KAI1961
Уважаемые форумчане нужен ваш совет.Появился скрип похожий на подшибник в генераторе.Подшибники поменял скрип остался,поменял ролик грм заадно и ремень,скрип остался,затем поменял помпу,скрип остался.Собрался консилиум долго прослушивали движок и все говорят что скрипит распред вал.Вапрос что там может скрипеть?Давление масло нормальное лампа гаснет сразу.Правда движок стал работать както громче и вроде его не колбасит но какаято дрожь у него есть.В чём может быть проблема подскажите.8кл инж пробег 57тык если верить спидометру.
Ксандр
KAI1961 писал(а):
скрипит распред вал
Нечему в нем скрипеть,скрипеть может его сальник,его постель-наихудший вариант.
KAI1961
Ксандр писал(а):
KAI1961 писал(а):
скрипит распред вал
На скрип сальника не похоже.А по поводу постели чем это грозит?Значит получаеться что не подоёться смазка?Пищит не постоянно а какбы полоборота есть полоборота нет.
Ксандр
В принципе еще могут поскрипывать рег.шайбы.Вскрытие покажет точнее.
KAI1961
вскрывать не хотелось бы.
Ксандр
KAI1961 писал(а):
А что это за шайбы?
Регулировочные клапанов.
KAI1961
Ксандр писал(а):
KAI1961 писал(а):
А что это за шайбы?
Ездил на регулировку клапанов ничего не изменилось.Мастеровой сказал забить на этот скрип но мне не нравиться такой трабл
Ксандр
Ничего сложного там нет,когда-то от нех.делать вскрывал-работы максимум на 3 часа.
KAI1961
Если это постель замена головки?
Ксандр
Да.
max-np-max
KAI1961 писал(а):
скрип
Может это не очень подходящее слово? может по другому как? а то как то скрип - редко там в движке..
Alien2112
Не по теме...
У тя похоже в машинке такая клевая шумоизоляция что каждый скрип у работающего движка слышно стало Smile
KAI1961
max-np-max писал(а):
KAI1961 писал(а):
скрип
Чесно говоря похоже на скрип+перекат подшибника как в генераторе
~SERGUN~
вполне вероятно что распредвал. у меня такое было на восьмере карбюраторной. сделал ремень ГРМ послабже и скрип стал потише, проехал после этого 25 тык, так и продал
KAI1961
Пробовал ослаблять,не помогает.
