Mikha
Теплый движок заводится сразу нормально.
А если холодный то сразу схватывает, через секунду глохнет. Кручу стартер секунд 5 - заводится и уже не глохнет.
Пробовал и с подсосом и без - то же самое.
Пробовал за пару минут до этого педаль наза нажать (типа может бензина нет в карбюраторе) - то же самое.
А еще когда завелась то минуты через 3 начинает глохнуть - приходится газку поддавать.
Когда прогреется совсем - уже не глохнет. Правда оборотов дает где то 1500 (не многовато ли?)
Машина 2107, зажигание контактное.
realist
То, что через секунду глохнет - это пусковое либо не работает либо не отрегулировано, а вот то, что через 3 минуты глохнуть начинает - это грехов много Smile /шутка/ не знаю я насчёт 3-х минут. где-то тут была такая тема, поищи получше.
realist
нашёл для тебя : "глохнет через 5 минут после пуска" на 2-й странице форума
Mikha
я тоже нашел "вопрос по ХХ" тоже на второй странице.
посмотрю пусковое. если найду где оно Smile
realist
подойдёшь к машине справа, снимешь кастрюлю с терморегулятором, и увидишь - ПУ будет к тебе самой близкой точкой карба. слева. как бы большая отклоняющаяся кнопка, у которой сзади хвостик с прорезью. Напиши, найдёшь ли по таким приметам, мне даже интересно.
Mikha
попробую Smile
если не найду то посмотрю в книжке.
А чего в нем смотреть, что с ним может быть не в порядке?
Я почитал что ты вот тут писал http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=24304
"Проверь - на работающем горячем двигателе вытяни подсос до конца, обороты средние, низкие или глохнет - виновато пусковое, при исправном пусковом обороты должны быть высокими или очень высокими"
У меня высокие - 2500 где то а то и больше.
Mikha
Кастрюлю пока не снимал.
Но снял сегодня утром ее крышку, посмотрел туды. Когда подсос до конца вытянут, то вроде бы заслонка для воздуха закрыта полностью - до конца. Я подос немного убрал, чтобы была щель около 2 мм. Тросик газа подергал, посмотрел как туда бензан брызжет. Все закрутил, через минуты 2-3 попробовал завестись. Заглохла не сразу а секунд через 5. Я вот думаю может щель еще побольше сделать? Вроде бы тут писали что должна быть 5 мм.
realist
Mikha писал(а):
попробую Smile
Это проверка того, что ПУ вообще работает (тяга на месте, диафрагма не порвана, каналы чистые) , но оно может работать и неправильно, если не отрегулировано как следует или в случае потери или чрезмерного размягчения пружинки, возможно и в случае деформации тяги. Показателем того, что ПУ работает безупречно является след.ситуация: всю ночь машина стояла на холоде (хотя бы маленький минус), а утром с первой вспышки схватывает и ровно держит при до конца вытянутом подсосе. Интересно, что если ПУ никак не удаётся заставить работать как следует, лучше вообще снять с него тягу, не позволяя ему мешать запуску, т.к. лучше никакого ПУ, чем неправильно работающее! Без ПУ идеальный пуск гарантирован, однако машина почти сразу начнёт глохнуть, как только это случится, надо сразу утопить подсос до такого положения, при котором обороты не будут падать. Однако найти такое положение можно только если на улице не сильный мороз, в мороз без ПУ просто мучение, будет глохнуть по-любому. Остаётся только пускать несколько раз, пока не начнёт работать.
Когда найдёшь пиши, расскажу, как зазор выставлять
realist
Понятно, ты просто не представляешь, зачем нужно ПУ. Объясняю: оно не даёт воздушной заслонке полностью закрыться если при этом работает двигатель. Это сделано для того, чтобы ты мог вытянуть подсос на полную, закрыв заслонку полностью, а когда движок начнёт работать, он сам приоткроет её для себя, тебе не придётся ничего делать подсосом. А если заслонка будет закрыта, движок заглохнет без воздуха. Ты же вытягиваешь до конца и сидишь сушишь вафли. Кроме того, если ПУ работать не будет, ты вынужден будешь притопить подсос, чтобы она не заглохла, но при этом дроссельная заслонка тоже немного закроется! Бензина будет поступать меньше, чем нужно, хотя положение возд. заслонки будет правильным. Ничего хорошего. А 5 мм. - это зазор, который создаёт само ПУ если подсос вытянут до конца, а двигатель работает.
Mikha
Вот блин а у меня на морозе так и есть. Схватывает - сразу глохнет. И так раз 10, потом уже заводится.
Правда мороз не очень сильный - 5-10 градусов. Ниже я еще не пробовал, купил тачку недавно Smile
Mikha
Теперь понял Smile
realist
для регулировки вывинчивают винт в центре ПУ, под ним есть ещё один винт, он - регулировочный. Крутишь его в разные стороны, добиваясь зазора в 5 мм. Ещё раскрути ПУ, посмотри, есть ли там пружинка, без неё будет очень плохо заводится. Даже если есть, лучше советую поставить любую пружинку как можно жёстче. Критерий правильности регулировки - при прокручивании стартёром заслонка полностью закрыта, после вспышки открывается не мгновенно, а с опозданием где-то 0.5 сек.
vladdensi
Mikha писал(а):
Теперь понял Smile
pray: Ну слава тебе Господи.
То realist: Вот разжевал так разжевал, браво Маэстро, браво! Bravo
