Страница 193 из 272
Tony
Осилил сегодня шумку водительской двери (весь день фигней занимался, только вечером в гараж пошел). Заклеил всё виброфильром, ушло два листа. Заодно прикрутил обшивку на саморезы. Закрывается очень тихо, холодильник, блин. Когда все сделал стоял тупо открывал-закрывал дверь и радовался. Smile :cool:
Заодно поменял кронштейн приемной трубы, а то отгнил нафиг. Элементарная операция, как оказалось.
Kirill111
gRemL1N писал(а):
zIBiT а смысл сего изобретения?
зы. я в танке =)
Вместо ДМРВ как уже сказали. ДАД меряет разряжение во впускном ресивере, а ДТВ - температуру воздуха на впуске. В итоге рассчитывается ЦН и БЦН, количество воздуха съедаемого мотором.
У ДМРВ есть целый ряд недостатковЖ, у ДАДа и ДТВ их нет. Недостаток у ДАДа один - при любом изменении железа в машине (тюнинх) придется настраиваться заново. 8-)
gRemL1N
Kirill111 а с технической точки, дмрв выкинул эту потеху вместо него запихал, или всё сложнее ?
Un-real
провода надо тянуть на эти датчики, и прошивку соответственно менять и откатывать.
Boriskin
#МиХа# писал(а):
Boriskin
там как я понял вспышка вручную ставиться, да?
на скока поставил?
ага, в машину ешё не поставил, рана исчо, но ориентировочно 6 тыр...
Boriskin
тахо стрелочный, 9см в диаметре (не самый большой)
вспышка выносная. небольшая лампочка + как я понял на самом тахе есть тож вспышка
регулировка порога срабатывания электронная, нажали кнопку и стрелочками на панеле таха играешься со стрелкой
корпус серебристый, подсветка НЕВНУТРЕННЯЯ
Boriskin
SOF писал(а):
мужики, расскажите как его подключить то, а то я только к бульбулятору мастерил Smile
4ре провода
первый на +12 от ключа
второй на массу
3ий на подсветку
а 4ый сигнальный, мона тупо на приборку, а мона на эбу
Boriskin
х123ас писал(а):
Boriskin
А ты какие внутренние ручки ставил себе?Или сток оставил?
сток)
Boriskin
подвеску поставил)
бокстер ёпт, низко пепец, залазить не удобно нех...я Very Happy
zIBiT
хня! у мну песдаче Smile))
цени подпись 8)
Motistuta
zIBiT писал(а):
хня! у мну песдаче ))
цени подпись
а пипсками мерица бум?)))) :-D
zIBiT
Мне тоже в подпись сувать фоту? :ooo:
Motistuta
есессена, все выкладываем не стесняясь пиписко и тупо меримся)))
ЗЫ у каво фотожаба тот баницо на неделю
Storm
zIBiT писал(а):
Мне тоже в подпись сувать фоту? Shocked
давайте! это я вдецтве:
а вам слабо?
Boriskin
Motistuta
Storm
даты ахуел Very Happy
нечесна играеш, не паправилам так сказать
Storm
Motistuta
это не фотожаба! Attention
Dimok
Storm писал(а):
Motistuta
тогда тя в Самару не пускаем Smile Smile
Всех девушек попортишь и увезёшь в гарем в Маскву Smile Smile Smile
sid21093
Storm
иноводы с пиписками в конкурсе не учавствуют (см. п.3.26 правил конкурса) Very Happy
lmb82
Boriskin
Давай фоты! Very Happy
Motistuta
у иноводов тока показатнльные выступления))
внезфчота
правда размер зачотный сам)))
#МиХа#
Сегодня поставил 14 тормоза.Вот фотки:
На всё потратил пару часов неспешной работы,так же в это время вложились объяснения проходившим мимо отдыхающим,которых очень интересовало чего это я там делаю Very Happy
sid21093
Диски LGR (зеленая коробка)? Если они - то весчь! Ставил себе такие же на 9ку, очень нравились, за зиму проточку на них под ноль стер Very Happy
Нет, диски АТЕ
Страница 193 из 272
