkan
а вот это может кстати быть... там все в шоколоде так что не видно.....
Himik
скорее всего в системе трещинка имеется. оттуда потихоньку сечёт и сразу на горячих частях испаряется. и трещинка только на горячую расползается. открой капот и на прогретом двигателе погазуй как следует, может увидишь откуда пар валит.
voron76
Или на холодном - увидишь, где мокро.
Андрюха&ВАЗ-21047
Еще пальцами поводи ПОД патрубками и в местах их соединений с радиатором/термостатом и т.п. Несколько раз у себя такое наблюдал: сверху все сухо и никаких следов утечек, а проводишь под патрубком - сразу пальцы в антифризе (у меня долго текло по соединению нижнего патрубка с радиатором, и еще один на термостате тек; хомуты ленточные были Mad )
Lekhin
Под радиатором еще может может быть, с самого нижнего ряда покапывать. Посмотри на брызговик (грязезащиту двигателя) не мокро ли там?
aerostream
У меня когда такая ж фигня была, все дело как раз в трещине радиатора было, и мала мала у термостата трубки рассохлись. Радиатор поменял на медный, вот пол года тарахчу пока все нормуль
kopkan
у нас щас дожди каждый день... хрен поймеш, все мокрое...
кстати 2 дня у меня стояла так тосол не ушел вроде, может эт просто воздух в системе был???
буду посматривать пока.... 8-)
Lekhin
Если броды не форсируешь, то через 30мин движения все в подкапотном полностью высыхает, даже если дорога еще мокрая. Засунь руку в щель под бампером - как раз нижний ряд радиатора потрогать.
Или еще лучше - уходишь домой, засунь под машину лист газеты/бумаги большой. Все увидишь точно.
-=Predator=-
Если утечка небольшая - залей (засыпь) в радиатор герметик для радиаторов и забудешь о проблемах. Сам лично так делал неоднократно. Проблем никаких 8-)
AlenDalen
Была такая же фигня. Причем тосол изчезал только из бачка, сколько не подливай, а в радиаторе - в норме. Просто забил.
VAZovec
самое верное решение,для проверки течи.и не надо ничего мудрить!
Geromo
Проверяй патрубки, помпу, радиатор. У Жигулей есть нехорошее свойство - при резкой перемене погоды в том случаи, если на патрубках плохо зажаты хомуты, они начинают течь. И что самое интересное, с утра :-D Тоесть, когда температура начинает менятся. Но тогда если потеки незначительные, но льется на термостат, и другие агрегаты. А если ты в это время садишься, заводишься и едешь куда-нибудь, то ты попросту незаметишь где капает, ведь если проблема в зажатых хомутах, то вытекающий тосол будет просто испарятся, попадая на разогретые детали.
kopkan
да, помоему это всетаки радиатор... вечером менял колодки и случайно фонариком светанул на решетку радиатора, смарю мокрое пятно.... видать там и течет...
а сколько стоить этот герметик??? какой посоветуете???
VAZovec
мое ИМХО как всегда меняй радиатор.
По твоему сабжу герметик для радиаторов.
http://www.autopasker.ru/goods/1934.htm
Lednik
герметики зло.
паять если медный или менять
в след.году будешь бороться с перегревом тачки.
kopkan
а что из-за герметика можно перегреться??? он всю систему чтоли там загерметизирует??? :-D
я кстати не знаю какой у меня радиатор.. ну а если новый то какой и почем??
VAZovec
Радиатор 2105,07 алюминиевый KRAFT
860р
http://www.autopasker.ru/goods/3548.htm
Радиатор 2105 ДААЗ
840р
http://www.autopasker.ru/goods/645.htm
Радиатор 2105 медный (2-х ряд.) Оренбург
1980р
http://www.autopasker.ru/goods/779.htm
Какой лучше медь или аллюминий в поиск!
поиск
зря смеешсо..создает пробку
Lednik
kopkan
все эти герметики изначально предназначены для ремонта "в дороге", т.е. подразумевается что потом последует устранение течи или замена радиатора.
kopkan
мне тут сказали что если на место трещины в радиаторе посыпать сухой горчицой то она трещинку залатает Shocked
ктонить слышал о таком народном способе?
Андрюха&ВАЗ-21047
слышал, что ее добавляют в радиатор вместо герметика. Имхо, не современный это способ, а из рода старых народных, когда запчасти достать было проблемой.
P.S. Правда у меня знакомый 2 раза в год микротрещинку на бензобаке мылом хозяйственным мажет на 41-ом азлыке. Говорит, помогает. Ибо бензобак на него достать будет дорого...
kopkan
Решил сразу все поменять.... купил радиатор (алюминиевый), термостат и все что еще нужно для жизни)))
блин обманули чтоли :ooo: ???
на радиатор нет пробки... ехать ругаться???
Forkoss
kopkan
Пробка отдельно идет Very Happy
Vovochka
У меня тоже тосол куда-то уходил, литр за 10 тыкм. Сегодня понял - куда cry . Пошел парёж из-под капота, оказалось - в стыке трубок с левым бачком, внизу, утечка. Видимо, раньше по капле уходил и испарялся. Блин, шестерку 8 лет держал - ни капли, а тут...
А герметик сыпать - временное решение, потом придется еще и печку менять.
