Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Осилил сегодня шумку водительской двери (весь день фигней занимался, только вечером в гараж пошел). Заклеил всё виброфильром, ушло два листа. Заодно прикрутил обшивку на саморезы. Закрывается очень тихо, холодильник, блин. Когда все сделал стоял тупо открывал-закрывал дверь и радовался.
:cool:
Заодно поменял кронштейн приемной трубы, а то отгнил нафиг. Элементарная операция, как оказалось.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
gRemL1N писал(а):zIBiT а смысл сего изобретения?
зы. я в танке =)
Вместо ДМРВ как уже сказали. ДАД меряет разряжение во впускном ресивере, а ДТВ - температуру воздуха на впуске. В итоге рассчитывается ЦН и БЦН, количество воздуха съедаемого мотором.
У ДМРВ есть целый ряд недостатковЖ, у ДАДа и ДТВ их нет. Недостаток у ДАДа один - при любом изменении железа в машине (тюнинх) придется настраиваться заново. 8-)
gRemL1N
Авто: 21099i 16V докатго
Kirill111 а с технической точки, дмрв выкинул эту потеху вместо него запихал, или всё сложнее ?
Un-real
Авто: белый пятак
провода надо тянуть на эти датчики, и прошивку соответственно менять и откатывать.
Boriskin
Авто: Лексус
#МиХа# писал(а):Boriskin
там как я понял вспышка вручную ставиться, да?
на скока поставил?
ага, в машину ешё не поставил, рана исчо, но ориентировочно 6 тыр...
Boriskin
Авто: Лексус
тахо стрелочный, 9см в диаметре (не самый большой)
вспышка выносная. небольшая лампочка + как я понял на самом тахе есть тож вспышка
регулировка порога срабатывания электронная, нажали кнопку и стрелочками на панеле таха играешься со стрелкой
корпус серебристый, подсветка НЕВНУТРЕННЯЯ
Boriskin
Авто: Лексус
SOF писал(а):мужики, расскажите как его подключить то, а то я только к бульбулятору мастерил
4ре провода
первый на +12 от ключа
второй на массу
3ий на подсветку
а 4ый сигнальный, мона тупо на приборку, а мона на эбу
Boriskin
Авто: Лексус
х123ас писал(а):Boriskin
А ты какие внутренние ручки ставил себе?Или сток оставил?
сток)
Boriskin
Авто: Лексус
подвеску поставил)
бокстер ёпт, низко пепец, залазить не удобно нех...я
zIBiT
Авто: vRS
хня! у мну песдаче
цени подпись 8)
Motistuta
zIBiT писал(а):хня! у мну песдаче ))
цени подпись
а пипсками мерица бум?)))) :-D
zIBiT
Авто: vRS
Мне тоже в подпись сувать фоту? :ooo:
Motistuta
zIBiT писал(а):Мне тоже в подпись сувать фоту?
есессена, все выкладываем не стесняясь пиписко и тупо меримся)))
ЗЫ у каво фотожаба тот баницо на неделю
Storm
Motistuta писал(а):а пипсками мерица бум?)))
zIBiT писал(а):Мне тоже в подпись сувать фоту? Shocked
давайте! это я вдецтве:
а вам слабо?
Boriskin
Авто: Лексус
Motistuta
Storm
даты ахуел
Motistuta писал(а):ЗЫ у каво фотожаба тот баницо на неделю
нечесна играеш, не паправилам так сказать
Storm
Motistuta
это не фотожаба!
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Storm писал(а):Motistuta
это не фотожаба!
тогда тя в Самару не пускаем
Всех девушек попортишь и увезёшь в гарем в Маскву
sid21093
Storm
иноводы с пиписками в конкурсе не учавствуют (см. п.3.26 правил конкурса)
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Boriskin
Давай фоты!
Motistuta
sid21093 писал(а):иноводы с пиписками в конкурсе не учавствуют (см. п.3.26 правил конкурса)
у иноводов тока показатнльные выступления))
внезфчота
правда размер зачотный сам)))
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сегодня поставил 14 тормоза.Вот фотки:
На всё потратил пару часов неспешной работы,так же в это время вложились объяснения проходившим мимо отдыхающим,которых очень интересовало чего это я там делаю
sid21093
Диски LGR (зеленая коробка)? Если они - то весчь! Ставил себе такие же на 9ку, очень нравились, за зиму проточку на них под ноль стер
